Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Padfone 2 Akku lädt nicht
Das Telefon ist angeschlossen, lädt aber nicht
Falsches Ladegerät
Möglicherweise wurde das falsche Ladegerät verwendet. Um sicherzustellen, dass du das richtige verwendest, prüfe den Ladeanschluss am Telefon und am Ladegerät, um zu bestätigen, dass das Ladegerät für das Gerät geeignet ist, das du aufladen möchtest. Wenn dies bestätigt ist und das Gerät immer noch nicht lädt, lies weiter.
Defekte Steckdose
Versuche, das Ladegerät an eine andere Steckdose anzuschließen. Vielleicht liegt gar kein Fehler am Telefon vor.
Defektes Ladegerät
Wenn du versucht hast, das Ladegerät an eine andere Steckdose anzuschließen und das Gerät immer noch nicht lädt, untersuche das Ladegerät auf Anzeichen von Beschädigungen und wische es sauber. Versuche erneut, es anzuschließen. Wenn das nicht funktioniert, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Defekter Akku
Der Akku des Geräts ist möglicherweise falsch eingelegt. Nimm ihn heraus und setze ihn korrekt gemäß der Asus Padfone 2 Akku austauschen ein. Wenn das nicht hilft, versuche den Akku gemäß derselben Anleitung auszutauschen. Ziehe das Gerät vom Ladekabel ab und schließe es wieder an, falls ein Verbindungsproblem zwischen dem Gerät und dem Ladegerät vorliegt.
Vibrationsprobleme
Der Vibrationsmodus des Asus Padfone 2 funktioniert nicht
Vibrationsmodus ist möglicherweise nicht eingeschaltet
Überprüfe die Telefoneinstellungen, um sicherzustellen, dass der Vibrationsmodus ausgewählt ist.
Vibrationsmotor defekt
Der Vibrationsmotor muss ausgetauscht werden. Details zur Reparatur findest du in der Asus Padfone 2 Vibrationsmotor austauschen.
Probleme mit dem Display
Das Display des Asus Padfone 2 bleibt dunkel oder reagiert nicht
Telefon neu starten
Das Telefon ist möglicherweise durch zu viele ausgeführte Anwendungen überlastet; versuche, es neu zu starten.
Defektes Display
Ein Display mit Anzeichen eines Risses oder schlimmer beeinträchtigt die Anzeige deines Geräts. Ersetze das Display mithilfe der Asus Padfone 2 Display austauschen
Mobilfunknetz funktioniert nicht
Das Drahtlosnetzwerk des Asus Padfone 2 funktioniert nicht
A68-Sub-Kabel defekt
Wenn dein Mobilfunknetz nicht funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eines der A68-Sub-Kabel beschädigt ist. Ersetze das Sub-Kabel mithilfe der Asus Padfone 2 A68 Sub-Kabel austauschen
Kamera zeigt keine Bilder an
Die Kamera zeigt unscharfe oder gar keine Bilder
Staub auf dem Objektiv
Prüfe die Kamera auf Verschmutzungen und wische sie sauber
Gerät neu starten
Wenn die Verschmutzung von der Kamera entfernt wurde und die Kamera immer noch unscharfe Bilder zeigt, versuche das Gerät neu zu starten.
Defekte Kamera
Die Kamera ist möglicherweise defekt, wenn ein Neustart des Geräts das Problem nicht behoben hat. Versuche, die Kamera mithilfe der Asus Padfone 2 Kamera ersetzen auszutauschen
Opeoluwa Oyeleke
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
what is a picture of a wrench mean?
cordell hall - Antwort Teilen
need help what does a picture of a wrench mean
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 5,111
