Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerhaftes Betriebssystem
Manchmal können automatische Updates Displayprobleme verursachen, wie etwa Flackern. Ein Software-Update kann einen flackernden Bildschirm beheben. Stelle sicher, dass das Betriebssystem aktuell ist; falls nicht, verbinde dich mit dem Internet, klicke unten rechts auf die Uhrzeit und dann auf Einstellungen. Klicke in den Einstellungen auf Über ChromeOS und dann auf Nach Updates suchen. Nutze bei Bedarf diese Anleitung für ein Update.
Hardware-Reset erforderlich
Das Zurücksetzen der Hardware des Chromebooks kann möglicherweise Probleme beheben, die durch Software-Korrekturen nicht gelöst werden konnten. (Warnung: Dies könnte Dateien aus dem Download-Ordner löschen.) Schalte das Gerät zuerst aus, indem du den Power-Button für 4 Sekunden gedrückt hältst. Drücke dann die Aktualisieren + Power-Taste, um es einzuschalten. Nutze bei Bedarf die Anleitung von Asus, wie dies durchzuführen ist.
Beschädigte Displaykabel
- Lose oder beschädigte Displaykabel in den Scharnieren können einen flackernden Bildschirm verursachen. Bewege den Bildschirm vorsichtig, bis du ein Flackern bemerkst. Wenn beim Bewegen des Bildschirms kein Flackern auftritt, ist das Problem wahrscheinlich auf einen Fehler oder fehlerhafte Software zurückzuführen.
0 Kommentare
