Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Nexus Player startet nicht
Der Player startet nicht oder zeigt eine Fehlermeldung an.
Ein Festplattendefekt
Die Festplatte könnte eine Fehlfunktion haben und muss möglicherweise ersetzt werden.
Die Fernbedienung verbindet sich nicht
Du kannst nicht mit der Fernbedienung mit dem Nexus Player kommunizieren.
Außerhalb der Reichweite der Fernbedienung
Die Fernbedienung befindet sich möglicherweise außerhalb der Konnektivität. Achte darauf, dass du dich nah genug am Gerät befindest.
Die Fernbedienung ist möglicherweise leer oder hat einen schwachen Akku
Stelle sicher, dass die Batterien der Fernbedienung geladen sind.
Die Fernbedienung ist nicht mit dem Gerät gekoppelt
Die Fernbedienung ist möglicherweise nicht mit dem Gerät gekoppelt. Drücke dazu gleichzeitig für fünf Sekunden den Zurück-Button und den Home Button.
Der Nexus Player lässt sich nicht einschalten
Nichts passiert, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Ein defektes Netzkabel
Prüfe, ob das Kabel vollständig eingesteckt ist. Wenn es fest sitzt und der Nexus Player sich weiterhin nicht einschalten lässt, ist das Kabel defekt. Überlege, ein Ersatzkabel zu kaufen.
Es gibt keinen Ton und/oder kein Bild
Der Nexus Player ist eingeschaltet, aber auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt und/oder es ist kein Ton zu hören.
Ein defektes HDMI-Kabel
Stelle sicher, dass das HDMI-Kabel vollständig mit dem Gerät verbunden ist. Wenn das Kabel richtig angeschlossen ist und immer noch kein Ton oder Bild vorhanden ist, könnte das Kabel selbst defekt sein. Probiere ein Ersatzkabel aus.
Eine App stürzt ab oder reagiert nicht
Apps stürzen ständig ab oder der Player reagiert nicht.
Das Gerät stürzt ständig ab und reagiert nicht
Starte zuerst das Gerät neu und prüfe nach dem Neustart auf System- und App-Updates. Falls es immer noch nicht reagiert oder abstürzt, erzwinge das Stoppen der App, lösche den App-Cache und die Daten oder deinstalliere die App und installiere sie neu.
Verbindung nicht möglich oder keine Reaktion auf Eingaben
Das Gerät kann sich nicht über WLAN oder Bluetooth verbinden.
Verbindung zum WLAN nicht möglich
Wenn du dich nicht mit dem WLAN verbinden kannst, prüfe die Netzwerkeinstellungen und stelle sicher, dass alle Angaben korrekt sind. Wenn alles stimmt und die Verbindung dennoch nicht klappt, versuche, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.
Verbindung zu Bluetooth nicht möglich
Wenn sich dein Gerät nicht über Bluetooth verbindet, vergewissere dich, dass Bluetooth aktiviert ist. Wenn immer noch keine Verbindung zustande kommt, versuche es mit den allgemeinen Schritten zur Fehlerdiagnose.
Eric Smith
113 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G1
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
so where do we get a replacement Hard Drive?
Gerard Roy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 2,899
