Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Tablet zeigt keinerlei Reaktionen oder Anzeichen, dass es sich einschalten lässt.
Der Akku ist leer
Schließe das mit dem Tablet gelieferte Ladekabel an. Wenn das Tablet reagiert, war der Akku lediglich leer und musste aufgeladen werden.
Das Kabel ist defekt
Wenn das Anschließen des Ladekabels nichts bewirkt hat, versuche es mit einem anderen Kabel des gleichen Typs, mit der gleichen Spannung und Stromstärke. Wenn das Tablet reagiert, muss das Ladekabel ausgetauscht werden.
Power-Button ist defekt
Der Power-Button könnte durch den Gebrauch beschädigt worden sein. Um dieses Bauteil auszutauschen, befolge diese Anleitung.
Der Akku ist defekt
Wenn das Kabel nicht das Problem ist, könnte der Akku defekt sein und muss ausgetauscht werden. Um den Akku auszutauschen, befolge diese Anleitung.
Touchscreen reagiert nicht oder fehlerhaft
Der Touchscreen reagiert auf die meisten Berührungen nicht oder erkennt Berührungen, die nicht stattgefunden haben.
Der Bildschirm ist verschmutzt
Reinige den Bildschirm mit einem weichen Tuch, am besten einem Mikrofasertuch. Dadurch werden Öle oder andere Verschmutzungen auf dem Bildschirm entfernt.
Touch-Diffusor ist defekt
Wenn das Problem nach der Reinigung weiterhin besteht, könnte der Touch-Diffusor defekt sein.
Bildschirm zeigt kein Bild
Das Tablet zeigt kein Videobild an oder das Bild ist auf irgendeine Weise verzerrt.
LCD ist defekt
Wenn die Probleme weiterhin bestehen, ist möglicherweise der LCD-Bildschirm defekt.
SD-Karte wird nicht erkannt
Eine SD-Karte befindet sich im Steckplatz, aber die Karte wird nicht erkannt und/oder nicht korrekt gelesen.
Die SD-Karte ist defekt
Das Problem könnte an der SD-Karte liegen. Versuche, eine andere Karte mit dem Tablet zu lesen, oder versuche, die Karte über ein anderes Gerät zu lesen, um sicherzustellen, dass nicht das Tablet das Problem verursacht.
Der SD-Karten-Steckplatz ist defekt
Wenn das Austauschen der Karte das Problem nicht gelöst hat, könnte der Lesesteckplatz selbst das Problem sein. Um dieses Bauteil auszutauschen, befolge diese Anleitung.
Frontkamera/Rückkamera funktioniert nicht
Beim Versuch, Fotos aufzunehmen, macht die Kamera kein Bild oder es wird kein Kamerabild angezeigt, wenn die Kamera verwendet wird.
Die Kamera ist verdeckt
Versuche, das Kameraobjektiv zu reinigen, um sicherzustellen, dass keine Hindernisse die Fotoaufnahme beeinträchtigen.
Die Kamera ist beschädigt
Die Kamera ist funktionsunfähig und muss daher ausgetauscht werden. Befolge dazu die Frontkamera-Anleitung bzw. Rückkamera-Anleitung.
Ton ist zu leise oder funktioniert nicht
Die Lautstärke ist deutlich zu leise oder es wird überhaupt kein Ton wiedergegeben.
Lautstärkeeinstellungen sind zu niedrig
Überprüfe die Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Lautstärke auf die bevorzugte Einstellung eingestellt ist.
Energiesparmodus ausschalten
Manchmal kann die Lautstärke im Energiesparmodus deutlich leiser sein.
Kopfhörerbuchse ist defekt
Überprüfe zuerst dein Kopfhörerset, um sicherzustellen, dass nicht dieses das Problem verursacht.
Lautsprecher defekt oder verzerrt
Teste die Lautsprecher mit verschiedenen Anwendungen (z. B. Musik-Player, Telefonanruf) und setze das Telefon zurück, wenn das Problem konsistent auftritt. Wenn die Lautsprecher tatsächlich defekt sind, musst du sie möglicherweise mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Mikrofon nimmt keinen Ton auf
Das Mikrofon nimmt überhaupt keinen Ton auf oder der aufgenommene Ton ist leiser als beabsichtigt.
Wiedergabelautstärke prüfen
Stelle sicher, dass die Wiedergabelautstärke auf einem angemessenen Niveau ist, damit der Ton korrekt wiedergegeben wird.
Die Lautsprecher funktionieren nicht
Versuche, die Audiodatei auf einem anderen Gerät abzuspielen. Wenn die Datei abgespielt wird und der Ton korrekt wiedergegeben wird, bedeutet dies möglicherweise, dass die Lautsprecher deines MeMO Pad defekt sind.
Das Mikrofon ist defekt
Das Mikrofon selbst könnte defekt sein und muss ausgetauscht werden.
Richard Kennedy
12 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G6
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My screen is cracked and all though I get power I cannot do anything it’s unresponsive to touch
Deanaling - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,477
