Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Asus L406M den Akkustand schnell verliert, unerwartet herunterfährt oder die Ladung nicht für eine angemessene Zeit hält, kann das Problem mit einem schwachen Akku, Hintergrundanwendungen, Displayeinstellungen oder beschädigter Hardware zusammenhängen. Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Hohe Bildschirmhelligkeit
Eine hohe Displayhelligkeit erhöht den Akkuverbrauch erheblich.
Lösung:
  1. Schalte dein Laptop ein.
  2. Drücke die Taste zum Verringern der Helligkeit auf deiner Tastatur (suche nach einem Sonnensymbol, meist F5/F6).
    • ODER:
  3. Klicke auf Startmenü → Einstellungen → System → Anzeige.
  4. Ziehe unter Helligkeit und Farbe den Helligkeitsregler auf 30–50 %.
  5. Ziehe das Ladekabel ab und beobachte die Akkuleistung für 20–30 Minuten.
Wenn sich die Akkulaufzeit verbessert, war die Helligkeit die Ursache. Falls nicht, fahre unten fort.
Zu viele Hintergrundanwendungen
Das Ausführen mehrerer Anwendungen verbraucht CPU- und RAM-Leistung, was die Akkuentladung beschleunigt.
Überprüfung:
  1. Drücke Strg + Umschalt + Esc, um den Task-Manager zu öffnen.
  2. Klicke auf den Tab Prozesse.
  3. Suche nach Programmen, die einen hohen Prozentsatz der CPU oder des Arbeitsspeichers verbrauchen.
  4. Klicke mit der rechten Maustaste auf unnötige Anwendungen und wähle Task beenden.
  5. Starte den Computer neu.
  6. Verwende nur eine wichtige Anwendung und beobachte die Akkuleistung.
Wenn sich die Akkulaufzeit verbessert, begrenze die Autostart-Programme:
  1. Klicke im Task-Manager auf den Tab Autostart.
  2. Deaktiviere unnötige Startanwendungen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, fahre unten fort.
Akku ist verschlissen
Lithium-Ionen-Akkus verschlechtern sich mit der Zeit und verlieren ihre maximale Ladekapazität.
Überprüfung des Akkuzustands:
  1. Drücke die Windows-Taste und tippe: cmd
  2. Klicke mit der rechten Maustaste auf Eingabeaufforderung und wähle Als Administrator ausführen.
  3. Gib den folgenden Befehl ein: powercfg /batteryreport
  4. Öffne den Dateipfad, der im Befehlsfenster angezeigt wird.
  5. Vergleiche:
    • Auslegungskapazität (Design Capacity)
    • Volle Ladekapazität (Full Charge Capacity)
Wenn die Volle Ladekapazität deutlich niedriger ist (50–60 % oder weniger der Auslegungskapazität), ist der Akku verschlissen.
Lösung:
Ersetze den Akku durch einen kompatiblen Akku für das Asus L406M.
Wenn der Akkuzustand normal ist, fahre unten fort.
Defekter Ladestromkreis
Wenn sich der Akku auch bei eingestecktem Ladekabel entlädt, kann ein Problem mit dem Ladeanschluss oder dem Motherboard vorliegen.
Überprüfung:
  1. Stecke das Ladekabel ein.
  2. Bestätige, dass die Kontrollleuchte leuchtet.
  3. Wackle vorsichtig mit dem Ladekabel in der Nähe des Anschlusses.
    • Wenn das Laden unterbrochen wird, ist der Ladeanschluss möglicherweise locker.
  4. Untersuche den Ladeanschluss mit einer Taschenlampe.
    • Achte auf verbogene Pins, Schmutz oder Schäden.
Wenn ein Schaden sichtbar ist, müssen der Ladeanschluss oder das Motherboard möglicherweise ausgetauscht werden. Wenn kein Schaden sichtbar ist, teste es mit einem anderen kompatiblen Ladegerät, falls verfügbar.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wird eine professionelle Reparatur oder eine Rücksendung (RMA) empfohlen.
Veraltetes BIOS oder veraltete Treiber
Veraltete Firmware kann eine ineffiziente Energieverwaltung verursachen.
Update:
  1. Besuche die offizielle Asus-Support-Website.
  2. Suche nach Asus L406M.
  3. Wähle dein Betriebssystem aus.
  4. Lade Folgendes herunter:
    • Aktuelles BIOS
    • Chipsatz-Treiber
    • Energiemanagement-Treiber
  5. Installiere zuerst die Treiber.
  6. Starte dein Gerät neu.
  7. Installiere das BIOS-Update vorsichtig (schalte das Gerät während der Installation NICHT aus).
Teste nach dem Update die Akkuleistung erneut.
Sonstiger Hardwaredefekt
Wenn keine dieser Maßnahmen das Problem löst, liegt möglicherweise Folgendes vor:
  • Ein defekter Stromregler auf dem Motherboard
  • Ein fehlerhafter Akku
  • Ein interner Kurzschluss oder Hardwarefehler
Pedro Malkomes
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 170
