Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad funktioniert nicht oder ist defekt.
Touchpad fehlerhaft oder physisch beschädigt
Prüfe, ob du das Touchpad versehentlich über die Tastenkombination deaktiviert hast. Bei Asus-Netbooks hältst du dazu die Fn-Taste und die F3-Taste gedrückt. Wenn das nicht hilft, muss das Touchpad ausgetauscht werden.
Tastatur reagiert nicht
Die Tastatur funktioniert nicht.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht funktioniert, versuche es mit der Anleitung zum Tastaturaustausch hier.
Tasten fehlen
Wenn Tasten der Tastatur fehlen, kannst du sie einfach mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ersetzen. Schiebe das Ende des Werkzeugs unter eine Kante der Taste, um sie herauszuhebeln, und ersetze sie dann durch eine neue Taste, indem du sie festdrückst.
Display reagiert nicht
Der Bildschirm deines Computers lässt sich nicht einschalten.
Bildschirm scheint tot oder kaputt zu sein
Wenn der Bildschirm deines Netbooks kaputt ist oder sich nicht einschalten lässt, kannst du zuerst versuchen, das BIOS neu zu laden: Ziehe das Netzteil ab und entferne den Akku. Halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt, setze den Akku wieder ein und schließe das Netzteil an.
Wenn das nicht hilft oder dein Bildschirm defekt ist, kannst du dieser Anleitung folgen, um das Display auszutauschen.
Computer startet nicht
Der Computer lässt sich nicht einschalten.
Fehler beim Laden des BIOS
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil am Laptop und an einer Steckdose angeschlossen ist. Prüfe das Netzteil auf eine Kontrollleuchte. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Lade den Laptop zuerst auf, trenne dann das Netzteil und schalte den Laptop ein. Wenn der Laptop nicht angeht, schließe das Netzteil an und versuche es erneut. Wenn der Laptop funktioniert, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Überhitzung
Der Computer wird zu heiß und schaltet sich selbst aus.
Blockierte Lüftungsschlitze
Prüfe die Lüftungsschlitze am Laptop auf Blockaden und reinige sie mit einer Dose Druckluft.
Defekter Lüfter
Wenn die Lüftungsschlitze frei sind, prüfe, ob der Lüfter läuft, indem du hinhörst, wenn der Laptop eingeschaltet ist. Wenn du den Lüfter nicht hörst, ersetze ihn gemäß der folgenden Anleitung.
Peripheriegeräte reagieren nicht
Einige Peripheriegeräte funktionieren nicht.
Blockierte Anschlüsse
Prüfe die Anschlüsse auf Blockaden und reinige sie mit einer Dose Druckluft.
Defekte Anschlüsse
Um sicherzustellen, dass das Peripheriegerät funktioniert, schließe es an verschiedene Anschlüsse an und vergewissere dich, dass die Treiber aktuell sind. Prüfe, ob das Peripheriegerät richtig eingesteckt ist.
Brandon Hastings
250 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,443
