Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Asus N550JK-DS71T Fehlerdiagnose
Diese Seite hilft dir bei der Fehlerdiagnose deines Asus N550JK-DS71T.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm bleibt schwarz und das Gerät reagiert nicht.
Stromkabel funktioniert nicht richtig
Stecke das Kabel in den Laptop. Wenn alle Verbindungen fest sitzen und die Ladeanzeige nicht leuchtet, ist das Stromkabel defekt und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Akku defekt
Schließe das Kabel an den Laptop an und versuche ihn aufzuladen. Wenn der Laptop nur im Netzbetrieb eingeschaltet bleibt und kurz nach dem Abziehen des Kabels ausgeht, ist möglicherweise der Akku defekt (Akku-Austauschanleitung).
WLAN verbindet sich nicht mit dem Netzwerk
Beim Versuch, eine Internetverbindung herzustellen, erscheint eine Fehlermeldung.
Router muss zurückgesetzt werden
Trenne alle Kabelverbindungen vom Router für 20 Sekunden. Schließe die Verbindungen danach wieder an und warte 2 Minuten, bevor du die Verbindung erneut prüfst.
WLAN-Schalter muss eingeschaltet werden
Drücke die Fn-Taste und die F2-Taste, um die WLAN-Funktion des Laptops zu aktivieren. Versuche anschließend erneut, eine Internetverbindung herzustellen.
Probleme mit dem Internetanbieter
Verwende falls möglich ein anderes Gerät, um zu prüfen, ob eine Internetverbindung besteht. Falls nicht, kontaktiere deinen Internetanbieter, um einen möglichen Ausfall in deinem Gebiet zu prüfen.
CD/DVD-Laufwerk öffnet nicht
Beim Drücken der Auswurftaste fährt die Schublade nicht heraus.
Taste klemmt
Führe einen schmalen Gegenstand (wie eine Büroklammer) in das kleine Loch neben der Auswurftaste ein. Dadurch lässt sich das CD/DVD-Laufwerk manuell öffnen. Wenn es sich nicht öffnen lässt, musst du ein Ersatz-CD/DVD-Laufwerk kaufen (CD/DVD-Laufwerk-Austauschanleitung).
CD/DVD-Laufwerk ist locker
Möglicherweise ist die Befestigungsschraube locker. Entferne das Gehäuseunterteil und setze das Laufwerk fest ein. Ziehe die Befestigungsschraube fest (CD/DVD-Laufwerk-Austauschanleitung).
Tastaturtasten klemmen
Die Taste(n) bleiben gedrückt oder kommen nur langsam wieder hoch.
Tasten sind verschmutzt
Entferne die Tasten, reinige sie gründlich mit Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen, lass sie trocknen und/oder reinige die Tasten mit Druckluft (Tasten-Ausbauanleitung).
Audio ist stumm oder verzerrt
Die Tonausgabe funktioniert nicht richtig.
Falsche Lautstärkeeinstellungen
Schalte den Laptop kurz aus und starte ihn dann neu. Klicke dann in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol und wähle „Lautstärkemixer“, um sicherzustellen, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist. Wenn sie nicht stummgeschaltet ist, versuche, die Regler auf die gewünschte Lautstärke zu schieben.
Lautsprechertreiber müssen möglicherweise aktualisiert werden
Schalte den Laptop kurz aus und starte ihn neu. Melde dich bei Windows an, drücke die Windows-Taste, gib Geräte-Manager ein und drücke die Eingabetaste. Klicke auf Audio, Video und Gamecontroller. Wenn dort Ausrufezeichen erscheinen, gehe auf die Website des Herstellers und lade die neuesten Treiber herunter.
Defekte Lautsprecher
Wenn nichts davon geholfen hat, ist möglicherweise ein Lautsprecher defekt. Ersetze ihn durch einen neuen vom Hersteller oder einem Drittanbieter und achte darauf, dass du die richtige Modellnummer des Laptops verwendest (Lautsprecher-Austauschanleitung).
Steven Hahn
899 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 727
