Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn ich den Power-Button an meinem Computer drücke, passiert nichts.
Gerät muss aufgeladen werden
Schließe das Netzteil an und versuche, den Computer einzuschalten. Wenn sich dein Computer bei angeschlossenem Netzteil einschalten lässt, muss der Akku einige Stunden lang aufgeladen werden. Wenn sich dein Computer überhaupt nicht einschalten lässt, muss der Akku ausgetauscht werden.
Defektes Netzteil
Wenn dein Computer nicht lädt, könnte ein defektes Netzteil die Ursache sein. Versuche nach Möglichkeit ein anderes Netzteil mit der gleichen Spannung, um zu prüfen, ob sich dein Computer einschalten lässt.
Defekter Akku
Wenn dein Gerät überhaupt nicht angeht, auch nicht nach dem Aufladen, solltest du den Akku austauschen.
Asus K52F-BBR5 Akku austauschen
Gerät wird zu heiß
Mein Computer wird extrem heiß, wodurch er langsam wird
Staub im Lüfter
Manchmal kann dein Gerät aufgrund von Staub oder anderen Materialien, die im Lüfter feststecken, überhitzen.
Inneres des Computers reinigen
  1. Schalte deinen Computer aus und ziehe ihn von jeder Steckdose ab.
  2. Öffne das Gehäuse deines Computers.
  3. Entferne mit Druckluft Staub aus dem Inneren deines Computers. Versuche dabei, einige Zentimeter Abstand zum Gerät zu halten.
  4. Um Staub vom Lüfter zu entfernen, benutze Druckluft, während du den Lüfter mit dem Finger festhältst, damit er sich nicht dreht. Du kannst Reinigungsalkohol verwenden, um die Blätter mit einem Wattestäbchen zu säubern.
  5. Entstaube abschließend alle Anschlüsse am Computer und reinige alle äußeren Lüftungsschlitze mit Reinigungsalkohol und einem Wattestäbchen.
Lüfter wird blockiert
Versuche, die Unterseite deines Geräts frei von Gegenständen zu halten, damit der Laptop die Luft bekommt, die er zum Kühlen benötigt.
Schwarzer Bildschirm
Der Bildschirm meines Geräts ist komplett schwarz, aber ich kann immer noch Töne hören.
Bildschirmhelligkeit ist zu dunkel
Deine Helligkeit könnte auf die niedrigste Stufe eingestellt sein, wodurch dein Bildschirm zu dunkel ist. Du kannst FN + F5 oder FN + F6 auf deiner Tastatur verwenden, um die Helligkeit anzupassen.
Startfehler
Dein Bildschirm könnte aufgrund eines Startfehlers schwarz sein. Dies hängt normalerweise mit der Grafikkarte oder internen Programmen zusammen.
Startfehler beheben
  1. Entferne den Akku und das Netzteil vom Computer.
  2. Setze nach ein paar Minuten den Akku und das Netzteil wieder ein.
  3. Achte darauf, dass der Computer sauber und trocken ist. Wenn sich der Computer in einer feuchten Umgebung befindet, startet er möglicherweise nicht.
  4. Halte die F2-Taste und den Power-Button gleichzeitig gedrückt und lasse beide zur gleichen Zeit los, um zu prüfen, ob es funktioniert.
Akku-/Ladeprobleme
Wenn die vorherigen Methoden nicht funktioniert haben, könnte dies möglicherweise mit dem Akku zusammenhängen. In diesem Fall müsstest du den Akku austauschen. Informationen zum Austauschen des Akkus findest du in unserer Anleitung.
Touchpad funktioniert nicht
Das Touchpad meines Geräts reagiert nicht auf Berührungen
Touchpad ist deaktiviert
Manchmal wird dein Touchpad automatisch deaktiviert, wenn ein externes USB-Gerät angeschlossen wird.
So aktivierst du das Touchpad
  1. Systemsteuerung > Hardware und Sound > Maus.
  1. Klicke oben rechts auf ELAN und klicke auf das Kontrollkästchen Deaktivieren, wenn externe USB-Maus angeschlossen ist.
  2. Klicke auf OK, um die Konfiguration abzuschließen.
Defektes Touchpad
Wenn dein Touchpad auf keine Berührung reagiert, ist das Touchpad höchstwahrscheinlich beschädigt. Du kannst alternativ eine Maus verwenden oder dein Touchpad austauschen lassen.
Melissa Cruz
212 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 1,582
