Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Probleme mit der Stromversorgung
Dein Computer lässt sich nicht einschalten.
Defektes Netzkabel
Dein Netzkabel lädt den Akku deines Laptops möglicherweise nicht. Überprüfe das Netzkabel auf Beschädigungen, um das Problem zu bestätigen. Wenn du Schäden findest, bestelle ein Ersatz-Netzkabel und tausche es aus.
Defekter Akku
Der Akku könnte defekt sein. Versuche, den Akku aus dem Inneren des Laptops zu entfernen und das Ladekabel anzuschließen. Wenn der Laptop angeht, musst du den Akku austauschen. Weitere Informationen zum Akkutausch findest du in der Anleitung zum Akku austauschen.
Defektes Motherboard
Wenn die vorherigen Fehlerdiagnose-Schritte nicht funktioniert haben, ist möglicherweise dein Motherboard defekt. Weitere Informationen zum Austausch des Motherboards findest du in der Anleitung zum Motherboard austauschen.
Akku lädt nicht
Der Akku deines Laptops wird nicht geladen.
Defekte Steckdose
Die Steckdose, an die dein Ladegerät angeschlossen ist, funktioniert möglicherweise nicht. Versuche, das Ladegerät an eine andere Steckdose anzuschließen.
Defektes Netzkabel
Überhitzter Akku
Wenn der Akku überhitzt, lädt er möglicherweise nicht. Dies ist normalerweise eine Begleiterscheinung, wenn der Laptop überhitzt. Der beste Weg, den Akku abzukühlen, besteht darin, ihn zu entfernen und vom Laptop getrennt hinzulegen. Lass ihn etwa 15 Minuten lang abkühlen, setze ihn dann wieder ein und versuche es erneut. Weitere Informationen zum Ausbau des Akkus findest du in der Anleitung zum Akku austauschen.
Defekter Akku
Tastatur reagiert nicht
Die Tasten auf der Tastatur funktionieren nicht.
Tasten müssen möglicherweise gereinigt werden
Schalte zuerst dein Chromebook aus und ziehe das Netzkabel ab. Kaufe Druckluftspray und puste die Zwischenräume der Tasten aus. Achte auf Fremdkörper wie Essensreste, die unter oder zwischen den Tasten stecken könnten. Schalte nach Abschluss der Reinigung dein Chromebook wieder ein und prüfe, ob das Problem behoben ist.
Tastatur ist defekt
Schließe eine externe Tastatur an und teste die Funktionalität. Wenn die externe Tastatur funktioniert, aber die Tastatur deines Chromebooks immer noch nicht, musst du deine interne Tastatur austauschen. Weitere Informationen zum Austausch der Tastatur findest du in der Anleitung zum Tastatur austauschen.
Fehlerhaftes Display
Dein Computerbildschirm zeigt Fehler.
LCD ist fehlerhaft
Eine schnelle Möglichkeit, um zu prüfen, ob der LCD-Bildschirm fehlerhaft ist, besteht darin, einen externen Monitor anzuschließen. Wenn der externe Monitor funktioniert, weißt du, dass der ursprüngliche LCD-Bildschirm defekt ist. Weitere Informationen zum Display austauschen findest du in der Anleitung zum Display austauschen.
Verbindung zwischen Motherboard und Display ist möglicherweise gestört
Beginne damit, die Tastatur und die umliegende Abdeckung zu entfernen. Folge dazu der Anleitung zum Ausbau der Laptop-Abdeckung. Führe eine kurze Sichtprüfung aller Kabel durch, die das Display mit dem Motherboard verbinden. In der oberen linken Ecke befindet sich ein größerer schwarzer Stecker, das sogenannte LCD-Kabel, das das Display mit dem Motherboard verbindet. Stelle sicher, dass dieses Kabel fest am Motherboard sitzt und an keiner Stelle ausgefranst ist. Wenn der Stecker locker ist, richte ihn richtig aus und drücke ihn fest an.
Spontanes Herunterfahren
Dein Laptop schaltet sich willkürlich aus.
Überhitzter Prozessor
Wenn sich die Unterseite des Laptops heiß anfühlt, ist das ein Anzeichen für einen überhitzten Prozessor. Dies kann durch eine warme Umgebung oder durch mangelnde Belüftung des Prozessors verursacht werden. Schalte das Chromebook für 15 Minuten aus und stelle es an einen kühleren Ort. Stelle sicher, dass die Belüftung gewährleistet ist. Schalte nach Ablauf der Zeit dein Chromebook ein, um zu prüfen, ob das Problem behoben ist.
Externes Netzteil kann Akkuladung nicht halten
Wenn der Laptop funktioniert, während das Netzkabel angeschlossen ist, aber ausgeht, sobald es abgezogen wird, ist der Akku defekt und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Weitere Informationen zum Akkutausch findest du in der Anleitung zum Akku austauschen.
Akkuüberhitzung
Wenn die Symptome identisch mit denen eines überhitzten Prozessors sind, aber nur auftreten, wenn das Chromebook nicht mit dem Netzkabel verbunden ist, könnte die Ursache ein überhitzter Akku sein. Dein Akku muss ausgetauscht werden. Weitere Informationen zum Akkutausch findest du in der Anleitung zum Akku austauschen.
Jessica Swantek
61 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G51
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
What about - Screen prevents laptop from charging and causes unit to turn off when it's connected to the motherboard.
I have this issue. So I need to replace the screen or is there a known fix?
I will keep trying and post my solution if it's not a new screen
Matthew Livingstone - Antwort Teilen
My Chromebook Asus 201 is 2hrs old, in fact, its my 2nd purchase of one because I thought the old one couldnt be fixed! Now it turns out the exact same problem is happening with brand new one...It keeps shutting down after 15 min then restarts! I cant get any work done if thats gonna continue to happen! Can anyone tell me why that is happening & how to fix???
ddyer98 - Antwort Teilen
Mine is nearly a year old and I now understood is not my problem but a common one in this model.. If my warranty doesn't cover it.. is there anything anyone could think of to complain against ASUS?
Xavi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 4,424
