Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchpad funktioniert nicht
Das Touchpad registriert keine Klicks oder Mausbewegungen
Touchpad deaktiviert
Prüfe, ob die Touchpad-Taste eingeschaltet ist (falls vorhanden). Du kannst die Funktion auch ein- oder ausschalten, indem du drückst, abhängig davon, welche Generation des Geräts du besitzt.
Prüfen, ob der aktuellste Treiber installiert ist
Du kannst den aktuellsten Treiber hier herunterladen: https://www.asus.com/us/support/Download...
  1. Sobald der Treiber installiert ist, sollte das Gerät im Microsoft Windows-Geräte-Manager als „Synaptics PS\/2 Port Touchpad“ erscheinen.
  2. Gehe zur Systemsteuerung -> Maus -> Geräteeinstellungen -> Einstellungen und prüfe, ob alle Funktionen korrekt eingestellt und nicht deaktiviert sind.
Defektes Touchpad
Das Touchpad könnte defekt sein; in diesem Fall solltest du das Produkt zur Reparatur einschicken.
Akku lädt nicht
Der Laptop ist eingesteckt, zeigt aber keine Anzeichen des Ladevorgangs. Der Akkustand bleibt gleich oder sinkt langsam, wenn das Gerät eingesteckt ist
Defektes Netzteil
Das Netzteil des Laptops könnte defekt sein, wenn beim Einstecken des Geräts keine Ladeaktivität angezeigt wird. Dieser Laptop zeigt ein rotes Licht, wenn er sich im Lademodus befindet. Probiere mehrere Steckdosen aus, bevor du entscheidest, ein neues Netzteil zu kaufen. Da dieses Gerät ein Standard-4,75-mm-Netzteil verwendet, teste ein Netzteil eines ähnlichen Geräts, falls du eines hast. Wenn weiterhin keine Kontrollleuchte leuchtet, erwäge den Kauf eines neuen Netzteils.
Lockerer Akku
Der Akku kann sich nach längerem Gebrauch lockern und dann nicht mehr laden. Wenn du vermutest, dass dies bei deinem Gerät der Fall ist, versuche die folgenden Schritte:
  1. Fahre das Gerät vollständig herunter und ziehe das Netzteil ab.
  2. Drehe das Gerät um und suche den Akku. Wenn du ihn nicht finden kannst, schaue dir unsere Anleitung zum Akku austauschen [hier] an.
  3. Entferne den Akku aus dem Gerät.
  4. Stecke das Netzteil ohne Akku direkt in das Gerät. Das Gerät sollte sich mit Strom aus der Steckdose einschalten lassen.
  5. Setze den Akku wieder in den Schacht des Geräts ein und verriegele ihn.
Defekter Akku
Der Akku könnte defekt sein und muss ersetzt werden, wenn er weiterhin nicht lädt. Bitte beziehe dich auf unsere Anleitung zum Akku austauschen [hier], nachdem du einen neuen Akku gekauft hast.
Fehlfunktion der Tastatur
Tastatur funktioniert nicht, bestimmte Tasten reagieren nicht auf Befehle
Num-Taste aktiviert
Bestimmte Buchstabentasten und Zahlensymbole funktionieren bekanntermaßen nicht, wenn nicht gleichzeitig die „Funktion“-Taste gedrückt wird. Die Num-Taste könnte aktiviert sein, was das Tippen normaler Buchstaben und Zahlen verhindert. Es gibt zwei einfache Methoden, diese Funktion zu deaktivieren.
Klicke auf die „Start“-Schaltfläche.
  1. Klicke auf „Ausführen“.
  2. Gib im vorgesehenen Feld „regedit“ ein.
  3. Klicke im Popup-Fenster, das nach dem Ausführen des Programms fragt, auf „Ja“.
  4. Der Registrierungs-Editor öffnet sich. Klicke unter „Computer“ auf die Datei namens „HKEY_CURRENT_USER“.
  5. Klicke darunter auf „Control Panel“.
  6. Gehe auf „Keyboard“.
  7. Klicke auf „InitialKeyboardIndicators“.
  8. Wenn der Wert auf 2 steht (was bedeutet, dass Num eingeschaltet ist), ändere ihn auf 0.
  9. Starte den Computer neu.
  10. Die Num-Taste sollte nun deaktiviert sein und die Tastatur sollte wieder ordnungsgemäß funktionieren.
Wenn Methode 1 nicht funktioniert, gibt es eine zweite Methode:
  1. Öffne den Editor.
  2. Kopiere set WshShell = CreateObject("wScript.Shell") WshShell.SendKeys "{NUMLOCK}" und füge es in den Editor ein.
  3. Speichere die Datei unter dem Namen Numlock.vbs auf dem Desktop.
  4. Die Num-Taste sollte deaktiviert sein und die Tasten sollten wieder normal tippen.
Verklemmte Tastatur
Wenn bestimmte Tasten feststecken und nicht auf Fehlerdiagnose-Methoden reagieren, könnte ein Problem mit einer Zeile oder Spalte der Tastatur vorliegen. Eine Anleitung zum Tastatur austauschen findest du [hier].
Verzerrte Bilder auf dem Bildschirm
Falsche Auflösung
Wenn du verzerrte Bilder auf deinem Bildschirm hast, liegt das möglicherweise an einer falschen Auflösung.
Klicke auf dem Startbildschirm mit der linken Maustaste auf das Symbol des ASUS EeePC Tray Utility im Infobereich, um die Bildschirmauflösung anzupassen. Wähle die Auflösung basierend auf deinen Computeraktivitäten und Bedürfnissen aus.
  • Hinweis: Wenn sich dein Eee PC nur im CRT-Modus befindet und der Stromsparmodus aktiv ist, darfst du KEINE Auflösung höher als 1024 x 600 Pixel verwenden. Jede höhere Auflösung kann dazu führen, dass der externe Monitor nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Veralteter Grafikkarte-Treiber
Wenn ein Bild auf deinem Bildschirm erscheint, aber verfärbt oder verzerrt aussieht, ist es möglicherweise Zeit, den Treiber zu aktualisieren. Bitte befolge diese Schritte, um den Treiber zu aktualisieren:
  1. Benutze den Power-Button, um den Computer auszuschalten; warte 15 Sekunden und schalte ihn wieder ein. Manchmal kann ein einfacher Neustart der Verbindung zum Computer einfache Probleme lösen.
  2. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalte den Computer wieder ein. Klicke mit der rechten Maustaste auf den Desktop und mit der linken Maustaste auf „Eigenschaften“. Klicke auf „Anzeigeeinstellungen“ und ein neues Fenster öffnet sich. Ändere die Auflösung des Computers um eine Stufe am Schieberegler und klicke auf die Schaltfläche „Übernehmen“.
    • Hinweis: Dein Bildschirm wird für einige Sekunden schwarz und erscheint dann wieder.
  3. Suche den Namen der Grafikkarte. Klicke mit der rechten Maustaste auf „Arbeitsplatz“ und dann auf „Verwalten“. Im neuen Popup-Fenster, das auf der linken Seite erscheint, klicke auf „Geräte-Manager“. Doppelklicke auf der rechten Seite des Fensters auf „Grafikkarte“. Der Name deiner Grafikkarte sollte erscheinen.
  4. Suche den neuesten Treiber über Google. Öffne eine Google-Suche und gib den exakten Namen ein, den du im vorherigen Schritt gefunden hast. Füge das Wort „Treiber“ am Ende hinzu und starte die Suche. Durchsuche die Ergebnisse sorgfältig, um den Treiber für deine Grafikkarte zu finden. Wenn du den Treiber gefunden hast, lade ihn herunter und installiere ihn. Wenn nicht, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
    • Hinweis: Ein Treiber ist die spezielle Software, die Hardwarekomponenten wie Grafikkarten verwenden, um mit deinem Computer zu kommunizieren. Sie können manchmal beschädigt oder zu veraltet sein und Fehler auf deinem Bildschirm verursachen, wenn sie über die Zeit nicht ersetzt werden.
  5. Setze den Treiber zurück. Gehe zurück zur „Grafikkarte“ aus Schritt 2. Klicke mit der rechten Maustaste auf den Namen der Grafikkarte. Klicke auf die Option „Eigenschaften“, die im Menü erscheint.
  6. Klicke im neuen Fenster auf den Reiter „Treiber“ und dann auf „Vorheriger Treiber“, um den Vorgang abzuschließen.
Computer zurücksetzen
  1. Entferne alle Datenträger, die sich im Computer befinden könnten. Halte dann den Power-Button gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
  2. Entferne den Akku und ziehe das Netzkabel ab. Warte 30 Sekunden.
  3. Setze den Akku wieder ein und schließe den Computer wieder an. Warte 30 Sekunden.
  4. Halte den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt. Wenn dies nicht funktioniert, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  5. Führe eine aufgebogene Büroklammer in den Reset-Knopf des Laptops ein. Bitte beachte, dass dies den Computer zurücksetzt.
Display austauschen
Wenn das Problem weiterhin besteht und nicht mit den Computerfunktionen gelöst werden kann, möchtest du vielleicht das gesamte Display des Laptops austauschen. Ein Video zum Display austauschen findest du unter diesem Link.
Teresa Campa
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UC Santa Barbara, Team S2-G6, Weedon Fall 2017 Mitglied von UC Santa Barbara, Team S2-G6, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S2G6
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Screen not working when power is on
Moses Zao - Antwort Teilen
Power is on but screen is not working
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,477
