Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Touchscreen des ASUS Chromebook Flip C214MA reagiert nicht auf Eingaben oder wirkt eingefroren. Das Display schaltet sich zwar normal ein, aber Tippen, Wischen oder die Verwendung von Gesten haben keine Auswirkungen. In manchen Fällen lässt sich der Cursor noch über das Trackpad oder eine Maus bewegen, während die Touch-Funktionalität inaktiv bleibt. Dieses Problem kann durch Softwarefehler, Fehler im Touchscreen-Treiber, physische Beschädigungen, ein internes gelöstes Kabel oder einen Defekt am Motherboard verursacht werden.
Vorübergehender Softwarefehler
ChromeOS kann gelegentlich einfrieren, wodurch der Touchscreen nicht mehr reagiert, obwohl das Gerät eingeschaltet zu sein scheint.
Halte den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt, um das Chromebook zwangsweise auszuschalten. Warte 15–20 Sekunden und schalte es dann wieder ein.
Wenn das Display nach dem Neustart wieder normal funktioniert, war das Problem wahrscheinlich ein vorübergehendes Einfrieren des Systems.
Touchscreen in den Einstellungen deaktiviert
ChromeOS erlaubt es, bestimmte Eingabefunktionen über System-Flags oder Bedienungshilfen-Einstellungen zu deaktivieren.
Starte das Chromebook neu und melde dich an. Öffne Chrome und gib chrome://flags in die Adresszeile ein. Suche nach „touchscreen“. Stelle sicher, dass die mit dem Touchscreen zusammenhängenden Funktionen nicht deaktiviert sind.
Falls du kürzlich den Entwicklermodus aktiviert oder Systemeinstellungen geändert hast, mache diese Änderungen rückgängig und starte das Gerät neu.
Veraltetes oder beschädigtes ChromeOS
Eine Beschädigung der Systemsoftware kann die ordnungsgemäße Funktionalität des Touchscreens verhindern.
Verbinde das Chromebook mit dem WLAN.
Gehe zu Einstellungen → Über ChromeOS → Nach Updates suchen.
Installiere alle verfügbaren Updates und starte das Gerät neu.
Falls das Problem weiterhin besteht, führe ein Powerwash (Werkseinstellung) durch:
Sichere deine Dateien.
Gehe zu Einstellungen → Erweitert → Einstellungen zurücksetzen → Powerwash.
Folge den Anweisungen, um das Gerät zurückzusetzen.
Wenn der Touchscreen nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen immer noch nicht reagiert, ist das Problem wahrscheinlich hardwarebedingt.
Loses oder getrenntes Displaykabel
Die Display-Einheit ist über interne Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden. Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder zuvor geöffnet wurde, kann sich das Touchscreen-Kabel gelöst haben.
Schalte das Gerät aus.
Entferne die Rückabdeckung mit dem passenden Schraubendreher.
Überprüfe vorsichtig die Anschlüsse des Displays und des Touchscreens auf dem Motherboard.
Stecke alle losen Kabel wieder fest und stelle sicher, dass sie vollständig gesichert sind.
Falls du dir unsicher bist, wie du auf die internen Komponenten zugreifst, schaue hier nach:
Asus Chromebook Flip C214MA Display-Einheit austauschen
Beschädigter Touchscreen-Touchscreen
Wenn das Display gesprungen ist, tote Bereiche aufweist oder nur zeitweise reagiert, ist möglicherweise der Touchscreen beschädigt.
Überprüfe das Glas auf Risse oder Druckstellen.
Teste mehrere Bereiche des Displays, um zu sehen, ob bestimmte Regionen reagieren.
Wenn nur spezifische Bereiche nicht reagieren, ist der Touchscreen wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Siehe:
Asus Chromebook Flip C214MA Trackpad ersetzen
Wenn keine sichtbaren Schäden vorliegen und alle anderen Ursachen ausgeschlossen wurden, ist möglicherweise ein Austausch des Motherboards erforderlich.
Siehe:
Asus Chromebook Flip C214MA Motherboard austauschen
Miguel Soriano
351 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 41-2, Johansen Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 41-2, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 187
