Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kopfhörer geben keinen Ton wieder
(Der Kopfhörer macht keine Geräusche, wenn er eingesteckt und eingeschaltet ist.)
Defekter Lautsprecher
Stelle sicher, dass dein Headset entweder vollständig geladen oder korrekt an deinen Computer angeschlossen ist. Wenn dein Headset immer noch keinen Ton wiedergibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Lautsprecher (oder beide) defekt ist. Eine Lösung hierfür ist der Austausch der defekten Lautsprecher gegen neue, funktionierende.
Headset lässt sich nicht einschalten oder funktioniert nicht richtig
(Das Headset ist an die Kopfhörerbuchse angeschlossen und funktioniert trotzdem nicht)
Kopfhörerbuchse
Wenn sich dein Headset nicht einschalten lässt oder nur zeitweise bzw. mit eingeschränkter Leistung funktioniert, liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Stromversorgung vor. Überprüfe zuerst das Innere der Kopfhörerbuchse auf Schmutz oder Fremdkörper. Wenn der Anschluss sauber ist, liegt möglicherweise ein Problem mit der Verkabelung vor.
Mikrofon funktioniert nicht
(Ich spreche in das Mikrofon, aber es wird nichts aufgenommen und meine Freunde können mich nicht hören)
Defektes Mikrofon
Prüfe zuerst, ob dein Headset stummgeschaltet ist. Wenn dies der Fall ist, hebe die Stummschaltung auf, indem du auf die Mute-Taste drückst, und überprüfe, ob das Mikrofon Ton aufnimmt. Überprüfe anschließend, ob das Headset vollständig in den Headset-Adapter eingesteckt ist. Wenn es richtig angeschlossen ist und immer noch keinen Ton aufnimmt, liegt das Problem an deinem Mikrofon und es muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Defekte äußere Komponenten
(Mein Kopfbügel hat einen Riss bzw. ist verbogen und ich möchte ihn ersetzen)
Defekter Kopfbügel
Das Teil, das beide Ohrhörer zusammenhält, ist gebrochen oder weist einen Riss auf und du möchtest es reparieren. Die einfachste Lösung ist, es mit Klebeband zu umwickeln. Wenn es dadurch immer noch locker sitzt und nicht richtig auf deinem Kopf passt, kannst du die Schiene durch eine brandneue ersetzen, um wieder für einen perfekten Sitz zu sorgen.
UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
Hi my astro a40 tr randomly disconnects and the ps4 says headset disconnected but after like 2 or 3 seconds the sound comes back on but then it says no microphone you can use whilst normally the mic works fine just when the headset disconnects and comes back on the mic stops working. Do you guys maybe know how to fix this?
Bert jan - Antwort Teilen
I was getting up to run downstairs and pulled my headset with it and pulled the cord out of both the headset jack and controller jack and when I plug it in it registers and when I go to Xbox party the ring around my gamer pic pulses like I’m speaking but I can’t gear anything through my headset
CT Music - Antwort Teilen
Everytime i reset my console or turn it off the next time I turn it on i can't hear anything from the headsets it showing me its on but no audio i just got them few days ago astro a40 tr with pro moxamp for my Xbox series x
Tal Chemdi - Antwort Teilen
Windows indicates sound is coming through the headset according to Sound->Playback, but nothing is coming out of the headset. Does anyone have any suggestions about how to resolve this?
nphil20 - Antwort Teilen
same happening to me. Did you find a way to fix it?
Victor Cepeda - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 57,039
