Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Notebook lässt sich nicht einschalten oder bleibt nicht an
Akku ist möglicherweise defekt oder lädt nicht
Wenn sich das Laptop einschalten lässt, während das Ladegerät angeschlossen ist, aber nicht angeht oder ausgeht, sobald es vom Netz getrennt wird, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Folge der Anleitung für den Akku-Ausbau.
Akku hält die Ladung nicht
Der Akku sollte eine Laufzeit von fast 7 Stunden haben. Wenn der Akku schneller leer ist als früher oder das Aufladen deutlich länger dauert als normal, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Folge der Anleitung für den Akku-Ausbau.
Netzteil ist möglicherweise defekt
Wenn sich das Laptop auch mit angeschlossenem Netzteil nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Netzteil defekt. Erwäge, das Netzteil auszutauschen.
Bildschirm bleibt schwarz
Bildschirm bleibt nach dem Einschalten schwarz, ist verfärbt oder gesprungen
Wenn dein Bildschirm eines dieser Probleme aufweist, erwäge einen Austausch. Folge der Anleitung für den Display-Ausbau.
Eingabegeräte reagieren nicht
Tasten reagieren nicht
Wenn die Tasten nicht reagieren, ist die Tastatur wahrscheinlich defekt. Erwäge den Austausch der gesamten Tastatur. Folge der Anleitung für den Tastatur-Ausbau.
Einzelne Tasten fallen aus
Wenn einzelne Tasten ausfallen, könnten Objekte das Tippen behindern. Erwäge, die Tastatur zu reinigen. Folge der Anleitung für den Tastatur-Ausbau.
Trackpad reagiert nicht oder ist fehlerhaft
Wenn das Trackpad den Cursor auf dem Bildschirm nicht korrekt bewegt, muss das Trackpad möglicherweise ausgetauscht werden. Folge der Anleitung für den Trackpad-Ausbau.
Programme stürzen ab oder Computer ist langsam
Computer läuft nicht wie erwartet
Wenn dein Computer bei geöffneten Programmen viel langsamer läuft als normal oder wenn Programme unerwartet beendet werden, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Folge der Anleitung für den Motherboard-Ausbau.
Datenverlust
Probleme beim Speichern von Elementen oder Ordnern
Wenn gespeicherte Elemente und Ordner nicht korrekt gesichert werden oder ganz verschwinden, muss möglicherweise die Festplatte ausgetauscht werden. Folge der Anleitung für den Festplatten-Ausbau.
Gehäuse gerissen
Gehäuserahmen um den Monitor
Wenn der Rahmen um den Bildschirm beschädigt ist, folge der Anleitung für den Ausbau des Display-Gehäuses.
Becca Day
321 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016 Mitglied von Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G4
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hi. The camera on my ASUS 1015E doesn't work. I notice that it doesn't appear on the BIOS setup. I tried to fix it by updating the BIOS, but still not works. Help, please!
Chepe Bourdet - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,097
