Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Trackpad deines Asus Chromebook CX1500CKA-AS84F nicht funktioniert, befolge diese Schritte, damit es wieder einsatzbereit ist.
Verschmutzte Oberfläche
  • Staub oder andere Ablagerungen können die Funktion beeinträchtigen. Reinige das Touchpad vorsichtig mit einem Tuch, um das Problem zu beheben.
Softwarefehler
  • Ein Neustart deines Laptops könnte die einfache Lösung für dieses Problem sein.
Zurücksetzen erforderlich
  • In den Touchpad-Einstellungen findest du möglicherweise eine Reset-Taste, über die du dein Trackpad auf die Werkseinstellungen zurücksetzen kannst.
Konfliktverursachende Software
  • Deaktiviere oder entferne Programme oder Dienstprogramme von Drittanbietern, die möglicherweise Probleme mit dem Trackpad verursachen.
Loses Kabel
  • Es ist möglich, dass das Touchpad-Kabel, das das Touchpad mit der Hauptplatine verbindet, locker ist. Um dieses Problem zu beheben, müssen wir den Laptop öffnen. Schalte den Laptop aus und ziehe das Netzteil ab, bevor du ihn öffnest, um auf das Touchpad-Kabel zuzugreifen. Öffne vorsichtig die Verriegelungslasche, die das Kabel hält, und positioniere es so neu, dass es vollständig und präzise eingesteckt ist. Schließe danach die Verriegelung fest.
Aufgeblähter Akku
  • Zerlege zuerst den Laptop und entferne vorsichtig die untere Gehäuseschale, um den Akku zu überprüfen.
  • Prüfe dann, ob der Akku aufgebläht ist, da dies dazu führen kann, dass sich das Kabel löst.
  • Falls der Akku aufgebläht ist, trenne ihn vom Strom und entferne ihn, da er weitere Schäden verursachen kann, wenn er im Gerät bleibt.
  • Nutze das Gerät mit externer Stromversorgung und baue es wieder zusammen. Du kannst entweder einen neuen Akku kaufen oder das Notebook ohne Akku über das Netzkabel betreiben.
Ron Balladares
243 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 9-4, Watkins Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 9-4, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S9G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 184
