Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Startet nicht
Der Laptop reagiert nicht oder startet nicht. Andere Komponenten funktionieren möglicherweise einwandfrei, aber es sind keine Pieptöne zu hören oder Kontrollleuchten zu sehen.
Motherboard funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß
Das Motherboard eines Laptops ist entscheidend für dessen Funktion. Wenn andere Komponenten weiterhin ordnungsgemäß funktionieren, der Laptop jedoch keine Lichter oder Pieptöne von sich gibt, solltest du den Austausch des Motherboards in Betracht ziehen.
Abnormales Verhalten
Der Computer stürzt bei der Verwendung von Software ab oder gibt seltsame Geräusche aus dem System von sich. Weitere Symptome sind der „Blue Screen of Death“, beschädigte Dateien oder ein plötzliches Einfrieren des Bildschirms.
Festplattendefekt
Die Festplatte ist defekt, wenn diese Symptome auftreten. In diesem Fall ist es am besten, die Festplatte auszubauen und zu reparieren oder sie auszutauschen. Achte darauf, deine Daten zu sichern, wenn du dies tust.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Dies kann sich durch eine Fehlermeldung, plötzliches Einfrieren des Bildschirms oder beschädigte Dateien äußern. Erwäge ein Upgrade oder den Austausch des Arbeitsspeichers.
Reagiert nicht auf Eingaben
Der Laptop reagiert nicht auf deine Eingaben oder Tastaturanschläge.
Tastatur funktioniert nicht ordnungsgemäß
Versuche zuerst, die Tastatur zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise ein Austausch der Tastatur erforderlich.
Lässt sich nicht einschalten
Der Laptop reagiert überhaupt nicht und lässt sich nicht einschalten.
Akku fehlt oder ist defekt
Das Ladekabel ist eingesteckt und die Leuchte am Netzteil leuchtet. Vergewissere dich, dass das Kabel mit dem Laptop verbunden ist. Wenn der Laptop nur startet, während er am Ladegerät angeschlossen ist, ist der Akku defekt. Tausche den Akku aus.
Netzteil ist defekt
Vergewissere dich, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Kontrollleuchte für den Akku leuchtet. Wenn die Leuchte bei eingestecktem Kabel nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt. Tausche das Netzteil aus.
Bildschirm ist kaputt
Der Laptop scheint sich nicht einzuschalten, aber alle Lichter funktionieren und auch der Lüfter läuft an.
Laptop-Bildschirm ist gesprungen oder ausgebrannt
Prüfe zuerst, ob andere Komponenten funktionieren. Wenn dies der Fall ist, schaue, ob eine Reaktion auf deine Eingaben erfolgt. Wenn der Bildschirm nicht reagiert, prüfe, ob Anzeichen für ein defektes Display vorliegen. Wenn ja, führe einen Display austauschen durch.
Laptop überhitzt
Lüfter funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn der Laptop überhitzt, während andere Komponenten ordnungsgemäß funktionieren, prüfe, ob der Lüfter korrekt arbeitet.
Dahlia Adam
316 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,294
