Asus G55VW Fehlerdiagnose
Dies ist eine Anleitung zur Behebung häufiger Probleme beim Asus G55VW.
Anwendung reagiert nicht
Eine Anwendung ist eingefroren oder reagiert nicht auf Computerbefehle.
Task-Manager öffnen
Drücke Strg + Alt + Entf auf der Tastatur, um den Task-Manager zu öffnen. Wähle im erscheinenden Menü den Task-Manager aus, markiere dann die nicht reagierende Anwendung und klicke auf "Task beenden".
Computer ausschalten
Falls der Task-Manager nicht geholfen hat, musst du den Computer möglicherweise ausschalten und neu starten. Halte den Power-Button einige Sekunden lang gedrückt und lasse ihn dann los.
Laufwerk liest nicht
Das Laufwerk liest die eingelegte Disc nicht.
Sicherstellen, dass die Disc sauber ist
Das Laufwerk könnte ordnungsgemäß funktionieren, aber eine verschmutzte oder zerkratzte Disc kann das Lesen erschweren. Reinige die Rückseite der Disc mit einem feuchten Tuch und trockne sie anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Wenn das nicht hilft, ist die Disc möglicherweise zu stark beschädigt oder es liegt ein Hardwarefehler vor.
Hardwarefehler
Wenn die Disc immer noch nicht gelesen wird, könnte ein Hardwarefehler vorliegen. Möglicherweise benötigt der Computer ein neues Laufwerk als Ersatz.
Audio funktioniert nicht
Über die Lautsprecher wird kein Ton ausgegeben.
Treiber prüfen
Gib "Geräte-Manager" in die Suchleiste ein und drücke die Eingabetaste. Klicke im erscheinenden Menü auf "Audio, Video und Gamecontroller" und wähle deinen Lautsprechertreiber aus, um zu prüfen, ob alles ordnungsgemäß funktioniert. Drücke in diesem Reiter auf "Treiber aktualisieren", um ihn bei Bedarf zu aktualisieren. Andernfalls deinstalliere den Treiber und installiere ihn neu.
Sicherstellen, dass das korrekte Audiogerät verwendet wird
Gib "Sound" in die Suchleiste ein und drücke die Eingabetaste. Suche im Menü unter den verschiedenen Lautsprechern denjenigen, bei dem "Standard" steht und der mit einem grünen Häkchen versehen ist. Falls dies das falsche Gerät ist, wähle das richtige aus und klicke auf "Als Standard".
Verbindung zum Internet nicht möglich
Das Gerät kann keine Verbindung zum Internet herstellen.
Router zurücksetzen
Manchmal lässt sich das Internet durch ein Zurücksetzen des Routers reparieren. Halte dazu die Reset-Taste am Router 10 Sekunden lang gedrückt. Das WLAN sollte innerhalb von etwa einer Minute wieder verfügbar sein.
0 Kommentare
