Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, das Tablet lässt sich nicht einschalten.
Akku ist leer
Dein Tablet lässt sich nicht einschalten, weil der Akku leer ist. Lade den Akku deines Tablets mit einem Micro-USB-Kabel auf. Stecke ein Ende des Kabels in den entsprechenden Anschluss an der Oberseite des Tablets und das andere Ende in einen Computer oder einen Netzadapter, der an einer funktionierenden Wandsteckdose angeschlossen ist.
Akku lädt nicht
Dein Tablet lässt sich nicht einschalten, weil der Akku nicht lädt und leer ist. In diesem Fall musst du den Akku austauschen. Sobald du deinen neuen Akku hast, befolge bitte diese Anleitung für den korrekten Einbau: Asus MeMO Pad HD 7 Akku ersetzen
Nichts auf dem Bildschirm zu sehen
Es kann sein, dass scheinbar nichts passiert, weil das Display repariert oder ausgetauscht werden muss. Wenn das Tablet nach dem Austausch des Akkus immer noch nicht angeht, musst du möglicherweise das Display austauschen.
Motherboard ist defekt oder beschädigt
Wenn sowohl der Akku als auch das Display funktionieren, musst du das Motherboard austauschen. Dies ist normalerweise der letzte Ausweg, also beginne mit den oben genannten Anleitungen. Wenn diese nicht helfen, tausche das Motherboard mithilfe dieser Anleitung aus: Asus MeMO Pad HD 7 Motherboard austauschen
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera nimmt keine Bilder auf.
Kameralinse ist beschädigt/gesprungen
Wenn Bilder unscharf sind oder nicht klar werden, ist möglicherweise deine Kameralinse gesprungen oder beschädigt. Drehe das Gerät um, sodass der Bildschirm nach unten zeigt. Prüfe die Linse auf sichtbare Schäden oder Risse. Wenn sie beschädigt ist, verwende diese Anleitung, um sie auszutauschen: Asus MeMO Pad HD 7 Frontkamera ersetzen
Kamera macht keine Fotos/Bildschirm ist schwarz
Wenn die Kamera keine Bilder aufnimmt, kannst du prüfen, ob die Kamera-App auf dem Gerät funktioniert. Falls nicht, kannst du weitere Kamera-Apps aus dem Google Play Store für Android herunterladen. Achte zudem darauf, dass die Linse frei von Hindernissen ist. Reinige Schmutz und Bildschirm bei Bedarf mit einem Mikrofasertuch. Wenn das das Problem nicht löst, tausche die Kamera mithilfe dieser Anleitung aus: Asus MeMO Pad HD 7 Frontkamera ersetzen
Tasten klemmen
Tasten reagieren nicht oder bleiben hängen.
Tasten sind verschmutzt
Wenn die Tasten klemmen, kann dies durch Schmutz verursacht werden, der unter sie gelangt ist. Versuche, die Umgebung der Tasten mit einem Wattestäbchen und etwas Reinigungslösung zu reinigen, um den Schmutz zu entfernen.
Unter den Tasten steckt etwas fest
Wenn unter den Tasten etwas feststeckt, musst du die Rückabdeckung entfernen. Danach kannst du alles unter den Tasten reinigen. Wenn sie immer noch nicht reagieren, musst du sie austauschen.
Touchscreen ist gesprungen
Der Bildschirm ist gesprungen oder beschädigt.
Touchscreen reagiert noch
Wenn der Touchscreen noch reagiert, musst du nur das äußere Glas austauschen.
Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen
Wenn der Touchscreen nicht auf Berührungen reagiert, musst du auch den Touchscreen (Digitizer) austauschen.
Bildschirm funktioniert noch, aber reagiert nicht bei Berührung.
Gerät neu starten
Wenn das Ausschalten und Neustarten des Geräts das Problem nicht behebt, musst du den Touchscreen austauschen.
Bildschirm ist zu dunkel
Der Bildschirm ist blass oder schwer zu erkennen.
Helligkeit ist zu niedrig
Schlage in der Bedienungsanleitung deines Geräts nach, wie die Helligkeit angepasst wird. Wenn der Bildschirm weiterhin dunkel bleibt, musst du die Hintergrundbeleuchtung austauschen.
Bryan San Antonio
60 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
In regards to the digitizer not working. I had this problem earlier today. When I removed the back cover, the cable was disconnected. The cable for the digitizer is on the left and has two connectors that plug in. The cables do have a locking socket (there is a white-ish tab that has to be lifted before inserting or removing the cable).
Oh Tee - Antwort Teilen
How do you fix this I have the problem
Kayla Boo - Antwort Teilen
My MemoPad HD7 has a cracked outer screen. I would like to replace this but I do not see a manual nor the part. Does anybody know where to buy and how to do this?
Thanx
Guido van Haasteren - Antwort Teilen
I bought a outer screen for my Asus memo Mx170 7" in this link : https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00ULRNZI..., but they say is not current avalaible
Tomas Cabrera - Antwort Teilen
My Asus MeMo Pad HD7 won't get past the startup screen. It turns on then just won't load any further than the revolvig circles. It does this until the battery runs flat, and then when charged it does it again. I've tried resetting but nothing will work.
Flora Ferguson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 19,514
