Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku hält die Ladung nicht
Das Notebook erreicht eine volle Ladung, aber die Akkulaufzeit beträgt deutlich weniger als 10 Stunden.
Programme und Peripheriegeräte verbrauchen Strom
Wenn das Chromebook die Ladung nicht hält, kann dies an einer übermäßigen Anzahl offener Anwendungen oder Zubehörteile liegen. Schließe Anwendungen, die nicht verwendet werden. Ziehe alle zusätzlichen Peripheriegeräte ab, die Strom verbrauchen, wie z. B. Mikrofone, eine externe Chromebook-Maus oder Webcams, die deinen Akku mit der Zeit entladen.
Akku ist alt
Wenn die Akkulaufzeit des Chromebooks deutlich weniger als 10 Stunden beträgt, ist das Chromebook möglicherweise einfach veraltet. Der Akku muss eventuell ausgetauscht werden. Folge zum Austausch eines Akkus dieser Anleitung.
Tasten auf der Tastatur reagieren beim Tippen nicht
Die Tasten auf der Tastatur reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden.
Defekte Tastatur
Wenn alle Tasten auf der Tastatur nicht reagieren, versuche, die gesamte Tastatur gemäß dieser Anleitung auszutauschen.
Tasten sitzen fest
Wenn bestimmte Tasten beim Drücken nicht reagieren, steckt möglicherweise etwas darunter fest. Um dies zu beheben, nimm die Taste ab und reinige den betroffenen Bereich gründlich darunter. Setze die Taste danach wieder auf und klicke sie fest.
Lautsprecher ist leise und spielt gelegentlich nicht ab
Die Lautsprecher des Laptops geben wenig bis gar keinen Ton wieder.
Lautstärke ist heruntergeregelt
Prüfe, ob die Lautstärke nicht zu niedrig eingestellt ist. Die Lautstärkeregler sind die beiden Tasten mit den Lautsprechersymbolen in der oberen rechten Ecke des Tastenfelds. Die linke Taste verringert die Lautstärke und die rechte Taste erhöht sie.
Ton ist versehentlich stummgeschaltet
Prüfe, ob der Ton nicht versehentlich stummgeschaltet wurde. Die Stummschaltung erfolgt über die Taste, die sich ganz oben und vier Tasten von rechts befindet.
Lautsprecher ist defekt
Wenn die vorherigen Schritte das Problem nicht gelöst haben, ist der Lautsprecher möglicherweise defekt. Der Lautsprecher muss eventuell durch einen neuen ersetzt werden. Tausche den Lautsprecher gemäß dieser Anleitung aus.
Touchpad reagiert nicht
Die Maus bewegt sich nicht, wenn ein Finger über das Touchpad gezogen wird.
Softwareprobleme
Versuche, die „Esc“-Taste mehrmals zu drücken. Wenn das nicht funktioniert, trommle 10 Sekunden lang mit den Fingern auf dem Touchpad. Schalte dein Chromebook aus und starte es neu. Wenn keine dieser Methoden funktioniert, hast du möglicherweise ein defektes Touchpad (siehe Defektes Touchpad).
Defektes Touchpad
Das Chromebook C523N erfordert die Bewegung eines Fingers auf dem Touchpad, um die Maus zu bewegen. Wenn sich die Maus bei Verwendung des Touchpads nicht bewegt, muss es möglicherweise ausgetauscht werden. Folge zum Austausch eines Touchpads dieser Anleitung:
Computer lässt sich nicht einschalten
Das Notebook lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht.
Defektes Ladekabel
Stelle sicher, dass das Ladekabel eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn es eingesteckt ist und die Ladeanzeige nicht leuchtet, ist das Ladekabel möglicherweise defekt. Eventuell muss ein Ersatz-Ladekabel gekauft werden.
Defekter Akku
Wenn das Notebook nur reagiert, während das Ladekabel eingesteckt ist – ungeachtet der Ladedauer –, dann ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Tausche den Akku gemäß dieser Anleitung aus.
Lydia Ling
207 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Screen broken. I mean digitizer. Need to replace.
Tim Cherry - Antwort Teilen
This is a new Asus c523 chromebook and the screen won’t turn on. The light when plugged in is blue or white but it never turns on. Help.
Krista Nash - Antwort Teilen
I have a few month old asus c523n laptop and it’s dead and won’t charge with the original charger or the two replacement chargers I’ve purchased this past week. There have been no other issues or any damage done to the laptop. I’m unsure if the battery is the use because, again, it’s a very new laptop.
Crystal Pfaus - Antwort Teilen
I have the same problem. Have you fixed? If so how?
Carl Brooks - Antwort Teilen
@carlbrooks98985 i have also the Same Problem did you fixed
Armin Sufizada - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 4,331
