Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ton verzerrt
Du hast Probleme bei der Audiowiedergabe deines Geräts.
Kopfhörerbuchse locker
Wenn der Ton aussetzt oder verzerrt klingt, prüfe, ob die Kopfhörer vollständig in die Kopfhörerbuchse eingesteckt sind. Eine lockere Kopfhörerbuchse ist eine häufige Ursache für Verzerrungen.
Problem mit dem Lautsprechertreiber
Ein veralteter oder beschädigter Lautsprechertreiber kann zu Aussetzern und Verzögerungen beim Ton führen. Du kannst die Asus-Website besuchen und dort nach Updates oder Fehlerbehebungen für deinen Lautsprechertreiber suchen: Asus-Treiberseite. Eine weitere Option ist der Besuch der „Sound und Multimedia“-Einstellungen unter Systemoptionen, um den Treiber von dort aus zu aktualisieren.
Lautsprecher gerissen oder defekt
In diesem Fall musst du den Lautsprecher austauschen, um den Computer zu reparieren.
Akku lädt nicht oder hält keine Ladung
Dein Akku lässt sich nicht laden oder hält die Ladung nicht.
Akkunutzung
Bei heutigen Laptop-Akkus ist es nicht erforderlich, sie vollständig zu entladen, um eine gute Lebensdauer zu gewährleisten. Wenn sich das Chromebook während der Benutzung stark erhitzt, solltest du Hintergrundaktivitäten beenden, die deinen Akku beanspruchen könnten. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, den Akku zu entnehmen oder für eine ausreichende Belüftung der Lüfterschlitze zu sorgen.
Alter Akku
Die meisten Laptop-Akkus verlieren im Laufe der Zeit an Kapazität, in der Regel über einige Jahre hinweg. Die ständige Nutzung des Akkus wird seine Ladekapazität mit der Zeit so weit verringern, dass er keine Ladung mehr hält – das Gerät muss dann dauerhaft mit externer Stromversorgung betrieben werden. Um die Ladezeit und -geschwindigkeit wiederherzustellen, ist es eine gängige Lösung, einen neuen Akku bei Asus zu bestellen. Dein Chromebook verfügt über einen austauschbaren Akku, der mit einfachem Werkzeug ausgetauscht werden kann.
Defektes Ladekabel
Ein defektes Ladekabel kann den Anschein erwecken, dass dein Akku nicht lädt. Wenn das Chromebook gleichzeitig lädt und die Verbindung trennt, verbraucht der Akku Strom so schnell, wie er ihn laden kann. Ein einfacher Test, um sicherzustellen, dass das Ladekabel noch funktioniert, besteht darin, den Akku zu entnehmen und das Chromebook nur mit Netzstrom zu betreiben. Wenn das Chromebook bei der Stromversorgung flackert, ist das Kabel defekt und muss ersetzt werden. Ein Ersatz ist über den Asus-Produktsupport unter 1-888-678-3688 (gebührenfrei) oder über Drittanbieter erhältlich.
Interne Verkabelung
Wenn weiterhin Akkueprobleme bestehen, nachdem du den internen Akku und das Ladekabel ersetzt hast, könnte die interne Verkabelung die Ursache sein. Wenn die Schaltkreise im Inneren des Chromebooks locker, rissig, abgebrochen oder beschädigt sind, lädt der Akku nicht ordnungsgemäß. Sollte das Chromebook Probleme mit der internen Verkabelung aufweisen, ist eine professionelle Reparatur durch Asus oder einen Computerladen erforderlich.
Tastatur registriert keine Eingaben
Dein Laptop erkennt keine Tastenanschläge.
Verschmutzte Tasten / Fremdkörper
Eine häufige Ursache für Tastenausfälle ist schlicht Schmutz oder Fremdkörper, die unter den Tasten feststecken. Du kannst zuerst versuchen, den Laptop zu kippen und gröbere Fremdkörper herauszuschütteln. Wenn das nicht hilft, kann der Einsatz eines Handkompressors oder Staubsaugers an den Tasten Abhilfe schaffen. Bei kleinerem Schmutz oder Fettresten stelle sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist, und wische vorsichtig über die Tasten. Achte dabei darauf, dass keine Flüssigkeit unter die Tasten gelangt.
Defekte Tastatur
Bei diesem Computer ist die Tastatur eine einzige Einheit. Wenn die Reinigung das Problem nicht gelöst hat, musst du die Tastatur austauschen.
Computer wird zu heiß
Bei der Verwendung wird der Computer sehr heiß und der Lüfter macht ungewöhnliche Geräusche. Der Computer schaltet sich möglicherweise bei Hitze ab oder zeigt einen Bluescreen.
Staub oder Fremdkörper in den Lüfterschlitzen
Manchmal liegt das Problem einfach an Staub oder Fremdkörpern in den Lüftern und Lüfterschlitzen. Um dies zu beheben, reinige die Schlitze einfach mit einem Druckluftspray oder einem kleinen Staubsauger.
Falsches Netzteil
Stelle sicher, dass du zum Laden das richtige Ladekabel verwendest, da eine falsche Stromstärke zu Überhitzung führen kann. Überprüfe außerdem, ob die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen ist, defekt ist, indem du sie mit einem anderen Gerät testest.
Problem mit der Wärmeleitpaste
Dein Prozessor verfügt möglicherweise nicht über ausreichend Isolierung, was zu einer Überhitzung des Computers führt. Um dies zu beheben, kannst du die Wärmeleitpaste auf dem Prozessor erneuern.
Verbindung zum Internet/WLAN nicht möglich
Dein Gerät stellt keine Verbindung zum Internet her.
WLAN ausgeschaltet
Um festzustellen, ob das WLAN auf deinem Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, gehe zu Einstellungen → Netzwerk & Internet. Hier kannst du sehen, ob der Flugmodus aktiviert war, welcher das WLAN automatisch ausschaltet, oder ob die WLAN-Verbindung einfach deaktiviert wurde. Wenn das WLAN eingeschaltet ist, könnte jedoch ein Problem mit der Netzwerkkarte vorliegen.
Defekte Netzwerkkarte
Wenn deine Netzwerkkarte nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Kurzschluss vor. Nimm die Tastatur ab und stelle sicher, dass die Netzwerkkarte korrekt angeschlossen ist, da dies eine häufige Ursache für einen Kurzschluss ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du eventuell die Netzwerkkarte austauschen.
Christopher Hart
501 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G3, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 736
