Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwarzer Bildschirm
Du schaltest deinen Laptop ein, aber der Bildschirm reagiert nicht oder bleibt schwarz.
Laptop-Akku ist leer
Prüfe den Ladeanschluss und die Verbindung zur Steckdose. Der Ladeanschluss des Laptop-Akkus ist rund und befindet sich auf der hinteren rechten Seite des Laptops hinter dem Bildschirm. Entferne eventuelle Verschmutzungen aus dem Ladeanschluss. Vergewissere dich, dass die Verbindung sicher ist. Stecke das Ende des Ladekabels fest in die Steckdose. Stelle sicher, dass die Steckdose Strom führt, indem du die Sicherungen prüfst oder ein anderes Gerät an dieser Steckdose testest.
Helligkeitseinstellung des Laptops
Wenn dein Laptop mit einem schwarzen oder dunklen Bildschirm startet, musst du die Helligkeitseinstellungen prüfen. Drücke bei eingeschaltetem Laptop die Tasten FN+F7, um das Display einzuschalten, oder drücke FN+F6, um die Helligkeit des LCD-Bildschirms anzupassen.
Ausfall der LCD-Hintergrundbeleuchtung
Ein Bildschirm, der allmählich dunkler wird, flackert oder kurz aufleuchtet, bevor er dunkel wird, sind Anzeichen für ein LCD mit defekter Hintergrundbeleuchtung. LCD-Bildschirme mit diesem Problem benötigen eine Hintergrundbeleuchtung von Drittanbietern.
Suche den quadratischen USB-2.0-Anschluss mit der Beschriftung 1394 auf der rechten Seite des Laptops. Verbinde das quadratische Ende des USB-2.0-Kabels mit dem 1394-Anschluss des Laptops. Verbinde das rechteckige USB-Ende des Kabels mit dem USB-Anschluss des Monitors eines Drittanbieters. Drücke die Tasten FN+F8, um zwischen dem LCD-Display des Laptops und dem externen Monitor umzuschalten.
Festplattenfehler
Der Computer startet nicht und lädt das Betriebssystem nicht.
Neustart des Geräts erforderlich
Die Lösung für kleinere Festplattenprobleme ist ein Neustart des Geräts. Schalte den ASUS-Laptop ein. Wenn das ASUS-Logo erscheint, drücke die F9-Taste, um auf das Neustartmenü zuzugreifen. Drücke die „Enter“-Taste, wenn der Windows Boot Manager erscheint. Wähle deine Sprache aus den Optionen aus und klicke auf „Weiter“.
Ungenutzte oder beschädigte Programme
Wenn der Laptop bei speicherintensiven Aufgaben abstürzt, musst du möglicherweise ungenutzte Programme löschen. Öffne das Einstellungsmenü des Laptops. Klicke im Einstellungsmenü auf System und wähle im linken Bereich Apps & Features. Wähle das Programm oder die App aus, das bzw. die du deinstallieren möchtest.
Dateisystemfehler
Wenn der Laptop einen Fehler aufweist, der Festplattenprobleme verursacht, führe eine Datenträgerüberprüfung durch. Die Datenträgerüberprüfung ist ein Systemtool unter Windows, das die Integrität des Dateisystems eines Volumes überprüft und logische Dateisystemfehler behebt. Eine Anleitung zur Durchführung der Datenträgerüberprüfung findest du unter: https://www.asus.com/us/support/FAQ/1011...
Tastatur reagiert nicht
Deine Tastatur funktioniert nicht.
Laptop muss möglicherweise neu gestartet werden
Wenn die Tastatur überhaupt nicht funktioniert, versuche zuerst, den Computer herunterzufahren und neu zu starten.
Reaktion auf Tasteneingaben ist langsam
Wenn deine Tastatur funktioniert, die Reaktion auf deine Eingaben aber langsamer als normal ist, kann dies daran liegen, dass die Funktion Anschlagverzögerung eingeschaltet ist. Informationen zum Deaktivieren dieser Funktion findest du in dieser Anleitung: https://www.asus.com/us/support/FAQ/1011...
Ein Tastendruck ergibt mehrere Zeichen
Wenn mehrere Zeichen erscheinen, wenn du eine einzelne Taste drückst, liegt das möglicherweise an einer zu kurzen Tastenwiederholungsverzögerung. Befolge die Schritte in dieser Anleitung, um diese Verzögerung zu ändern: https://www.asus.com/us/support/FAQ/1011...
Defekter Akku
Das Betriebssystem gibt einen ungenauen Akkustand aus.
Akku ist nicht richtig eingesetzt
Schalte den Laptop aus und drehe ihn um. Suche die beiden Schalter, die den Akku verriegeln. Schiebe und halte die Schalter in der „entriegelten“ Position und schiebe den Akku vorsichtig heraus. Setze den Akku wieder ordnungsgemäß in das Gerät ein.
Gerät wird zu heiß
Da dieser Laptop einen Lithium-Ionen-Akku hat, kann seine Akkulaufzeit durch die richtige Temperatur verlängert werden. Wenn dein Laptop hohe Temperaturen erreicht, schadet das dem Akku. Du kannst dies vermeiden, indem du die Helligkeit des Laptops verringerst oder nicht verwendete Apps ausschaltest. Eine weitere Möglichkeit ist der Kauf eines Kühlkissens für Laptops, das über interne Lüfter verfügt, die für einen Kühleffekt sorgen.
Kalibrierung ist erforderlich
Der Akku deines Laptops muss möglicherweise kalibriert werden, wenn das Betriebssystem einen ungenauen Wert für die tatsächliche Kapazität des Akkus anzeigt. Hier sind einige Schritte, die du befolgen kannst, um dieses Problem zu beheben: Lade den Akku deines Laptops auf das Maximum auf und lass ihn 2 Stunden abkühlen. Trenne das Ladekabel vom Laptop und lass den Akku leer werden. Du kannst den Akku entweder so lange laufen lassen, bis der Laptop ausgeht, oder bis er in den Ruhezustand wechselt. Lass den Laptop 4 Stunden lang ausgeschaltet. Schalte den Laptop ein und lass ihn auf 100 % aufladen.
Kamera funktioniert nicht
Wenn die Laptop-Kamera eingeschaltet ist und nicht leuchtet.
Hardware-Problem
Wenn du Probleme mit kürzlich installierten Geräten oder der Hardware deines Computers hast, führe die Problembehandlung für Hardware und Geräte aus, um das Problem zu lösen. Folge dieser Anleitung für Anweisungen zur Durchführung der Problembehandlung für Geräte: https://www.asus.com/us/support/FAQ/1015...
Antivirus-Konflikt
Antivirensoftware oder ein veralteter Webcam-Treiber können verhindern, dass die Laptop-Kamera ordnungsgemäß funktioniert.
Überprüfe deine Antivirensoftware auf Einstellungen, die den Zugriff oder die Erlaubnis zur Nutzung deiner Webcam blockieren. Du kannst auch die Website deines Antivirensoftware-Herstellers besuchen, um Hilfe zu erhalten.
Benutzerprofil-Einstellung
Du kannst auch ein neues Benutzerkonto erstellen und prüfen, ob deine Laptop-Kamera unter dem neuen Profil funktioniert. Ändere die Einstellungen auf Administratorrechte und prüfe den Status deiner Laptop-Kamera.
Kameratreiber ist veraltet
Dieses Problem wird wahrscheinlich durch fehlerhafte Treiber oder Treiberkonflikte verursacht. Gehe zum Geräte-Manager und versuche, den Treiber zu aktualisieren oder neu zu installieren. Deinstalliere zuerst den Kameratreiber. Zweitens: Starte den Laptop neu. Der Treiber wird beim Start automatisch installiert. Starte abschließend die Laptop-Kamera erneut.
Richard
36.331 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 537
