Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm dreht sich im Tablet-Modus nach der Installation von Windows 7 Home Premium nicht
Nach der Installation von Windows 7 Home Premium funktioniert die Taste für die Bildschirmdrehung nicht.
Treiber sind zu alt für Windows 7 Home Premium
Kontaktiere den Asus-Support für die korrekten Treiber, die die Taste wieder aktivieren. In der Zwischenzeit kannst du Strg + Alt drücken und die Pfeiltasten betätigen, bis sich der Bildschirm in der richtigen Ausrichtung befindet. Wenn das nicht funktioniert, kannst du mit der rechten Maustaste auf den Desktop klicken, Bildschirmauflösung auswählen und die Ausrichtung von Querformat auf Hochformat ändern.
Touchpad reagiert nicht
Der Zeiger bewegt sich nicht, wenn du das Touchpad benutzt; Klicks werden nicht registriert.
Touchpad versehentlich ausgeschaltet
Die häufigste Ursache für dieses Problem ist, dass das Touchpad automatisch ausgeschaltet wurde. Um dies zu beheben, drücke die Funktionstaste (Fn) und die F3-Taste und versuche erneut, das Touchpad zu benutzen.
Treiber sind veraltet
Es ist möglich, dass die Touchpad-Treiber veraltet sind. Gehe hierhin, um die neuesten Treiber für dein Touchpad herunterzuladen.
Defektes Touchpad
Wenn die oben genannten Schritte zur Fehlerdiagnose nicht funktionieren, ist dein Touchpad möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Bitte kontaktiere den Asus-Support für den Service.
Alles auf dem Bildschirm sieht „zu groß“ aus
Inhalte sehen auf dem Bildschirm „gestreckt“ aus.
Die Auflösungseinstellungen sind nicht korrekt
Es ist möglich, dass deine Bildschirmauflösung nicht auf die native Auflösung eingestellt ist. Um dies zu korrigieren, klicke mit der rechten Maustaste auf den Desktop, wähle Bildschirmauflösung und stelle sie auf 1024x600 ein, was die vom Hersteller empfohlene Auflösung ist.
Wenn das Ändern der Bildschirmauflösung nicht funktioniert: Gehe hierhin, um die neuesten Grafiktreiber für dein Display herunterzuladen.
Gerät geht nicht mehr an
Egal wie oft oder wie lange du den Power-Button drückst, es lässt sich nicht einschalten.
Akku ist leer
Es ist möglich, dass dein Akku nicht geladen ist. Schließe das Netzteil an und lasse ihn für die vom Hersteller empfohlene Zeit aufladen. Wenn sich das Gerät nach dem Laden einschalten lässt, ist alles in Ordnung!
Defektes Netzteil
Wenn die Ladeanzeige nach dem Anschließen des Netzteils nicht aufleuchtet, ist es möglicherweise defekt. Bitte kontaktiere den Hersteller für einen Ersatz.
Akku muss ausgetauscht werden
Wenn dein Tablet nach dem Anschließen des Netzteils nicht startet, könnte ein defekter Akku vorliegen. Bitte beziehe dich auf diese Anleitung für Anweisungen zum Austausch.
Verbindung zu einem externen Bildschirm nicht möglich
Bildschirm wird auf einem angeschlossenen Monitor oder Projektor nicht angezeigt
Funktion ist nicht aktiviert
Der häufigste Grund hierfür ist, dass die Funktion auf dem Computer nicht aktiviert wurde. Drücke die Funktionstaste (Fn) und die F8-Taste, um die Funktion zu aktivieren.
Defektes Kabel
Wenn das Aktivieren der Funktion das Problem nicht behebt, könnte das Kabel, das das Gerät mit dem Projektor verbindet, defekt sein. Ersetze das Kabel und prüfe, ob das Problem dadurch behoben ist.
Jarnell Miranda
657 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Mitglied von Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
1 Mitglied
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 975
