Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Dein Gerät reagiert nicht, wenn du den Power-Button drückst.
Netzteil ist defekt
Stelle sicher, dass das Netzteil an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Wenn das Netzteil eingesteckt ist, sollte die Leuchte am Netzteil leuchten. Wenn die Leuchte am Netzteil beim Einstecken nicht leuchtet, ist dein Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Netzteils.
Akku lädt nicht
Prüfe, ob dein Netzteil an deinen Laptop angeschlossen ist und die Leuchte am Netzteil leuchtet. Trenne das Netzteil von deinem Laptop. Wenn sich der Laptop bei getrenntem Netzteil nicht einschalten lässt, ist dein Akku defekt. Erwäge den Austausch des Akkus.
Tastatur reagiert nicht
Die Tasten deiner Tastatur reagieren beim Drücken nicht oder sie fehlen auf der Tastatur.
Tasten klemmen
Wenn eine Taste auf deiner Tastatur nicht reagiert, wenn du sie drückst, steckt möglicherweise etwas unter der Taste. Entferne die Taste von deiner Tastatur, um zu sehen, ob etwas unter der Taste klemmt. Reinige den Bereich gründlich, bevor du die Taste wieder einsetzt.
Tastatur ist defekt
Teste mehrere Tasten auf deiner Tastatur, um zu sehen, ob eine davon funktioniert. Wenn die Tasten auf deiner Tastatur nicht reagieren, ist deine Tastatur möglicherweise defekt. Erwäge den Austausch der Tastatur mit dieser Anleitung.
Gerät lädt nicht bei angeschlossenem Netzteil
Dein Gerät lädt nicht, wenn das Netzteil am Gerät angeschlossen ist.
Ladekabel ist defekt
Stelle sicher, dass die Leuchte am Netzteil leuchtet, wenn es an dein Gerät angeschlossen ist. Wenn die Leuchte am Netzteil nicht leuchtet, teste mehrere Netzteile, um festzustellen, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, erwäge den Austausch des Ladekabels für das Gerät.
Ladeanschluss ist defekt
Stelle sicher, dass die Leuchte am Netzteil leuchtet, wenn es an dein Gerät angeschlossen ist. Wenn die Leuchte am Netzteil leuchtet, teste mehrere Netzteile, um festzustellen, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn dein Laptop trotz angeschlossenem Netzteil nicht lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladeanschluss an deinem Gerät vor. Erwäge den Austausch des Ladeanschlusses.
Akku ist defekt
Wenn dein Ladeanschluss voll funktionsfähig ist und dein Netzteil einwandfrei funktioniert, hast du möglicherweise einen defekten Akku. Erwäge den Austausch deines Akkus.
Laptop-Bildschirm hängt sich auf
Dein Laptop-Bildschirm friert auf einer Seite ein oder wird schwarz.
Veralteter Grafiktreiber
Wenn dein Laptop während der Benutzung einfriert, hast du möglicherweise einen veralteten Grafiktreiber. Installiere deinen Grafiktreiber neu, indem du nach „Asus K53E“ suchst. Wähle „Asus K53E Notebook“ und klicke dann auf den Reiter „Support“. Klicke auf „Treiber & Tools“ und wähle das entsprechende Windows-Betriebssystem aus. Installiere deinen VGA-Treiber neu.
Festplatte ist defekt
Wenn dein Computer weiterhin einfriert, hast du möglicherweise ein Problem mit deiner Festplatte. Erwäge den Austausch deiner Festplatte.
Unzureichende Menge an Wärmeleitpaste
Wenn dein Computer weiterhin einfriert, hast du möglicherweise ein Problem mit der Wärmeleitpaste im Gerät. Erwäge das erneute Auftragen einer angemessenen Menge Wärmeleitpaste auf die CPU, um Überhitzung zu vermeiden, die zu verminderter Rechenleistung führen kann.
Lautstärke ist nicht hörbar
Ton ist nicht zu hören, wenn du deine Kopfhörer oder Lautsprecher benutzt.
Kopfhörerbuchse ist locker
Überprüfe die Lautstärke über das Lautsprechersymbol unten rechts auf deinem Bildschirm, um sicherzustellen, dass dein Laptop nicht stummgeschaltet ist. Wenn die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist, stelle sicher, dass deine Kopfhörer an dein Gerät angeschlossen sind. Wenn du über deine Kopfhörer keinen Ton hören kannst, teste ein anderes Paar. Wenn beide Paare keinen Ton abspielen, ist deine Kopfhörerbuchse möglicherweise durch übermäßigen Gebrauch locker geworden. Stelle sicher, dass die Kopfhörerbuchse vollständig mit deinem Gerät verbunden ist.
Treiber muss neu installiert werden
Wenn du über deine Lautsprecher und Kopfhörer keinen Ton hören kannst, liegt möglicherweise ein Problem mit deinem Audiotreiber vor. Installiere deinen Audiotreiber neu, indem du nach Asus K53E suchst. Klicke auf „Asus K53E Notebook“ und dann auf den Reiter „Support“. Klicke auf „Treiber & Tools“ und wähle dein Betriebssystem aus dem Dropdown-Menü. Wähle deinen Audiotreiber aus und lade ihn herunter. Gehe zur Systemsteuerung -> Geräte-Manager -> Soundcontroller. Aktualisiere deinen Treiber, indem du deine Soundkarte auswählst und auf „Treiber aktualisieren“ klickst. Wähle den heruntergeladenen Treiber aus und starte dann deinen Computer neu.
Lautsprecher sind defekt
Schließe deine Kopfhörer an deinen Laptop an. Wenn Ton über die Lautsprecher deiner Kopfhörer zu hören ist, trenne deine Kopfhörer vom Laptop. Wenn bei der Audiowiedergabe über deine Lautsprecher kein Ton zu hören ist, sind deine Lautsprecher defekt. Erwäge den Austausch deiner Laptop-Lautsprecher.
Optisches Laufwerk liest Disc nicht
Das optische Laufwerk erkennt keine Disc, wenn sie eingelegt ist.
Optisches Laufwerk ist verschmutzt
Stelle sicher, dass deine Disc frei von Kratzern und sauber ist. Lege die saubere Disc in das optische Laufwerk ein. Wenn die Disc immer noch nicht gelesen werden kann, lege eine andere funktionierende Disc ein. Wenn die Disc weiterhin nicht gelesen werden kann, hat sich möglicherweise Staub im optischen Laufwerk angesammelt. Verwende ein Druckluftspray, um Staub aus dem optischen Laufwerk zu entfernen, bevor du deine Disc erneut einlegst.
Optisches Laufwerk ist defekt
Wenn dein optisches Laufwerk eine Disc auch nach der Reinigung nicht erkennt, ist das optische Laufwerk möglicherweise defekt. Erwäge den Austausch deines optischen Laufwerks mit dieser Anleitung.
Laptop wird zu heiß
Dein Computer schaltet sich während der Benutzung zufällig aus.
Staub im Lüfter
Staub kann sich im Lüfter ansammeln, den Lüfter blockieren und dazu führen, dass der Computer überhitzt. Wenn dies passiert, verwende ein Druckluftspray, um Staub vom Lüfter zu entfernen.
Zu wenig Wärmeleitpaste
Wenn das Gerät weiterhin überhitzt, muss die auf den Lüfter aufgetragene Wärmeleitpaste möglicherweise erneuert werden. Erwäge, das Gerät zu öffnen und die Wärmeleitpaste am Lüfter neu aufzutragen.
Christina Nelson
289 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Fall 2016 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-3, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 996
