Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verschwommene Bildschirmqualität
Verzerrte Grafik, die dazu führt, dass der PC nicht ordnungsgemäß verwendet werden kann.
Überlastetes Gerät
Dein Gerät braucht hin und wieder eine Pause. Versuche, dein Gerät neu zu starten, um zu sehen, ob sich die Bildschirmqualität verbessert.
Verschmutzter Bildschirm
Wenn sich Staub auf deinem Bildschirm befindet, kann dies dazu führen, dass der Bildschirm verschwommen aussieht. Versuche, deinen Bildschirm mit einer milden Reinigungslösung und einem Mikrofasertuch zu reinigen.
Virus-Update
Versuche, deine Antivirensoftware häufiger zu updaten. Möglicherweise befindet sich ein Virus auf deinem Gerät, der dazu führt, dass dein Bildschirm verschwommen aussieht.
Motherboard muss ausgetauscht werden
Wenn die vorherigen Schritte nicht funktioniert haben, musst du möglicherweise das Motherboard deines Geräts austauschen. Folge dieser Anleitung für Schritte zum Austausch des Motherboards.
Gerät ist langsam
Das Gerät benötigt länger als üblich, um Elemente zu laden und zu verarbeiten.
Überlastetes Gerät
Dein Gerät braucht hin und wieder eine Pause. Versuche, dein Gerät neu zu starten, um zu sehen, ob die Geschwindigkeit des Geräts wieder normal ist.
Speicherintensive Dateien
Wenn du viele Softwareprogramme auf deinem Gerät hast, die du nicht verwendest, deinstalliere ungenutzte Programme. Dein Computer wird deutlich langsamer, wenn seine Festplatte nicht genügend Speicherplatz hat.
Virus-Update
Versuche, deine Antivirensoftware häufiger zu updaten. Möglicherweise befindet sich ein Virus auf deinem Gerät, der dazu führt, dass dein PC langsamer arbeitet.
Festplatte ist defekt
Wenn die vorherigen Schritte nicht funktioniert haben, ist es möglich, dass deine Festplatte defekt ist. Du musst deine Festplatte austauschen. Folge dieser Anleitung für Schritte zum Austausch der Festplatte.
Verzerrte Audioausgabe über Kopfhörer
Du erhältst keine Audioausgabe über deine Kopfhörer.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste die Audioausgabe über die Computerlautsprecher; teste sie dann mit Kopfhörern. Wenn die Audioausgabe nur bei der Verwendung von Kopfhörern verzerrt ist, könnten der Stecker oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Stelle sicher, dass die Kopfhörerbuchse vollständig in den Computer eingesteckt ist.
Kopfhörer sind defekt
Das Problem liegt möglicherweise nicht an deinem Gerät, versuche es mit einem anderen Kopfhörer. Wenn es immer noch nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit deinem Kopfhörerstecker vor.
Kopfhörerstecker muss gereinigt werden
Der Grund, warum dein Audio nicht funktioniert, könnte sein, dass dein Kopfhörerstecker gereinigt werden muss. Versuche, den Kopfhörerstecker mit einem Wattestäbchen und etwas Reinigungsalkohol zu reinigen. Prüfe, ob das Audio funktioniert; wenn nicht, muss es möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung für Schritte zum Austausch des Kopfhörersteckers.
Tasten funktionieren nicht richtig und einige fallen ab
Tasten auf der Tastatur reagieren nicht oder sind kaputt, was dazu führt, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß verwendet werden kann.
Überlastetes Gerät
Dein Gerät braucht hin und wieder eine Pause. Versuche, dein Gerät neu zu starten, um zu sehen, ob die Tastatur wieder normal funktioniert.
Tasten müssen gereinigt werden
Wenn Tasten nicht gedrückt werden können, befindet sich möglicherweise etwas unter der physischen Taste, das sie blockiert. Entferne die Tastenkappe von der Tastatur, indem du deinen Fingernagel oder ein Messer unter die Ecke der Taste schiebst und die Tastenkappe vorsichtig anhebst und vom Laptop wegziehst. Wische den Bereich ab. Sobald er ausreichend sauber ist, lasse die Taste wieder in ihre Position einrasten. Wenn die Tasten immer noch nicht funktionieren, sind deine Tasten möglicherweise defekt.
Defekte Tasten
Nicht alle Geräte sind gleich gebaut. Du hast möglicherweise eine defekte Tastatur erhalten. Du musst möglicherweise deine Tastatur austauschen. Folge dieser Anleitung für Schritte zum Austausch der Tastatur.
Katherine Chan
370 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G3
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 550
