Zum Hauptinhalt wechseln
Laptop lässt sich nicht einschalten
Falls sich der Laptop nicht einschalten lässt
Netzteil
  • Prüfe die Leuchte am Netzteil (wenn sie aus ist, ist das Kabel defekt).
  • Wenn der Computer piept, schau auf der Support-Seite deines Laptops nach, was die Signaltöne bedeuten. Falls nicht, fahre mit der Liste fort.
Akku
  • Prüfe die Anzeigeleuchten und achte auf Geräusche von Lüftern und Festplatte (wenn nichts passiert, ist wahrscheinlich der Akku defekt).
  • Entferne den Akku und versuche, den Laptop über ein angeschlossenes externes Netzteil zu betreiben.
Der Einbau eines neuen Akkus kann gemäß unserer [Anleitung|7880|Akku-Einbauanleitung] erfolgen.
Festplatten- oder Speicherprobleme
Falls der Laptop zwar startet, aber nicht hochfährt, Speicherprobleme auftreten oder Festplattenfehler vorliegen
Computer fährt nicht hoch
Wenn der Computer nicht hochfährt, kann die CPU nicht mit der Hardware kommunizieren. Die Ursache kann eine fehlerhafte Installation oder ein Fehler im BIOS bei der Erkennung der Hardware sein. Möglicherweise ist die Festplatte defekt. Siehe unsere [Anleitung|7864|Festplatten-Einbauanleitung] für den Austausch.
Zu wenig Arbeitsspeicher
Prüfe die Software-Dokumentation auf die Mindestanforderungen an den Arbeitsspeicher. Möglicherweise ist es nötig, mehr Arbeitsspeicher zu kaufen. Setze die Speichermodule neu ein, um sicherzustellen, dass der Computer ordnungsgemäß mit dem Arbeitsspeicher kommuniziert. Unsere [Anleitung|7867|RAM-Einbauanleitung] beschreibt, wie du neue RAM-Module in deinen Computer einbaust.
Fehlerhafte Konfiguration
Eventuell hast du die falschen Teile für deinen Computer, weshalb er nicht richtig funktioniert. Achte darauf, dass die Teile korrekt sind. Auf der Website des Herstellers kannst du die Teilenummern nachschlagen, um zu prüfen, ob du die richtigen Komponenten hast.
Defekter RAM
Das Speichermodul selbst könnte defekt sein. Bei defekter Hardware beziehe dich auf diese [Anleitung|7867|Einbauanleitung], um den defekten RAM auszubauen und zu ersetzen.
Display-Probleme
Falls das Display des Laptops nicht ordnungsgemäß funktioniert
Display-Helligkeit
Wenn das Display zu hell oder zu dunkel ist, drücke die Taste „Fn“ und F3 zum Abdunkeln oder F4 zum Aufhellen. Wenn das nicht funktioniert, kannst du die Display-Helligkeit in Windows manuell über die Systemsteuerung => Anzeige => Helligkeit anpassen (Windows 7) ändern. Wenn weiterhin Display-Probleme bestehen, befolge unsere [Anleitung|7901|Display-Einbauanleitung], um den Bildschirm auszutauschen.
Flecken auf dem Display
Flecken sind oft beschädigte Pixel auf dem Bildschirm. Versuche, den Bildschirm mit einem Mikrofasertuch und einem milden Glasreiniger abzuwischen, um sicherzustellen, dass es sich nicht um Schmutzpartikel handelt. Wenn die Flecken bleiben, befolge unsere [Anleitung|7901|Display-Einbauanleitung], um den Bildschirm auszutauschen.
Display lässt sich nicht einschalten
Wenn sich das Display nicht einschalten lässt, stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und der Bildschirm immer noch aus bleibt, befolge unsere [Anleitung|7901|Bildschirm-Einbauanleitung], um den Bildschirm auszutauschen oder neu einzusetzen.
Webcam-Probleme
Falls deine Webcam nicht ordnungsgemäß funktioniert
Schlechte Videoqualität
Stelle sicher, dass deine Kamera auf die maximale Qualität eingestellt ist. Wenn die Einstellungen auf Maximum stehen, prüfe, ob deine Internetverbindung stabil ist. Wenn die Verbindung gut ist und die Qualität auf Maximum steht, reinige die Linse mit einem weichen Mikrofasertuch. Wenn die Probleme anhalten, siehe unsere [Anleitung|7903|Webcam-Einbauanleitung] für den Austausch der Webcam.
Webcam funktioniert nicht
Stelle sicher, dass deine Webcam eingeschaltet ist. Wenn die Kamera eingeschaltet ist und dennoch nicht funktioniert, siehe unsere [Anleitung|7903|Webcam-Einbauanleitung], um sie auszutauschen.
Touchpad-Probleme
Falls das Trackpad oder die Klicktasten nicht ordnungsgemäß funktionieren
Trackpad-Probleme
Cursor bewegt sich mit unangenehmer Geschwindigkeit
Überprüfe deine Mauseinstellungen. In einem Windows-Betriebssystem findest du diese Einstellung unter Systemsteuerung => Maus => Zeigeroptionen.
Fehlfunktion bei Multi-Touch-Gesten
Probleme mit Multi-Touch-Gesten sind meist eher ein Software- als ein Hardware-Problem. Update deinen Trackpad-Treiber über den Asus-Support. Wenn das Problem bestehen bleibt, ist möglicherweise ein Austausch des Trackpads gemäß unserer [Anleitung|7934|Touchpad-Einbauanleitung] erforderlich.
Verschmutztes Trackpad (Empfindlichkeit)
Durch die Nutzung setzen sich mit der Zeit Schmutz und Rückstände auf der Oberfläche des Trackpads ab, was die Empfindlichkeit beeinträchtigt. Um diesen Schmutz zu entfernen, reibe die Oberfläche des Trackpads vorsichtig mit einem weichen, mit Reinigungsalkohol befeuchteten Tuch ab. Wenn das Problem weiterhin besteht, lies weiter.
Trackpad reagiert nicht
Falls die Mausbewegung mit dem Trackpad nicht möglich ist, versuche, das Eingabegehäuse des Trackpads neu einzusetzen. Folge dazu unserer [Anleitung|7934|Touchpad-Einbauanleitung]. Wenn das Trackpad nach dem Wiedereinsetzen weiterhin nicht reagiert, ist ein Austausch des Trackpads erforderlich.
Probleme mit Rechts- oder Linksklick-Taste
Taste registriert Doppelklick bei unangenehmer Geschwindigkeit
Unter Windows können die Doppelklick-Geschwindigkeiten nach Benutzerpräferenz angepasst werden: Systemsteuerung => Maus => Tasten => Doppelklick-Geschwindigkeit.
Taste reagiert nicht
Wenn eine oder beide Tasten nicht reagieren, versuche, mit einer Dose Druckluft eventuelle Ablagerungen unter den Tasten zu lösen. Wenn das Problem weiterhin besteht, befolge unsere [Anleitung|7934|Touchpad-Einbauanleitung].
Tastaturprobleme
Falls eine oder mehrere Tasten beim Drücken nicht oder falsch registriert werden
Verschmutzte oder nicht reagierende Tasten
Ablagerungen oder klebrige Substanzen können die mechanischen Schalter der Tastatur beeinträchtigen. Verunreinigungen können dazu führen, dass Tastendrücke ignoriert oder falsch registriert werden. Versuche, die Ablagerungen mit einer Dose Druckluft zu entfernen. Wenn das nicht hilft, lies weiter.
Tastaturdefekt
Wenn die Tastatur weiterhin nicht funktioniert, ist möglicherweise die Tastatur deines ASUS EEE PC 900 defekt.
  • Schließe bei einem Tastaturdefekt eine externe Tastatur über den USB-Anschluss an und teste, ob deren Eingaben im Vergleich zur Laptop-Tastatur funktionieren.
  • Wenn die Eingaben der externen Tastatur funktionieren, die Laptop-Tastatur aber weiterhin nicht reagiert, siehe unsere [Anleitung|7798|Tastatur-Austauschanleitung].
Zusätzliche Tipps zur Fehlerdiagnose der Tastatur
Brian Carreon
300 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
How so I operate the web cam? I can't figure out how to turn it on.
Lisa - Antwort Teilen
How could i fix my laptop the prblm was the power is on but the logo of windows xp came up end then it will turn block but still the power is on what is the prblm of my laptop asus eee 900 series
marvin - Antwort Teilen
Hi, I found that a lot of the "bad" screens are fine but its the e2prom which is hosed.
Typically this happens when someone swaps out the cracked screen and does not do the two critical (that I discovered) modifications.
If anyone wants to know how email or tweet me, I am @darnstadium
testingh - Antwort Teilen
can anyone share resources to solve battery draining when eeepc 900 is switched off? I remeber seeing this on a German forum and it involves soldering a resistor on the board.
Gian Luca - Antwort Teilen
would anyone know how to get this working from a frozen starter screen of American Megatrends?
Sam - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 29,328
