Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Unzureichende Akkulaufzeit
Mein Computer schaltet sich manchmal nicht ein oder geht willkürlich aus.
Defektes Netzteil
Stelle zuerst sicher, dass das Netzkabel korrekt an die Steckdose und den Computer angeschlossen ist. Wenn das nicht hilft, ist möglicherweise das Ladegerät verschlissen und muss ersetzt werden, um die Akkulaufzeit wiederherzustellen. Es könnte auch ein Problem mit dem Schaltkreis im Ladegerät oder im Computer vorliegen, was ebenfalls einen Austausch erforderlich machen würde.
Computer startet nicht
Mein Bildschirm leuchtet nicht auf oder der Computer bleibt beim Einschalten schwarz.
Defekte Hintergrundbeleuchtung
Eine mögliche Ursache für dieses Problem ist, dass das Display die Bilder nicht vollständig anzeigt. In diesem Fall muss die Hintergrundbeleuchtung ausgetauscht werden.
Nicht genügend RAM-Speicher
Ein weiterer Grund könnte ein überlasteter oder voller interner Speicher sein. Eine volle Festplatte kann beispielsweise dazu führen, dass der Computer nicht korrekt reagiert, was sich auf den RAM (Arbeitsspeicher) auswirken oder diesen überlasten kann. In beiden Fällen ist möglicherweise ein Austausch erforderlich.
Display lässt sich nicht einschalten
Mein Bildschirm schaltet sich nicht ein oder ist sehr dunkel.
Bildschirmhelligkeit ist zu niedrig
Falls sich der Bildschirm nicht einschalten lässt oder die volle Helligkeit nicht erreicht, prüfe zuerst, ob die Helligkeit am Computer auf Maximum eingestellt ist. Wenn sich das Display danach immer noch nicht einschalten lässt, ist eine interne Reparatur erforderlich. Überprüfe, ob die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms defekt ist. Falls ja, muss die Hintergrundbeleuchtung ersetzt werden.
Tastaturfehler
Einige Tasten auf meiner Tastatur lassen sich nicht ganz drücken oder die Tastatur reagiert nicht.
Verschmutzte Tastatur
Prüfe, ob die Tastatur zwischen den Tasten oder am Rand sauber ist. Wenn das Problem durch Reinigen nicht behoben wurde, müssen möglicherweise einzelne Tasten ersetzt werden, damit sie wieder reagieren. Wenn der Austausch der Taste nicht hilft, musst du das Innere der Tastatur überprüfen und schauen, ob die Schaltkreise korrekt funktionieren.
Trackpad reagiert nicht
Mein Trackpad erlaubt es mir nicht, den Cursor in eine bestimmte Richtung zu bewegen.
Verschmutztes Trackpad
Falls das Trackpad ausfällt, reinige es einfach, um Schmutz zu entfernen, der die Funktion beeinträchtigen könnte. Wenn die Reinigung nicht geholfen hat, muss möglicherweise das gesamte Trackpad ersetzt werden.
Brittany Pettigrew
148 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 658
