Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Ich habe den Power-Button gedrückt und nichts passiert. Es sind keine Startgeräusche zu hören und es leuchten keine Lichter, weder am Display noch am Laptop selbst.
Defekter Akku
Es ist möglich, dass dein Akku leer ist und aufgeladen werden muss. Das ist nach intensiver Nutzung normal. Schließe einfach dein Ladekabel an den Laptop und die Steckdose an und lasse ihn 10 Minuten aufladen, bevor du versuchst, ihn einzuschalten.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku vollständig im Laptop sitzt. Der Akku befindet sich auf der Rückseite des Laptops in der Nähe des Scharniers. Sobald du sichergestellt hast, dass er fest sitzt, versuche erneut, den Laptop einzuschalten. Wenn du nicht weißt, wie man den Akku herausnimmt, sieh dir bitte unsere [Anleitung|73379|Akku-Anleitung] an.
Defektes Ladekabel
Überprüfe, ob das Ladekabel frei von Schmutz ist und das Kabel keine Knicke aufweist. Wenn du das Ladekabel anschließt, prüfe, ob die Ladeanzeige leuchtet. Sie befindet sich unter dem Touchpad mit einem Batteriesymbol darüber. Wenn es immer noch nicht lädt, könnte dein Netzkabel defekt sein.
Defekte DC-Buchse
Die Strombuchse an deinem Laptop könnte defekt sein. Um eine defekte Buchse zu testen, versuche, den Laptop mit einem anderen Netzkabel aufzuladen. Wenn die Ladeanzeige (das Licht unter dem Touchpad mit einem Batteriesymbol darüber) nicht leuchtet, ist die DC-Buchse defekt.
Computer erkennt WLAN nicht
Es gibt kein WLAN-Symbol unten rechts in der Taskleiste.
Laptop befindet sich im Flugmodus
Wenn sich unten rechts in der Taskleiste ein Flugzeugsymbol befindet, klicke mit der linken Maustaste auf das Symbol und schalte den Flugmodus aus.
WLAN ausgeschaltet
Wenn ein rotes X auf dem WLAN-Symbol zu sehen ist, klicke mit der linken Maustaste darauf und klicke auf das WLAN-Symbol, um das WLAN einzuschalten.
Veraltete WLAN-Treiber
Gehe auf die Asus-Website und lade die richtigen WLAN-Treiber herunter.
Defekte WLAN-Karte
Wenn unter den oben genannten Menüs kein WLAN-Symbol angezeigt wird und in den Computereinstellungen keine WLAN-Optionen verfügbar sind, muss die WLAN-Karte ausgetauscht werden. Wenn du nicht weißt, wie man die WLAN-Karte ausbaut, lies bitte unsere [Anleitung|73387|WLAN-Karten-Anleitung].
Gerät wird zu heiß
Mein Laptop wird unangenehm heiß.
Defekter Akku
Es gibt viele verschiedene Arten von Akkus und fast genauso viele Ansichten zur Akkupflege und Lebensdauer. Eine allgemein anerkannte Tatsache ist jedoch, dass Akkus nicht bei 100 % oder 0 % Ladung gelagert werden sollten. Wenn du das Ladekabel ständig eingesteckt lässt und den Akku eigentlich nie benutzt, wirst du ihn auf diese Weise über kurz oder lang zerstören; du lagerst den Akku im Grunde genommen im vollen Zustand. Defekte Akkus geben nicht nur schnell den Geist auf, sie können auch viel Hitze erzeugen. Du kannst dies bei einem neuen Laptop vermeiden, indem du ihn im Akkubetrieb nutzt, wenn er voll aufgeladen ist, oder – falls dein Laptop einen austauschbaren Akku hat – einen neuen kaufen. Wenn du nicht weißt, wie man den Akku herausnimmt, sieh dir bitte unsere [Anleitung|73379|Akku-Anleitung] an.
Defektes Kühlsystem
Die meisten Laptops saugen ihre Kühlluft von unten an. Das ist sinnvoll, da Wärme nach oben steigt. Wenn du den Laptop jedoch in einer Position hast, in der er nicht genügend kühle Luft ansaugen kann, oder wenn die Ansaugöffnungen blockiert sind, kann das zu einem Hitzeproblem führen. Wenn du vermutest, dass dies die Ursache für deine Überhitzung ist, versuche den Laptop auf einer flachen und ebenen Oberfläche zu verwenden.
Tastatur funktioniert nicht
Du tippst auf deiner Tastatur, aber auf dem Bildschirm erscheint nichts.
Verschmutzung
Einer der häufigsten Gründe, warum eine Tastatur nicht funktioniert, sind Krümel oder Staub, die unter den Tasten stecken. Dies lässt sich leicht beheben, indem man eine Dose Druckluft verwendet und damit zwischen die Tasten sprüht. Du kannst die Tastatur auch vorsichtig schütteln, um festsitzende Krümel zu lösen.
Klebrige Rückstände
Wenn du etwas über deine Tastatur verschüttet hast, kannst du ein warmes Seifentuch verwenden, um klebrige Rückstände zu entfernen. Nimm einfach die nicht funktionierende Tastenkappe ab und wische so viel wie möglich weg, ohne den Tastenschalter zu beschädigen. Achte darauf, das Wasser nicht direkt auf die Tastatur zu schütten, sondern das Tuch vorher anzufeuchten.
Lockere Verbindung
Vielleicht liegt das Problem nicht an der physischen Tastatur selbst, sondern an der Software, die es dem Computer ermöglicht, deine Eingaben als Zeichen auf dem Bildschirm zu interpretieren. Der erste Schritt zur Behebung wäre, den Computer auszuschalten und neu zu starten. Wenn das nicht funktioniert, muss das Flachbandkabel neu angeschlossen werden. Wenn du nicht weißt, wie man die Tastatur ausbaut, sieh dir bitte unsere [Anleitung|73389|Tastatur-Anleitung] an.
Defekte Tastatur
Wenn du dringend eine Tastatur benötigst und deine nicht funktioniert, kannst du ganz einfach eine USB-Desktop-Tastatur finden, die kabellos mit deinem Computer kommuniziert. Du musst lediglich den USB-Stecker an deinen Computer anschließen, die Tastatur einschalten und schon kannst du loslegen.
Touchpad funktioniert nicht
Mein Laptop ist eingeschaltet, aber wenn ich versuche, den Zeiger mit dem Touchpad zu bewegen, passiert nichts.
Deaktiviertes Touchpad
Es ist möglich, dass du das Touchpad versehentlich über einen Tastaturbefehl deaktiviert hast. Um sicherzustellen, dass dein Touchpad aktiviert ist, suche auf deinem Computer nach dem Geräte-Manager. Sobald du darauf klickst, sollte sich ein neues Fenster mit allen Geräten öffnen, mit denen dein Laptop interagiert. Erweitere den Abschnitt „Mäuse und andere Zeigegeräte“ und klicke mit der rechten Maustaste auf die Maus, die dort erscheint. Du solltest entweder „Aktivieren“ oder „Deaktivieren“ sehen. Wenn du „Aktivieren“ siehst, klicke darauf und das Touchpad sollte jetzt funktionieren. Wenn du „Deaktivieren“ siehst, war dein Touchpad gar nicht deaktiviert.
Lockere Verbindung
Um die Kontrolle über das Touchpad zurückzugewinnen, starte zuerst deinen Computer neu, um zu sehen, ob das das Problem behebt. Wenn das nicht hilft, musst du den Laptop öffnen und das Flachbandkabel neu anschließen.
Defekte Maus
Wenn du dringend einen Mauszeiger benötigst und dein Touchpad nicht funktioniert, kannst du einfach eine kabellose Maus kaufen, die über einen USB-Stick mit dem Computer kommuniziert. Stecke einfach den USB-Stick in den Computer, schalte die Maus ein und du kannst deinen Bildschirm steuern.
Blue Screen of Death
Mein Laptop ist mit einem Blue Screen abgestürzt!
Viren
Führe einen Scan auf Schadsoftware durch. Bestimmte Schadsoftware kann tief in das Windows-System eindringen und auf sensible Dateien zugreifen, was zu Systeminstabilität führen kann. Es wird empfohlen, deinen Computer auf Schadsoftware zu scannen, um sicherzustellen, dass keine fehlerhafte oder bösartige Software die Abstürze verursacht.
Veraltete Treiber
Ein inkorrekter oder veralteter Hardware-Treiber kann zu Abstürzen führen. Es wird empfohlen, die neuesten Treiber für deinen Computer von der Website des Herstellers herunterzuladen und zu installieren. Du kannst den Computer auch im abgesicherten Modus starten. Im abgesicherten Modus lädt Windows nur die grundlegenden, essentiellen Treiber. Wenn ein von dir installierter Treiber den Windows-Absturz und den Blue Screen verursacht, sollte dies im abgesicherten Modus nicht der Fall sein. In diesem Modus kannst du das Problem bearbeiten und eingrenzen, welcher Treiber die Ursache ist.
Speicherprobleme
Blue Screens können auch durch fehlerhafte Hardware in deinem Computer verursacht werden, wie z. B. eine defekte Festplatte oder ein fehlerhafter Arbeitsspeicher. Versuche, den Arbeitsspeicher deines Computers auf Fehler zu überprüfen oder deine Festplatte zu defragmentieren. Wenn du nicht weißt, wie man den Arbeitsspeicher oder die Festplatte ausbaut, sieh dir bitte unsere [Anleitung|73629|Arbeitsspeicher-Anleitung] oder unsere [Anleitung|73386|Festplatten-Anleitung] an.
Jacob O'Donnell
323 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G1
3 Mitglieder
83 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My laptop model is Asus k53e -sx420v
and it is only start blinking when I connect it to the power and there is no any response to stop this, I tried all of solutions that available on the most pages that talks about this model or asus laptops.Please if there is any solution to resolve this problem help me
thank very much.
Elsadig - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,581
