Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Asus Chromebook CM1402CM2A-DS44 beim Laden eines neuen Fensters oder einer Anwendung in einer Endlosschleife feststeckt oder gar nicht mehr reagiert, findest du auf dieser Seite Lösungen.
Neustart erforderlich
Wenn dein Asus Chromebook nicht reagiert, hilft manchmal ein einfacher Neustart. Befolge diese einfachen Schritte, um dein Gerät neu zu starten.
  • Suche die Aktualisieren-Taste, die sich normalerweise in der obersten Tastenreihe befindet.
(Alternativ) Wenn du die Maus oder den Bildschirm noch bedienen kannst:
  • Klicke auf das kleine Rechteck unten rechts auf dem Bildschirm, das die Uhrzeit und die aktuelle Akkulaufzeit deines Geräts anzeigt.
  • Es erscheint ein Pop-up-Fenster. Klicke dort auf den Power-Button unten links im Fenster.
  • Klicke auf die Schaltfläche „Neustart“.
Zu viele geöffnete Tabs oder Apps
Wenn zu viele Tabs in deinem Webbrowser oder zu viele Apps im Hintergrund geöffnet sind, kann dies dein Gerät verlangsamen und sogar dazu führen, dass der Bildschirm einfriert.
  • Schließe einfach alle Tabs in deinem Webbrowser, die du nicht mehr benötigst.
  • Schließe alle auf deinem Chromebook geöffneten Apps, die nicht laufen müssen.
Veraltete Software
Dein Gerät hängt sich möglicherweise auf oder reagiert nicht, weil das Betriebssystem nicht auf dem neuesten Stand ist.
  • Klicke auf das kleine Rechteck unten rechts auf dem Bildschirm, das die aktuelle Uhrzeit und Akkulaufzeit des Asus Chromebooks anzeigt.
  • Klicke auf das Zahnradsymbol unten rechts im Pop-up-Fenster, um in das Einstellungsmenü des Geräts zu gelangen.
  • Suche links im Einstellungsfenster den Menüpunkt „Über ChromeOS“ und klicke darauf.
  • Klicke unter dem Punkt Google ChromeOS auf die Schaltfläche „Nach Updates suchen“.
Defektes Motherboard
Ein defektes Motherboard kann ebenfalls die Ursache für häufiges Aufhängen und Nicht-Reagieren sein.
Ryder Choquette
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Rioux Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Rioux Spring 2025
UMASSD-RIOUX-S25S1G5
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 199
