Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blue Screen of Death
Der Laptop zeigt während der Nutzung einen Blue Screen of Death an
Systemwiederherstellung durchführen
Eine Systemwiederherstellung kann dein Betriebssystem auf einen früheren Zustand zurücksetzen, bevor der Blue Screen of Death auftrat. Um eine Systemwiederherstellung unter Windows 10 zu nutzen, drücke die Start-Taste und tippe „Systemwiederherstellung“ ein. Wähle hier „Diesen PC zurücksetzen“. Du erhältst die Option, den PC zurückzusetzen, indem du auswählst, welche Dateien du behalten möchtest und anschließend Windows 10 komplett neu installierst, oder „Auf eine frühere Version zurückkehren“ zu wählen, was deinen PC auf einen früheren Stand zurücksetzen könnte, bevor der Blue Screen of Death auftrat.
Treiber aktualisieren
Das Aktualisieren der Hardware-Treiber kann Fehler und Abstürze verhindern. Um die neuesten Treiber zu installieren, navigiere zur Systemsteuerung und tippe „Treiber“ in das Feld „Systemsteuerung durchsuchen“ ein. Dies zeigt dir eine Option zum Aktualisieren der Treiber an. Von hier aus kannst du alle Geräte einsehen und prüfen, ob ein Update für den jeweiligen Gerätetreiber verfügbar ist.
Nach Malware suchen
Malware und Viren können manchmal bestimmte Bereiche deines Computers infizieren und einen Blue Screen of Death verursachen. Nutze deine Antivirensoftware und führe einen vollständigen Scan deines Computers durch, um nach bösartiger Software zu suchen.
Laptop schaltet sich zufällig ab
Der Laptop schaltet sich während der Nutzung unvorhergesehen ab
Überhitzung
Wenn sich dein Computer während der Nutzung selbst abschaltet, könnte dies an einer Überhitzung liegen. Überhitzung kann durch Staub und andere Materialien verursacht werden, die die Lüfter und Lüftungsschlitze deines Computers verstopfen. Um dieses Problem zu beheben, reinige die Lüfter und Lüftungsschlitze mit Druckluftspray. Sprühe einfach in die Lüftungsschlitze und auf die Lüfter, um Ablagerungen in diesen Bereichen zu lösen.
Bildschirm schaltet sich nicht ein
Der Bildschirm bleibt beim Öffnen oder Einschalten des Laptops dunkel
Schwacher Akku
Um zu prüfen, ob der Akku die Ursache des Problems ist, entferne ihn, falls möglich. Schließe dann dein Netzteil (Ladegerät) an den Computer an. Wenn der Computer bei angeschlossenem Netzteil normal startet, muss der Akku ausgetauscht werden.
Display-Problem
Schließe einen externen Monitor an deinen Computer an, um zu prüfen, ob das Laptop-Display der Grund dafür ist, dass der Bildschirm nicht angeht. Wenn das Bild auf dem Monitor normal angezeigt wird, überprüfe deine Anzeigeeinstellungen in Windows, um sicherzustellen, dass alles korrekt konfiguriert ist. Wenn dies der Fall ist, musst du möglicherweise das interne Display-Panel deines Laptops ersetzen.
Audio klingt verzerrt
Der Ton klingt während der Nutzung des Laptops nicht normal
Manchmal können veraltete Treiber den Ton deines Laptops verzerren. Um die neuesten Treiber zu installieren, navigiere zur Systemsteuerung und tippe „Treiber“ in das Feld „Systemsteuerung durchsuchen“ ein. Dies zeigt dir eine Option zum Aktualisieren der Treiber an. Aktualisiere von hier aus alle Treiber, die mit Audio, Sound usw. zu tun haben.
Lautsprecher oder Kopfhörerbuchse austauschen
Um herauszufinden, ob der verzerrte Ton von der Kopfhörerbuchse oder den Laptop-Lautsprechern kommt, schließe Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an und teste den Ton. Wenn der Ton verzerrt ist, musst du möglicherweise die Kopfhörerbuchse ersetzen. Wenn der Ton über Kopfhörer normal klingt, müssen möglicherweise die Lautsprecher in deinem Laptop ausgetauscht werden.
Laptop hängt sich auf und reagiert nicht mehr
Der Laptop hat sich aufgehängt und Bildschirm, Tastatur sowie Maus reagieren nicht
Laptop neu starten
Um deinen Laptop neu zu starten, wenn er sich aufgehängt hat, halte einfach den Power-Button für einige Sekunden gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird und der Startvorgang neu beginnt.
Gerät wird zu heiß
Eine Überhitzung kann dazu führen, dass der Computer einfriert und nicht mehr reagiert. Um dies zu beheben, reinige die Lüfter und Lüftungsschlitze mit Druckluftspray. Sprühe einfach in die Lüftungsschlitze und auf die Lüfter, um Ablagerungen in diesen Bereichen zu lösen.
Eingefrorene Anwendung
Wenn die Anwendung, die du gerade benutzt, eingefroren ist, halte gleichzeitig ALT-STRG-ESC gedrückt, um den Task-Manager zu öffnen. Schließe von hier aus einfach die Anwendung, die das Problem verursacht, indem du sie anklickst und dann die Option „Task beenden“ wählst.
Michael Tree
157 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-4, Kuhn Fall 2015 Mitglied von Gateway, Team 1-4, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G4
1 Mitglied
6 Kommentare
How do we change harddrive if it is soldered on the motherboard for computer which doesn;t boot anymore?
Gdencio - Antwort Teilen
I have found that smetime the asus X205TA fails to boot. The light indicator is on which suggests that it is charged. If I hold in the power key for about 30 second until the light goes off I can then press the power key again and it boots
donna kim - Antwort Teilen
Hi my Asus EeeBook is frozen, will switch on and load the log on screen but then no mouse or key board life. In the bottom right hand corner there is an icon which looks like a screen with a red X at the bottom. Can anyone help ? Thank you in advance
Zoe woodhead - Antwort Teilen
Where are the fans Located? My asus has now become overly easy to overheat and just turning it on will make it overheat. How do i fix this! I have not noticed that my laptop was overheating until i found out my laptop keyboard started melting abit. This also affected my audio and speakers. My speakers now do not work.
VoteAlt - Antwort Teilen
Hello… my asus X205TA says no audio output device is installed… what can I do please?
ojobabatunde979 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 3,998
