Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Headset lässt sich nicht einschalten oder entlädt sich schnell
Das Headset lässt sich gar nicht einschalten oder die Laufzeit ist kürzer als vom Hersteller vorgesehen.
Akkuproblem
Stelle sicher, dass das Headset mit dem mitgelieferten Ladegerät ausreichend lange aufgeladen wurde. Wenn sich das Headset gar nicht einschalten lässt, könnte ein defekter Akku die Ursache sein. Wenn sich das Headset zwar einschalten lässt, aber schneller ausgeht, als vom Hersteller angegeben, ist ein defekter Akku am wahrscheinlichsten.
Headset sitzt nicht richtig
Das Headset sitzt nicht richtig oder hält nicht auf dem Kopf.
Passt nicht
Diese Headsets lassen sich an verschiedene Kopfgrößen anpassen. Prüfe zuerst, ob du das Headset richtig an deinen Kopf angepasst hast. Falls das nicht hilft, könnte der Rahmen beschädigt oder defekt sein. Dies lässt sich durch eine korrekte Neuausrichtung des Rahmens oder durch dessen Austausch beheben.
Defekter Rahmen
Wenn sich der Rahmen deines Headsets durch physische Einwirkung gelöst hat oder gebrochen ist, wird ein Ersatzteil benötigt.
Mikrofon nimmt keine Stimme auf
Das Mikrofon nimmt deine Stimme nicht auf oder erkennt sie nicht.
Defektes Mikrofon
Stelle zuerst sicher, dass das Mikrofon nicht stummgeschaltet ist. Wenn das Mikrofon nicht stummgeschaltet ist und das Headset deine Stimme trotzdem nicht aufnimmt, könnte dein Mikrofon defekt sein. Wenn das Mikrofon kaputt ist, nimmt das Headset deine Stimme gar nicht oder nur zeitweise auf. Ein häufiges Problem ist, dass die Firmware aktualisiert werden muss. Um dies zu beheben, musst du die Website von Astro Gaming besuchen und ein Firmware-Update durchführen. Wenn die Firmware auf dem neuesten Stand ist, muss das Mikrofon repariert werden.
Keine Verbindung zum WLAN möglich
Das Headset kann keine WLAN-Verbindung herstellen.
Defektes Funkgerät/Sender
Überprüfe, ob die WLAN-Option eingeschaltet ist. Wenn die WLAN-Option aktiv ist und funktioniert, aber dennoch keine Verbindung hergestellt werden kann, prüfe die drahtlose Verbindung der WLAN-Quelle in der Nähe und stelle sicher, dass sie innerhalb der Reichweite des A50 von bis zu 7,6 m liegt. Wenn du nach Überprüfung der WLAN-Option und der Verbindung immer noch keine Verbindung herstellen kannst, ist der Sender defekt und muss ersetzt oder repariert werden.
Nichts zu hören oder Störgeräusche
Der aus dem Headset kommende Ton ist nicht wie erwartet.
Defekter/durchgebrannter Lautsprecher
Wenn aus den Lautsprechern des Headsets kein Ton kommt (bei beiden oder nur bei einem) oder du nur ein Rauschen hörst, vergewissere dich zuerst, dass das Headset eingeschaltet ist oder die Verbindung zum Funksender besteht. Wenn das Headset eingeschaltet ist und die Verbindung zum Sender tatsächlich hergestellt wurde, muss der Lautsprecher ersetzt oder repariert werden.
Sovanna Rice
113 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
how do you fix a faulty battery? my headset just wont turn on at all
Andreya Deluca - Antwort Teilen
i have a problem with my head set today i was playing and the head set was on low battery and it died so i charged them aftern that it wont turn on
Mohammed Alfattan - Antwort Teilen
So how do you repair the microphone? Firmware is updated and everything. Still my mic will not work at all. Please help!
Jake Duffee - Antwort Teilen
Bro. Did u know how ?
hafed_1234_koo0oo - Antwort Teilen
My head set won’t turn on at all I tryed the hard reset with holding the game button and equalizer won’t turn on tryed hooking it to the pc still won’t turn on wen I look on my Xbox it says it’s all plugged in and working but no power light please help
Shane - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 231
Insgesamt: 51,101
