Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Reagiert der Bildschirm deines Asus Chromebook C425TA-DH384 nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist?
System eingefroren
Das System könnte eingefroren sein und einen schwarzen Bildschirm anzeigen, obwohl das Gerät eingeschaltet ist.
  • Ein Hard-Reset erzwingt den Neustart der Hardware und löst dieses Problem in der Regel.
Externe Geräte angeschlossen
Der Bildschirm könnte schwarz bleiben, wenn ein externer Monitor an das Gerät angeschlossen ist.
  • Starte das Gerät neu, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis die Power-LED erlischt. Drücke anschließend den Power-Button, um das Gerät wieder einzuschalten.
  • Ziehe alle externen Geräte vom Gerät ab. Wenn sich der Bildschirm einschaltet, navigiere zu Einstellungen -> Gerät -> Displays. Hier kannst du die Bildschirmeinstellungen an dein gewünschtes Layout anpassen.
Touchscreen-Kalibrierung/Treiberfehler
Chrome OS hat den Treiber möglicherweise nicht geladen, oder der Bildschirm benötigt einen Neustart, um Toucheingaben zu erkennen.
  • Schalte das Chromebook aus. Halte die Aktualisieren-Taste gedrückt und drücke den Power-Button. Löse die Aktualisieren-Taste, sobald das Gerät startet.
  • Entferne Schmutz oder Fett, da diese die Reaktion beeinträchtigen können.
  • Gehe zu Einstellungen > Über Chrome OS > Nach Updates suchen, um sicherzustellen, dass der Treiber auf dem neuesten Stand ist.
  • Ziehe alle Mäuse, Tastaturen oder USB-C-Hubs ab, um Hardwarekonflikte auszuschließen.
Defekter Akku oder Ladeanschluss
Das Gerät lässt sich möglicherweise aufgrund eines defekten Akkus nicht einschalten.
  • Prüfe, ob die Power-LED leuchtet, nachdem du den Power-Button für 2–5 Sekunden gedrückt hältst. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, versuche es mit angeschlossenem Ladegerät.
  • Stelle sicher, dass das Problem nicht am Ladegerät selbst liegt, indem du ein anderes USB-C-Kabel ausprobierst.
  • Achte darauf, dass der Akku nicht aufgebläht ist.
Beschädigter oder defekter Bildschirm
Wenn alle möglichen Softwarefehler ausgeschlossen wurden, könnte der Bildschirm selbst oder dessen Verbindung defekt sein.
  • Ersetze den Bildschirm.
Jake Kane
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-2, Biswokarma Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 180
