Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Bildschirm die Farben beim Asus L410MA-TS02 falsch anzeigt, die Farben invertiert sind (Schwarz statt Weiß und umgekehrt) oder Farben vertauscht werden, hast du mehrere Möglichkeiten, das Problem zu beheben.
Erste Schritte:
  • Beginne damit zu prüfen, ob die Ursache des Problems am Laptop selbst liegt.
    • Starte deinen Laptop neu, warte einige Minuten, bis sich der Bildschirm abgekühlt hat, und schalte ihn wieder ein.
    • Achte darauf, dass alle Kabel ordnungsgemäß eingesteckt sind.
    • Verringere die Helligkeit deines Laptop-Bildschirms für einige Minuten und prüfe, ob sich etwas geändert hat.
Anpassung der Softwareeinstellungen erforderlich
  • Wenn es keine externen Ursachen gibt, versuche diese Optionen mit deiner Software:
    • Kalibriere dein Display im Einstellungsmenü. Gehe dazu auf „Einstellungen“, dann zu „System“, weiter zu „Bildschirm“ und schließlich zu „Farbprofil“. Wähle dort „Display kalibrieren“ aus und befolge die Anweisungen.
    • Setze deine Farbeinstellungen zurück, indem du das Einstellungsmenü aufrufst, zur Farbverwaltung gehst und unter „Erweitert“ die Option „Windows-Displaykalibrierung verwenden“ nutzt.
    • Der Grafiktreiber benötigt möglicherweise ein Update.
  • Wende Farbfilter an und wähle den Filter aus, der die Farben wieder normalisiert oder deinen Wünschen entspricht.
  • Überprüfe, ob Software läuft, die solche Auswirkungen haben könnte.
Softwarefehler
Wenn all diese Optionen fehlschlagen, deutet dies möglicherweise darauf hin, dass das Problem durch deine GPU verursacht wird und sie beschädigt oder sogar defekt ist, was bedeutet, dass sie repariert oder ausgetauscht werden muss.
Hier ist eine Anleitung, wie du dies tust: GPU-Reparaturanleitung
Benjamin Bryant
63 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 7-1, Thornton Spring 2025 Mitglied von Sam Houston State, Team 7-1, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S7G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 268
