Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Asus Memo Flachbandkabel
Die Bilder sind verzerrt oder werden gar nicht angezeigt.
Flachbandkabel austauschen
Es kann vorkommen, dass scheinbar nichts passiert, weil das Kabelbündel ausgetauscht werden muss. Wenn das Austauschen des Akkus und des Displays nicht dazu führt, dass das Tablet wieder eingeschaltet werden kann, musst du möglicherweise das Flachbandkabel mithilfe dieser Anleitung austauschen: Asus MeMO Pad 7 ME170C Flachbandkabel ersetzen
Asus Memo Pad 7 Lautsprecher
Es gibt keinen Ton oder die Lautstärke stimmt nicht
Wenn das Tablet keinen Ton von sich gibt
Wenn dein Lautsprecher keinen Ton erzeugt, prüfe, ob die Lautstärkeeinstellungen auf dem Tablet korrekt sind. Wenn das das Problem nicht löst, tausche den Lautsprecher mithilfe dieser Anleitung aus:
Asus MeMO Pad 7 ME170C Lautsprecher ersetzen
Wenn die Lautstärke nicht angemessen ist, suche die Lautstärkeregler an der oberen rechten Seite. Drücke auf den oberen Teil der Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, und auf den unteren Teil, um sie zu verringern.
Asus Memo Pad 7 Akku
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Lässt sich nicht einschalten
Dein Tablet lässt sich nicht einschalten, weil dein Akku leer ist. Lade den Akku deines Tablets mit einem Micro-USB-Kabel auf. Stecke ein Ende des Kabels in den entsprechenden Anschluss an der Oberseite deines Tablets und das andere Ende in einen Computer oder einen Netzadapter, der an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Akku austauschen
Dein Tablet lässt sich nicht einschalten, weil dein Akku nicht lädt. In diesem Fall musst du den Akku austauschen. Folge dieser Anleitung, um einen beschädigten Akku auszutauschen:
Asus MeMO Pad 7 ME170C Akku austauschen
Asus Memo Pad 7 Mikrofon
Wenn dein Tablet keinen Ton aufnimmt
Austauschen
Das Mikrofon ermöglicht dir die Eingabe von Ton für Sprachbefehle, die Aufnahme von Sprachnotizen oder das Diktieren von Text. Wenn dein Tablet keinen Ton aufnehmen kann, findest du hier eine Anleitung zum Austauschen des Mikrofons:
Asus MeMO Pad 7 ME170C Mikrofon ersetzen
Asus Memo Pad 7 Motherboard
Das Betriebssystem funktioniert nicht
Hard-Reset
Wenn das System abgestürzt ist, ist möglicherweise ein Hard-Reset erforderlich. Drücke die beiden Lautstärkeregler und den Power-Button, die sich alle an der oberen rechten Seite befinden, und halte sie 10 Sekunden lang gedrückt.
Ausbauen und Austauschen
Wenn der Akku ausgetauscht wurde und ein Hard-Reset nicht funktioniert, ist es erforderlich, das Motherboard auszutauschen. Nutze hierfür diese Anleitung:
Asus MeMO Pad 7 ME170C Motherboard ersetzen
Veronica Dalton
120 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 2,206
