Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer friert ein
Der Computer wird langsam und/oder friert ein, und die Unterseite fühlt sich sehr warm an.
Standort
Stelle sicher, dass der Laptop auf einer flachen und harten Oberfläche steht. Ich empfehle, den Laptop auf einer kühlen, ebenen Fläche oder einem Kühlkissen zu verwenden.
Defektes Kühlsystem
Wenn die Änderung des Standorts keine Wirkung zeigt, ziehe Folgendes in Betracht:
Wenn du die Lüfter hörst, sich aber nichts ändert, ziehe ein Upgrade des Kühlsystems in Betracht.
Wenn du keine Lüfter hörst, während der Computer warm ist, ziehe den Austausch der Lüfter in Betracht.
Computer schaltet sich aus, wenn er vom Ladegerät getrennt wird
Der Computer schaltet sich kurz nach dem Trennen von der Stromquelle aus.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass die Ladeanzeige leuchtet, wenn das Gerät angeschlossen ist, und dass der Ladeanschluss frei von Schmutz oder Staub ist. Wenn die Anzeige leuchtet und der Anschluss sauber ist, ziehe den Kauf eines neuen Ladeadapters in Betracht.
Unbeständige Akkulaufzeit
Wenn du nach einer vollständigen Ladung keine konstante Laufzeit abseits des Ladegeräts erhältst, ist der Akku möglicherweise beschädigt oder am Ende seines Lebenszyklus. Ziehe den Austausch des Akkus in Betracht.
Häufige Abstürze und Fehlermeldungen
Zu den Symptomen gehören Abstürze während des Windows-Starts, Fehlermeldungen beim Verschieben von Dateien und/oder Dateinamen, die verstümmelt sind oder komplett verschwinden.
Festplatte austauschen
Du solltest in Betracht ziehen, die Festplatte deines Asus G73JH-RBBX05 auszutauschen.
Tastaturstörungen oder Tastatur reagiert nicht
Die Tastatur des Laptops funktioniert nicht richtig oder reagiert schlecht.
Defekte Tastatur
Wenn die Tastatur dauerhaft nicht funktioniert oder nur verzögert reagiert, solltest du den Austausch der Tastatur in Betracht ziehen.
Klemmen der Tasten
Wenn du bemerkst, dass eine bestimmte Taste nicht funktioniert, prüfe, ob sie klemmt. Wenn eine Taste klemmt, versuche, mit Druckluft unter die Taste zu blasen, um Schmutz zu entfernen; danach sollte die Tastatur wieder einwandfrei funktionieren.
Blue Screen of Death
Wenn dein Computerbildschirm nur noch blau anzeigt, hast du wahrscheinlich den Blue Screen of Death.
RAM-Fehler
Eine der Ursachen für den Blue Screen of Death ist ein RAM-Fehler. Ziehe den sofortigen Austausch des Arbeitsspeichers (RAM) deines Computers in Betracht.
Josh DeBest
390 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 604
