Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Asus Chromebook C300MA-BBCLN12 Fehlerdiagnose
Dieser Laptop wurde von Asus hergestellt und läuft mit Chrome OS. Veröffentlicht im Juni 2014.
WLAN verbindet nicht
Das Chromebook verbindet sich nicht mit einem Drahtlosnetzwerk.
Deaktiviertes WLAN
Wenn sich das Chromebook in einem Raum oder Gebäude mit bekanntem WLAN befindet und keine Verbindung herstellt, ist die WLAN-Einstellung möglicherweise deaktiviert. Klicke zum Überprüfen auf das Kontobild; dort wird eine Einstellung für die Netzwerkverbindung angezeigt. Wenn die Einstellung auf „Aus“ steht, klicke auf den Schalter, um sie auf „Ein“ zu stellen. Daraufhin werden verfügbare Netzwerke aufgelistet.
Defekter WLAN-Chip
Das Chromebook verfügt über einen WLAN-Chip, der die Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk ermöglicht. Wenn dieser Chip nicht ordnungsgemäß funktioniert oder defekt ist, kann sich das Chromebook nicht mit dem WLAN verbinden. In diesem Fall muss der WLAN-Chip möglicherweise ausgetauscht werden.
Ton funktioniert nicht
Der Ton ist verzerrt oder funktioniert gar nicht.
Chromebook ist stummgeschaltet
Prüfe zunächst, ob das Chromebook stummgeschaltet ist. Drücke die Taste auf der Tastatur, die ein Lautsprechersymbol mit einem Schrägstrich zeigt. Du kannst auch versuchen, die Lautstärke zu erhöhen, indem du die Taste mit dem Lautsprechersymbol und zwei Kurven „))“ drückst.
Lautstärke ist nicht hoch genug eingestellt
Gehe zur unteren rechten Ecke des Bildschirms und klicke darauf. Erhöhe den Lautstärkeregler, indem du ihn nach rechts ziehst, bis du Ton hörst.
Defekte Lautsprecher
Wenn die Lautstärke am Chromebook voll aufgedreht ist und immer noch kein Ton zu hören ist, sind wahrscheinlich die Lautsprecher defekt.
Bildschirm ist verfärbt
Der Bildschirm stellt Farben nicht korrekt dar.
Defekte Helligkeitstasten
Versuche, die Helligkeitstasten in der Mitte oben auf der Tastatur anzupassen. Wenn das Display nicht auf deine Tasteneingaben reagiert, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Gesprungenes Display
Untersuche das Display visuell auf physische Schäden wie Risse oder schwarze Flecken. Wenn ein Schaden vorliegt, muss die gesamte Display-Einheit ausgetauscht werden. Anweisungen zum Austausch der Display-Einheit findest du in der folgenden Anleitung: (Link für die Display-Anleitung wird hier hinzugefügt).
Display ist defekt
Eine schnelle Methode, um zu prüfen, ob das Display defekt ist, ist der Anschluss des Chromebooks an einen externen Monitor. Wenn das Chromebook ein Bild auf dem externen Monitor anzeigt, ist das ursprüngliche Display defekt. Hilfe zum Austauschen des Displays findest du in dieser Anleitung: Asus Chromebook C300MA-BBCLLN12 Anleitung zum Displaytausch.
Akku lädt nicht
Der Akku lädt nicht, wenn das Netzteil eingesteckt ist.
Netzteil nicht ordnungsgemäß eingesteckt
Stelle sicher, dass dein Netzkabel sicher mit dem Chromebook verbunden und in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist.
Ladeanschluss verschmutzt oder beschädigt
Wenn das Chromebook nicht lädt, kann dies an Staub oder Schmutz im Ladeanschluss liegen. Puste vorsichtig in den Ladeanschluss, um lose Rückstände zu entfernen, die das Laden des Akkus verhindern könnten. Wenn das Problem weiterhin besteht, erwäge den Austausch des Ladeanschlusses.
Defekter Akku
Der Akku muss ausgetauscht werden. Um den Akku auszutauschen, muss das Chromebook auseinandergebaut werden. Hilfe beim Austauschen des Akkus findest du in der folgenden Anleitung: Asus Chromebook C300MA-BBCLN12 Anleitung zum Akkutausch.
Tastatur funktioniert nicht
Es gibt Tasten auf der Tastatur, die nicht funktionieren.
Tastatur muss möglicherweise gereinigt werden
Schalte das Chromebook aus und ziehe den Netzstecker. Verwende Druckluftspray, um Staub und Schmutz aus den Zwischenräumen der Tasten zu entfernen. Untersuche die Tastatur auf Fremdkörper, die unter oder zwischen den Tasten klemmen könnten. Schalte das Chromebook nach Abschluss der Reinigung wieder ein, um zu sehen, ob das Problem behoben ist. Wenn die Tastatur funktioniert, aber eine einzelne Taste beschädigt ist oder beim Drücken klemmt, musst du möglicherweise die defekte Taste austauschen. Hilfe beim Austauschen einer einzelnen Taste findest du in der folgenden Anleitung: Asus Chromebook C300MA-BBCLN12 Anleitung zum Tastentausch.
Tastatur ist defekt
Schließe eine externe Tastatur an und teste deren Funktionalität. Wenn die externe Tastatur mit deinem Gerät funktioniert, die eingebaute Tastatur jedoch nicht, musst du die Tastatur deines Chromebooks austauschen. Hilfe beim Austauschen der Tastatur findest du in der folgenden Anleitung: Asus Chromebook C300MA-BBCLN12 Anleitung zum Tastaturtausch.
Lainie Clem
130 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 473
