Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls die Tastatur deines ASUS Chromebook Flip C214MA nicht reagiert, findest du hier Hilfe. Nutzer berichten von Problemen, bei denen die Tastatur nicht ordnungsgemäß funktioniert und bestimmte Tastenanschläge nicht registriert werden.
1. Ablagerungen um bestimmte Tasten
Ich empfehle, zuerst Druckluft aus der Dose zu verwenden, um Staub oder Krümel zu entfernen. Falls das nicht hilft, verwende einen LCD-Bildschirmreiniger, sprühe ihn auf die Taste und lasse ihn einige Minuten einwirken. Blase dann mit Druckluft die überschüssige Reinigungsflüssigkeit unter der Taste hervor.
2. Fehlfunktion der Chromebook-Hardware
Die interne Hardware deines Chromebooks könnte fehlerhaft sein. Versuche, dein Chromebook zurückzusetzen, indem du diese Schritte ausführst:
Schalte das Chromebook aus.
Halte die Aktualisierungstaste gedrückt und tippe kurz auf die Ein-/Aus-Taste.
Wenn das Chromebook startet, lass die Aktualisierungstaste wieder los.
3. Beschädigte Taste
Wenn du nach der Reinigung deiner Tastatur und dem Zurücksetzen immer noch Probleme hast, liegt möglicherweise eine beschädigte Taste vor. Du musst die Taste unter Umständen durch eine neue ersetzen. Unten ist ein Link zu einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Asus eine Selbstreparatur bei ihren Chromebooks empfiehlt.
https://www.asus.com/support/faq/1051520... oder Asus Chromebook Flip C214MA Tastatur austauschen
Quinn Teupell
255 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 41-2, Johansen Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 41-2, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 150
