Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehler am Ladegerät
  • Stelle sicher, dass die Verbindung zwischen dem Ladegerät und dem Ladeanschluss fest sitzt.
  • Probiere verschiedene Steckdosen aus.
  • Starte den Computer neu.
  • Prüfe den Zustand des Akkus.
  • Überprüfe die Wirksamkeit des Ladegeräts.
Blockierung im Ladeanschluss
  • Suche nach Schäden, Verschmutzungen oder Blockierungen im Ladeanschluss. Das könnten sein:
    • Staub,
    • verbogene Pins,
    • Fusseln,
    • oder andere sichtbare Auffälligkeiten.
  • Wenn du Schmutz oder Staub siehst, verwende einen Staubbläser oder ein Wattestäbchen mit 90%igem Isopropylalkohol, um Fremdkörper zu entfernen, die eine sichere Verbindung zwischen dem Ladegerät und dem Ladeanschluss verhindern könnten.
Defekter Ladeanschluss
  • Wenn sichtbare Schäden vorliegen und die Reinigung des Anschlusses die Leistung nicht verbessert hat, dann tausche den Ladeanschluss aus.
Defektes Motherboard
  • Wenn keiner dieser Schritte das Problem gelöst hat, funktioniert das Motherboard möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
  • Der Austausch des Motherboards kann diese Probleme beheben.
Ethan Adams
375 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 281
