Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer liest keine Discs
Dein Computer liest keine Discs oder das optische Laufwerk reagiert nicht.
Defektes optisches Laufwerk
Probiere eine Disc aus, von der du weißt, dass sie funktioniert, um sicherzugehen, dass das Problem beim Computer selbst liegt. Wenn sowohl die Hardware als auch die Disc funktionieren, deinstalliere den Disc-Treiber und starte deinen Computer neu. Wenn eine Disc eingelegt ist, sich aber nicht zu drehen beginnt, musst du das Laufwerk möglicherweise mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Bildschirm zeigt Inhalte fehlerhaft an
Dein Bildschirm ist beschädigt, zeigt Inhalte fehlerhaft an oder bleibt schwarz, obwohl du weißt, dass dein Computer eingeschaltet ist.
Fehlerhaftes Display
Prüfe, ob tatsächlich der Bildschirm das Problem ist und nicht eine andere Komponente, indem du deinen Computer an ein anderes Anzeigegerät anschließt, zum Beispiel an einen Computermonitor oder Fernsehbildschirm. Wenn du festgestellt hast, dass der Bildschirm tatsächlich das Problem ist, versuche einen Hard-Reset, indem du den Akku entfernst, den Power-Button für 15–30 Sekunden gedrückt hältst und den Computer dann mit deinem Ladegerät startest, ohne den Akku wieder einzusetzen.
Wenn das nicht hilft, stelle sicher, dass dein Bildschirm korrekt mit dem Rest deines Computers verbunden ist.
Fehlerhafte Tastatur
Deine Tastatur gibt Eingaben falsch weiter, reagiert nicht oder ist beschädigt.
Beschädigte / defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, musst du sie möglicherweise mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Klebende / blockierte Tasten
Oft gibt es eine physische Ursache, die verhindert, dass Tasten vollständig gedrückt werden können oder nach dem Drücken wieder in ihre Ausgangsposition zurückkehren. Wenn es ein physisches Hindernis gibt, wie etwa einen Krümel, puste ihn mit Druckluft aus. Wenn die Taste aufgrund einer verschütteten Flüssigkeit klebt, verwende ein mit Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen, um die Taste zu reinigen. Es kann notwendig sein, die einzelne blockierte oder klebende Taste zu entfernen, um sie vollständig zu reinigen.
Beschädigte Tasten
Einzelne beschädigte oder fehlende Tasten können ersetzt werden, ohne die gesamte Tastatur austauschen zu müssen.
Problem beim Lesen oder Schreiben auf die Festplatte
Du kannst keine Dateien mehr auf deiner Festplatte speichern oder nicht auf Dateien darauf zugreifen.
Festplatte voll
Wenn der Speicherplatz der Festplatte zur Neige geht, kannst du ältere Dateien löschen, um Platz für neue zu schaffen, oder in Erwägung ziehen, die Festplatte mithilfe dieser Anleitung durch eine größere zu ersetzen.
Festplatte defekt
Wenn die Festplatte beim Starten oder beim Versuch, auf Dateien zuzugreifen, ein lautes Klickgeräusch macht, ist die Festplatte ausgefallen und muss mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Computer überhitzt
Dein Computer wird extrem heiß und schaltet sich oft ohne Vorwarnung aus.
Verstaubte Lüftung
Computer verstauben nach einer gewissen Nutzungsdauer oft im Inneren. Um dies einfach zu reinigen, verwende Druckluft, um das Belüftungssystem und die Lüfter durchzupusten. Es ist oft effektiver, die Druckluft zuerst am Ausgang (die Öffnungen, aus denen die Luft bei eingeschaltetem Computer geblasen wird) und dann am Eingang (die Öffnungen, durch die die Luft bei eingeschaltetem Computer angesaugt wird) zu verwenden, da dies den Staub unabhängig von seiner Lage aufwirbelt.
Defekte Lüfter führen zu unzureichendem Luftstrom
Stelle sicher, dass sich alle Lüfter drehen, indem du prüfst, ob du spürst, wie Luft in die entsprechenden Öffnungen hineingesaugt und aus ihnen herausgeblasen wird. Versuche außerdem, visuell zu kontrollieren, ob sich alle Lüfter drehen. Wenn sich ein Lüfter nicht dreht, muss er wahrscheinlich ausgetauscht werden; das kann mithilfe dieser Anleitung erledigt werden.
Computer ist langsam oder friert oft ein
Dein Computer führt einfache Prozesse und Anwendungen nur langsam aus, selbst wenn du nach dem Starten wartest, oder er friert mitten im Prozess ein und stottert.
Unzureichender RAM
Wenn dein Computer einfriert oder langsam lädt, benötigt er wahrscheinlich mehr RAM, um seine Aufgaben auszuführen. Du kannst zusätzlichen Arbeitsspeicher hinzufügen oder den aktuellen RAM durch größere RAM-Sticks mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Zu viele Prozesse geöffnet
Wenn du keinen weiteren Arbeitsspeicher hinzufügen kannst, hilft es möglicherweise, einige Prozesse zu beenden, die du nicht benötigst. Drücke dazu gleichzeitig Strg + Umschalt + Esc und warte, bis der Taskmanager erscheint. Gehe auf den Reiter „Leistung“ und notiere dir den Prozentwert (oder das Verhältnis) neben „Arbeitsspeicher“.
Wenn dieser Prozentwert hoch ist, solltest du zurück zum Reiter „Prozesse“ gehen und auf die Spalte „Arbeitsspeicher“ klicken, um die Prozesse danach zu sortieren, welche den meisten oder wenigsten Speicher verbrauchen. Klicke auf einen Prozess, den du erkennst und der deiner Meinung nach unnötig ist, und klicke unten rechts auf „Task beenden“, um ihn zu stoppen (Prozesse wie „Diensthost:...“ oder alles, was von Windows stammt, sind wahrscheinlich wichtig und sollten nicht beendet werden).
Kenae Brooks
252 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 977
