Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Laptop ist ausgeschaltet und geht nicht wieder an.
Der Akku ist leer
Es ist möglich, dass der Laptop nicht immer voll geladen ist, was bei wiederholtem Gebrauch schließlich zu einem leeren Akku führt. Um einen entladenen Akku zu beheben, schließe das Netzteil an den Laptop an und lass ihn laden. Versuche nach etwa 30 Minuten, den Laptop einzuschalten. Der Bildschirm sollte sich einschalten und der Laptop einsatzbereit sein.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladekontrollleuchte leuchtet. Wenn dein Laptop nicht lädt, ziehe in Erwägung, das Netzteil auszutauschen.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladekontrollleuchte leuchtet. Wenn dein Laptop nur funktioniert, während es am Strom angeschlossen ist, ziehe in Erwägung, den Akku auszutauschen. [Anleitung verlinken]
Bildschirm wird nach BIOS-Update schwarz
Der Laptop funktionierte vor dem Update, aber nach dem Update passiert nichts mehr, wenn er wieder eingeschaltet wird.
BIOS-Update wurde unterbrochen
Während des BIOS-Update-Prozesses ist es wichtig, die angegebenen Schritte zu befolgen und den Laptop von selbst neu starten zu lassen. Der Laptop kann den Update-Vorgang abbrechen oder mit schwarzem Bildschirm starten, wenn dieser Prozess unterbrochen wird. Versuche diese Schritte, um den Laptop neu zu starten:
  1. Erzwinge das Ausschalten, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis die Kontrollleuchte ausgeht, und ziehe das Netzteil ab.
  2. Schließe das Netzteil wieder an und drücke den Power-Button, um das BIOS-Update fortzusetzen. Trenne NICHT die Stromversorgung und schalte das Gerät nicht aus, bis das Update abgeschlossen ist.
  3. Sobald der Prozess abgeschlossen ist, sollte das System normal funktionieren.
POST fehlgeschlagen
Es ist möglich, dass der Laptop aufgrund eines anderen Fehlers den POST (Power-On Self-Test) nicht bestanden hat. Wenn der POST fehlschlägt, sollten die Lüfter anspringen und der Bildschirm scheint einzuschalten, bleibt aber leer. Stelle sicher, dass der Arbeitsspeicher (RAM) vollständig eingesteckt ist und auch die Festplatte korrekt verbunden ist. Du kannst [diese Anleitung] nutzen, um auf den RAM zuzugreifen, und [diese Anleitung] für die Festplatte.
Gerät ist langsam
Laptop öffnet Programme langsam und läuft insgesamt träge.
Laptop muss neu gestartet werden
Laptops sollten ein paar Mal pro Woche neu gestartet werden, um geöffnete Dateien zu bereinigen, temporäre Dateien zu löschen und Updates durchzuführen. Wenn dein Laptop in letzter Zeit nicht neu gestartet wurde, stelle sicher, dies vor den nächsten Schritten zu tun.
Programme im Hintergrund laufen
Einer der häufigsten Gründe für einen langsamen Laptop sind Programme, die im Hintergrund laufen. Um dies zu korrigieren, schließe einfach Programme, die du nicht mehr benutzt, dann sollte das System schneller werden.
Tastatur reagiert nicht
Der Laptop ist eingeschaltet, aber es passiert nichts, wenn ich tippe.
Num-Taste ist deaktiviert
Wenn du versuchst, den Nummernblock zu verwenden und nichts erscheint, stelle sicher, dass die Kontrollleuchte für die Num-Taste leuchtet. Falls nicht, erscheinen beim Tippen auf dem Nummernblock keine Zahlen.
Tastatur ist nicht angeschlossen
Stelle sicher, dass die Tastatur beleuchtet und tatsächlich eingeschaltet ist. Intern gibt es ein Flachbandkabel, das die Tastatur mit dem Motherboard verbindet; möglicherweise hat es sich gelöst. Um dies zu reparieren, musst du sicherstellen, dass das Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden ist.
Gerät wird zu heiß
Während der Benutzung wird das Gerät zunehmend heiß, bis hin zu dem Punkt, an dem sich das System abschaltet.
Verschmutzte Lüfter oder Lüftungsschlitze
Computer können überhitzen, wenn sich Staub und andere kleine Materialien in den Lüftern und Lüftungsschlitzen ansammeln. Um dies zu beheben, puste einfach mit Druckluft durch, um Staub und Schmutz aus dem System zu entfernen. Drehe das Gerät um, suche den Lufteinlass des Lüfters, platziere die Druckluftdose an dieser Öffnung und puste den Schmutz heraus.
Defekter Lüfter
Wenn du das Gerät einschaltest, halte deine Hand oder dein Ohr hinter die Lüftungsschlitze auf der Rückseite. Du solltest spüren oder hören, dass die Lüfter anfangen zu blasen. Wenn du nichts hörst oder spürst, musst du den Lüfter austauschen. [Anleitung verlinken]
Cynthia Munoz
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
kkeyboard few keys are not working
Prasad M Palankar PMP - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 2,014
