Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Das Laptop schaltet sich beim Öffnen oder Betätigen des Power-Buttons nicht ein.
Ladekabel lädt das Laptop nicht
  • Stelle sicher, dass das Ladekabel am Laptop eingesteckt ist. Falls ja, prüfe, ob die Leuchte am Ladekabel leuchtet. Falls nicht, ist das Kabel wahrscheinlich defekt und sollte ausgetauscht werden.
  • Versuche, das Ladekabel an einem anderen Computer und an einer anderen Steckdose anzuschließen. Wenn das das Problem nicht löst, muss das Kabel ausgetauscht werden. Wenn das Ladekabel an einem anderen Computer und an derselben Steckdose funktioniert, ist der Ladeanschluss an deinem Laptop defekt.
Defekter/nicht geladener Akku
  • Nachdem du sichergestellt hast, dass das Problem nicht am Ladekabel liegt, prüfe, ob der Akku die Ursache ist.
  • Entferne den Akku aus dem Laptop und versuche, das Laptop einzuschalten, während es am Stromnetz angeschlossen ist. Wenn das das Problem löst, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen/Austauschen des Akkus klicke hier.
Tastatur reagiert nicht
Wenn die Tasten nicht oder nur teilweise reagieren oder Tasteneingaben nicht registriert werden.
Tasten reagieren nicht/lassen sich nicht drücken
  • Wenn eine bestimmte Taste nicht reagiert, reicht es möglicherweise aus, die einzelne Taste zu reinigen. Versuche bei einer einzelnen Taste, den Tastenaufsatz zu entfernen und eventuelle Rückstände zu beseitigen.
Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen der Tastatur klicke hier.
Tastatur reagiert vollständig nicht
  • Nachdem du die Reinigung der nicht reagierenden Tasten versucht hast, ist gegebenenfalls der Austausch der gesamten Tastatur erforderlich. Wenn eine oder mehrere Tasten weiterhin nicht auf das Drücken reagieren, musst du die gesamte Tastatur austauschen.
Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Zerlegen der Tastatur klicke hier.
Trackpad/Tasten reagieren nicht
Wenn das Trackpad nicht auf Bewegungen reagiert oder die Tasten nicht auf Klicks reagieren.
Keine Reaktion des Trackpads auf Bewegung
  • Wenn das Trackpad nicht auf Bewegungen reagiert, prüfe, ob sich das Flachbandkabel gelöst hat. Falls nicht, ist es möglicherweise erforderlich, das gesamte Trackpad und das Flachbandkabel auszutauschen. Wenn sich das Kabel tatsächlich gelöst hat, versuche, es wieder anzuschließen und das Trackpad erneut zu testen.
Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen des Trackpads und Prüfen des Flachbandkabels klicke hier.
Tasten reagieren nicht/klicken nicht
  • Wenn eine der Tasten (Links- oder Rechtsklick) nicht reagiert, prüfe die Verbindung des Flachbandkabels unter dem Trackpad. Wenn das Kabel angeschlossen ist und trotzdem nicht reagiert, müssen das gesamte Trackpad und das Flachbandkabel ausgetauscht werden. Wenn das Kabel gelöst ist, versuche, es wieder anzuschließen und die Tasten erneut zu testen.
Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen des Trackpads klicke hier.
Verringerte Leistung
Der Computer ist spürbar langsamer geworden.
Unzureichender Arbeitsspeicher
  • Wenn der Computer spürbar langsamer geworden ist, hast du möglicherweise nicht genug Arbeitsspeicher. Wenn der Arbeitsspeicher nicht ausreicht, hilft eine Erhöhung des installierten Speichers, die Effizienz des Computers zu steigern.
  • Wenn du den berüchtigten „Blue Screen of Death“ erhältst oder bemerkst, dass eine Reihe von Dateien beschädigt wird, ist der installierte RAM-Stick möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austauschen des Arbeitsspeichers klicke hier.
Datenbeschädigung
Dateien werden beschädigt oder sind schreibgeschützt, Computer stürzt während des Bootvorgangs ab.
Defekte SSD
  • Wenn Dateien auf deinem Computer nicht gelesen oder nicht beschrieben werden können, ist dies ein Anzeichen für einen Defekt der SSD, und sie muss bald ausgetauscht werden.
  • Wenn der PC nicht hochfährt (das Betriebssystem wird nicht geladen), ist dies ebenfalls ein Anzeichen dafür, dass die SSD ausfällt und ausgetauscht werden muss.
Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austauschen der SSD klicke hier.
Vinny Micale
228 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I own the eee 701, had bought it several years ago new but never used it. Recently I recharged it and turned it on but the screen has bad flickering and is divided into two halves, being totally unusable. Any ideas as to how to fix it?
Mr_Mr - Antwort Teilen
Did you ever find out how to fix this issue?
Sean Rembert - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 967
