Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Laptop geht nicht mehr an
Egal was ich mache, mein Laptop lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Dein Akku ist möglicherweise leer und du musst ihn aufladen, bevor du das Gerät wieder benutzen kannst. Verbinde das runde Ende des Ladekabels mit der Kopfhörerbuchse hinten links am Laptop und das andere Ende mit einer Stromquelle (Steckdose oder Steckdosenleiste).
Defekter Akku
Wenn das Aufladen des Akkus nicht funktioniert, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Du musst einen neuen Akku kaufen und ihn austauschen.
Mein Laptop schaltet sich von selbst ab
Während ich meinen Laptop benutze, schaltet er sich von selbst aus.
Defekter Akku
Prüfe zuerst, ob der Akku leer ist. Verbinde das runde Ende deines Ladekabels mit der Kopfhörerbuchse hinten links am Laptop und das andere Ende mit einer Stromquelle (Steckdose oder Steckdosenleiste). Durch Drücken des Power-Buttons sollte der Laptop wieder angehen.
Laptop ist überlastet
Wenn das Anschließen des Laptops an eine Stromquelle nicht hilft, stelle sicher, dass nicht zu viele Programme gleichzeitig laufen. Du kannst die laufenden Programme überprüfen, indem du den Task-Manager öffnest (Strg + Alt + Entf). Schließe dann Programme, die du nicht verwendest, indem du das Programm auswählst und auf „Task beenden“ klickst.
Überlasteter Lüfter
Wenn die vorherigen Schritte nicht funktionieren, prüfe die Temperatur deines Laptops. Wenn er sich heiß anfühlt, ist dein Lüfter überlastet oder blockiert. Wenn du den Laptop wieder einschaltest, achte darauf, ob der Lüfter läuft (er macht ein leises summendes Geräusch). Wenn du ihn laufen hörst, kannst du den Laptop mit einem ausreichend großen Gegenstand stützen, um die Luftzufuhr zum Lüfter zu erhöhen.
Defekter Lüfter
Wenn du kein Geräusch hörst und der Laptop nach wenigen Minuten Betrieb immer noch heiß ist, ist dein Lüfter defekt oder blockiert und muss ersetzt werden.
Mein Laptop gibt keinen Ton von sich
Egal was ich mache, ich kann keinen Ton von meinem Laptop hören.
Stummschaltung ist aktiviert
Stelle zuerst sicher, dass die Stummschaltung deines Laptops nicht aktiviert ist. Drücke dazu einfach die F10-Taste oben auf der Tastatur. Ein Symbol erscheint auf dem Bildschirm und zeigt dir, ob deine Lautsprecher stummgeschaltet sind.
Wenn das nicht funktioniert, stelle sicher, dass die Lautstärke nicht zu niedrig eingestellt ist. Erhöhe die Lautstärke durch Drücken der F12-Taste.
Gerät ist an der Kopfhörerbuchse angeschlossen
Wenn Kopfhörer oder ein anderes Audiogerät an der Kopfhörerbuchse hinten rechts am Laptop angeschlossen sind, kannst du keinen Ton hören. Trenne die Kopfhörer von der Kopfhörerbuchse, um den Ton wiederherzustellen.
Wenn etwas an deinem HDMI-Anschluss hinten links am Laptop angeschlossen ist, ziehe es ab, dann sollte der Ton zurückkehren.
Lautsprechertreiber sind fehlerhaft oder nicht installiert
Die für die Tonausgabe erforderlichen Lautsprechertreiber sind möglicherweise nicht auf deinem Laptop installiert. Um zu prüfen, ob deine Lautsprechertreiber installiert sind, folge den Anweisungen zu Problem 2, Nummer 3, auf dieser Seite.
Wenn du die Treiber nicht installiert hast, folge diesem Link, um den Treiber ordnungsgemäß herunterzuladen.
Du kannst eine der auf der Seite bereitgestellten Versionen herunterladen. Achte nur darauf, deren Anweisungen sorgfältig zu befolgen.
Wenn deine Treiber bereits installiert sind, deinstalliere die ursprüngliche Lautsprechertreibersoftware und installiere eine saubere Version neu.
Defekte Lautsprecher
Wenn die vorherigen Schritte das Problem nicht lösen und immer noch kein Ton vom Laptop kommt, ist möglicherweise ein Lautsprecher defekt. In diesem Fall muss der Lautsprecher ersetzt werden.
Meine Kamera funktioniert nicht an meinem Laptop
Wenn ich versuche, die Webcam an meinem Laptop zu benutzen, erscheint nichts auf meinem Bildschirm.
Kameratreiber/Software ist nicht installiert oder fehlerhaft
Die zum Betrieb der Kamera benötigte Software ist möglicherweise nicht installiert. Um dies zu beheben, musst du die Schritte zur Installation der Webcam-Software ordnungsgemäß durchführen.
Wenn du die Software bereits installiert hast, ist deine aktuelle Software möglicherweise fehlerhaft. Um dies zu beheben, musst du möglicherweise die ursprüngliche Webcam-Software deinstallieren und eine saubere Version derselben Software neu installieren.
Gesprungene/defekte Webcam
Wenn eine Neuinstallation der Software nicht funktioniert, ist deine Webcam wahrscheinlich gesprungen oder defekt. Wenn dies der Fall ist, muss deine Kamera ausgetauscht werden.
Der Bildschirm meines Laptops geht nicht an
Mein Bildschirm bleibt schwarz, wenn ich ihn einschalte, aber ich höre die Geräusche des startenden Computers.
Bildschirm ist ausgeschaltet oder zu dunkel
Dein Bildschirm ist möglicherweise ausgeschaltet oder zu dunkel eingestellt. Fn + F7 schaltet den Bildschirm ein und aus. Dein Laptop zeigt möglicherweise ein anderes Gerät anstelle deines Laptops an. Wenn du Fn + F7 gedrückt hältst, erscheint ein Pop-up, das anzeigt, was dein Laptop gerade anzeigt. Verwende die Pfeiltasten, markiere „Nur Computer“ und drücke die Eingabetaste auf deiner Tastatur. Fn + F6 erhöht die Bildschirmhelligkeit. Versuche beide Methoden, um deinen Bildschirm zu reparieren.
Akku-/Ladekabelproblem
Wenn das nicht funktioniert, kann ein Problem mit dem Akku oder dem Ladekabel vorliegen. Um dies zu beheben, ziehe das Ladekabel ab und nimm den Akku heraus. Halte dann den Power-Button für 60 Sekunden gedrückt und schließe das Ladekabel wieder an. Schalte das Gerät ein und setze den Akku wieder ein.
Grafiktreiber sind nicht installiert
Wenn die beiden obigen Schritte nicht funktionieren, kannst du einen externen Monitor, wie z. B. einen Fernseher, anschließen, indem du ein HDMI-Kabel an deinen Laptop und das andere Ende an den externen Monitor anschließt. Drücke nach dem Anschließen ein paar Mal Fn + F8, um zwischen den Monitoren umzuschalten.
Wenn der externe Monitor deinen Computerbildschirm anzeigt, aber dein Laptop-Bildschirm schwarz bleibt, sind die Grafiktreiber, die für die Bilder auf deinem Bildschirm verantwortlich sind, möglicherweise nicht installiert oder fehlerhaft. Installiere sie in diesem Fall, indem du diesem Link folgst.
Defektes Displaykabel
Wenn das Anschließen an den externen Monitor nicht funktioniert, liegt ein Problem mit deinem Displaykabel vor. In diesem Fall muss das Displaykabel möglicherweise ausgetauscht werden.
Mein Laptop wacht nicht aus dem Ruhezustand auf
Egal welche Tasten ich drücke, das Notebook nimmt seine Arbeit nicht wieder auf.
Laptop befindet sich im Ruhezustand
Dein Laptop hängt möglicherweise im Ruhezustand fest. Halte den Power-Button gedrückt, bis das Notebook ausgeht. Schalte den Laptop wieder ein, dann sollte der Betrieb wieder normal laufen.
Betriebssystem funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn der vorherige Schritt nicht funktioniert, musst du das Betriebssystem möglicherweise auf ein früheres Datum zurücksetzen, an dem es ordnungsgemäß funktionierte. Wenn das Problem weiterhin besteht, verwende eine Wiederherstellungspartition oder eine Installations-CD.
Folge diesen Anweisungen, um deinen Laptop wiederherzustellen.
Aufgerüstete Teile nicht ordnungsgemäß installiert
Wenn die beiden vorherigen Schritte nicht funktionieren, prüfe, ob du Teile (wie RAM) an deinem Laptop aufgerüstet hast. Diese fremden Bauteile wurden möglicherweise nicht korrekt installiert, was verhindern könnte, dass dein Laptop aus dem Ruhezustand aufwacht. Wenn du nach dem Kauf Teile aufgerüstet hast, baue diese wieder aus.
Mein Laptop zeigt beim Einschalten einen Blue Screen
Beim Einschalten des Notebooks erscheint ein blauer Bildschirm mit etwas weißem Text (der „Blue Screen of Death“).
Hartnäckiger Virus
Eine Ursache für den Blue Screen ist ein Virus, der deinen Computer übernommen hat. Ein Virus zeigt oft eine große Anzahl von Fehlermeldungen an, wenn der Computer einen Blue Screen bekommt.
Starte dazu deinen Computer neu und halte die F8-Taste gedrückt, bevor das Windows-Logo erscheint, um in den abgesicherten Modus zu gelangen (die Worte „Abgesicherter Modus“ erscheinen in der Ecke des Bildschirms). Führe im abgesicherten Modus einen Antiviren-Scanner wie Windows Defender aus, um den Virus zu diagnostizieren und alle schädlichen Dateien, die das Programm findet, zu löschen. Der Computer sollte nach einem Neustart wieder normal funktionieren.
Neue Software
Wenn du vor Kurzem neue Software auf dem Computer installiert hast, wurde diese möglicherweise nicht korrekt installiert oder ist nicht mit deinem System kompatibel.
Starte dazu deinen Computer neu und halte die F8-Taste gedrückt, bevor das Windows-Logo erscheint, um in den abgesicherten Modus zu gelangen (die Worte „Abgesicherter Modus“ erscheinen in der Ecke des Bildschirms). Suche im abgesicherten Modus die kürzlich heruntergeladenen Dateien im Datei-Explorer und lösche sie. Der Computer sollte nach einem Neustart wieder normal funktionieren.
Problem mit dem Arbeitsspeicher (RAM oder Festplatte)
Wenn du vor Kurzem neuen Arbeitsspeicher installiert hast, wurde dieser möglicherweise nicht korrekt installiert oder ist nicht mit deinem System kompatibel.
Schalte dazu das Notebook aus. Ersetze den neuen Speicher durch den alten Speicher. Schalte das Notebook ein und prüfe, ob es funktioniert. Wenn ja, lag das Problem am inkompatiblen Speicher.
Wenn der Speicher nicht neu ist, könnte er beschädigt sein (z. B. defekte Festplatte). Das bedeutet, dass du deinen RAM ersetzen oder deine Festplatte ersetzen musst.
BIOS ist veraltet
Das BIOS ist eine wichtige Komponente, die den Betrieb des Laptops ermöglicht. Wenn es veraltet oder fehlerhaft ist, kann dein Computer einen Blue Screen anzeigen.
Du kannst das BIOS mit WINFLASH unter Windows oder AFLASH im DOS-Modus auf die neueste Version updaten. Diese Dienstprogramme und BIOS-Dateien können von der ASUS-Website heruntergeladen werden.
Weitere Anweisungen findest du in der Bedienungsanleitung auf Seite A-12.
  • WARNUNG: Stelle sicher, dass dein Notebook während des BIOS-Flash-Vorgangs nicht den Strom verliert.
Vollständiger Systemausfall
Wenn das Problem weiterhin besteht und der Blue Screen nicht verschwindet, führe als letzten Ausweg eine vollständige Systemwiederherstellung durch. Siehe Seite A-15 und A-16 der Bedienungsanleitung.
  • WICHTIG: Du musst alle deine Daten an einem anderen Ort sichern, bevor du die Wiederherstellung durchführst.
  • ACHTUNG: Stelle keine Verbindung zum Internet her, bevor du eine Antivirensoftware und eine Internet-Firewall installiert hast, um dich vor Viren zu schützen.
  • HINWEIS: Stelle sicher, dass du zuerst die „Intel INF Update“- und „ATKACPI“-Treiber installierst, damit die Hardwaregeräte erkannt werden können.
Mikel Sangroniz
192 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
i use win 10 64bit in safe mode. when i tried to reinstall "realtek audio failure" pop out during installations . i have this problem for 2 weeks i get driver from asus website. i have tried many times still cannot solved. pls tell me how ?
RICHARDSPC - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 6,988
