Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Seite hilft dir bei der Diagnose, warum dein Asus L410MA-MH09-CA keine Verbindung zum WLAN herstellt. Wenn du sichergestellt hast, dass dein Netzwerk online und in Reichweite ist, könnte das Problem an deinem Computer liegen.
Flugzeugmodus aktiviert oder WLAN ausgeschaltet
Am unteren Bildschirmrand befindet sich die Taskleiste. Unten rechts in der Nähe von Datum und Lautstärke sollte ein Symbol für dein WLAN-Signal zu sehen sein. Wenn der Flugzeugmodus aktiviert ist, wird ein Flugzeug angezeigt. Wenn du nicht mit dem Internet verbunden bist, siehst du einen Globus.
  • Wenn du ein Flugzeug in deiner Taskleiste siehst, klicke darauf. Daraufhin öffnet sich ein Menü, in dem du den Flugzeugmodus ein- oder ausschalten kannst. Danach solltest du dein Netzwerk auswählen können, um eine Verbindung herzustellen.
Falls die obige Option nicht funktioniert hat, können wir es über die Einstellungen versuchen.
  • Wähle Start > Einstellungen > Netzwerk und Internet > Flugzeugmodus und betätige den Schalter für Ein oder Aus. Danach solltest du zu deinen Netzwerken zurückkehren und eine Verbindung herstellen können.
Netzwerkadapter-Treiber müssen aktualisiert werden
Wenn du weiterhin Schwierigkeiten hast, eine Verbindung zu Netzwerken herzustellen, muss möglicherweise der Treiber deines Netzwerkadapters aktualisiert werden. Normalerweise ist dies über die Windows-Einstellungen möglich, aber da dein Computer keine Verbindung hat, musst du ein anderes Gerät und einen USB-Stick verwenden, um die Treiber herunterzuladen.
  • Navigiere zur Asus-Website unter https://www.asus.com
  • Unter dem Reiter „Support“ findest du einen Link zu den Treibern. Dort kannst du das Modell „L410MA“ eingeben.
  • Lade den Treiber namens „Realtek WLAN Driver“ herunter und speichere ihn auf dem USB-Stick.
  • Schließe den USB-Stick an den Asus L410MA-MH09-CA an.
  • Ein Doppelklick auf den Treiber sollte ihn in den Treibern deines Computers installieren.
  • Starte den Computer neu. Nach Abschluss solltest du eine Verbindung zum Internet herstellen können.
Netzwerkeinstellungen müssen zurückgesetzt werden
Dies ist einer der letzten Schritte, wenn dein Gerät keine Verbindung zu Drahtlosnetzwerken herstellt. Wenn alle anderen Schritte ausprobiert wurden, könnte das Zurücksetzen deiner Netzwerkeinstellungen helfen.
  • Öffne Einstellungen > Netzwerk und Internet > Erweiterte Netzwerkeinstellungen > Netzwerk zurücksetzen.
  • Wähle in diesem Bildschirm „Jetzt zurücksetzen“ und bestätige mit „Ja“.
  • Dies sollte alle Einstellungen bereinigen, die eine Verbindung zu deinem Netzwerk verhindern.
Jordan Westby
320 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024 Mitglied von Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G2
5 Mitglieder
33 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 269
