Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Asus PadFone S schaltet sich nicht ein
Er ist tot, Jim.
Akku ist leer
Dein Handy könnte leer sein. Suche dein Ladegerät und schließe das Handy an. Lade es für mindestens 20 Minuten auf und versuche, es einzuschalten.
Defektes Display
Der Bildschirm könnte eine Fehlfunktion haben. Wenn das Handy zwar zu funktionieren scheint, aber der Bildschirm schwarz bleibt, ist möglicherweise das Display defekt und muss ausgetauscht werden. Das LCD und das Glas sind eine Einheit und müssen daher komplett ersetzt werden.
Defektes Logic Board
Wenn alles andere nicht hilft, könnte dein Logic Board defekt sein und muss ersetzt werden. Gehe zur Logic Board-Austauschanleitung.
Asus PadFone S lädt nicht
Du hast den Strom, alles was du brauchst, ist die Verbindung.
Defekte Steckdose
Die Steckdose, die du zum Laden deines PadFone S verwendest, könnte defekt sein oder nicht genug Spannung liefern. Stelle sicher, dass die Steckdose eine Ausgangsspannung von 100-240 Volt hat.
Falsches Ladegerät
Das empfohlene Kabel und Netzteil wurden mit deinem PadFone S mitgeliefert. Wenn du ein anderes Kabel oder Netzteil verwendest, hat es möglicherweise nicht die richtige Ausgangsleistung für dein Gerät. Stelle sicher, dass der Ausgang 5 Volt, 2 Ampere und 10 Watt beträgt.
Kabel sind nicht angeschlossen oder defekt
Stelle sicher, dass das zum Laden deines PadFone S verwendete Ladekabel fest an eine Stromquelle und an dein Handy angeschlossen ist. Wenn die Verbindung sicher ist, das Handy aber nicht lädt, könnte das Kabel defekt sein. Versuche es mit einem anderen Kabel oder kaufe ein neues, um dein PadFone S zu laden.
Ladestation ist defekt oder blockiert
Falls du kürzlich am Strand warst oder das Handy nass geworden ist, könnte die Ladestation deines PadFone S defekt oder blockiert sein. Prüfe zunächst, ob auch das Micro-USB-Kabel frei ist. Verwende eine kleine Pinzette oder einen Stift, um vorsichtig Ablagerungen aus dem Micro-USB-Anschluss und der Ladestation zu entfernen. Du kannst auch Druckluftspray verwenden. Wenn das Micro-USB-Kabel immer noch nicht in die Ladestation passt, liegt höchstwahrscheinlich ein Wasserschaden vor oder die Ladestation ist verbogen. In diesem Fall musst du die Ladestation austauschen.
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, muss möglicherweise der Akku ersetzt werden. Gehe zur Akku-Austauschanleitung.
Asus PadFone S kann keine Verbindung mit dem WLAN herstellen
Ich spüre eine Störung im WLAN.
Außer Reichweite
Wenn du Probleme hast, dich mit dem WLAN zu verbinden, befindest du dich vielleicht außerhalb der Reichweite des Signals, mit dem du ursprünglich verbunden warst. Dein Handy sucht möglicherweise immer noch nach diesem Signal. Trenne die Verbindung zum ursprünglichen Signal und suche nach neuen offenen Signalen in deiner Umgebung.
Einstellungen prüfen
Überprüfe dein Einstellungsmenü und stelle sicher, dass WLAN „an“ ist und sich dein Handy nicht im Flugmodus befindet. Beides schränkt den Zugriff auf eingehende Signale ein.
Privates Signal
Viele WLAN-Signale sind passwortgeschützt, sodass du einen Code eingeben musst, um dich zu verbinden. Wenn du das Passwort nicht hast, stellt dein Handy keine Verbindung zu diesem Signal her.
Defekte WLAN-Antenne
Deine WLAN-Antenne könnte durch lange Nutzung beschädigt sein, sodass sie keine Signale mehr empfangen kann. In diesem Fall muss die WLAN-Antenne ausgetauscht werden.
Asus PadFone S ist eingefroren oder reagiert nicht
Dein Handy hängt fest und befolgt keine Befehle mehr.
Handy neu starten
Übermäßige Nutzung deines PadFone S kann dazu führen, dass es nicht mehr reagiert. Die einfachste Lösung ist ein Neustart. Halte zum Neustarten des PadFone S den An/Aus-Schalter an der rechten Seite für 2-3 Sekunden gedrückt, bis ein Menü erscheint. Wähle im Menü „Neu starten“.
Akku fast leer
Es ist möglich, dass das PadFone S nicht reagiert, wenn der Akkustand zu niedrig ist. Schließe dein PadFone S an dein Wandladegerät oder einen Laptop an und lasse es eine Weile aufladen. Dies dauert normalerweise 15-20 Minuten.
Asus PadFone S Bilder sind unscharf
Mein Gedächtnis und meine Kamera sind etwas verschwommen.
Schmutz auf der Kamera
Es kann vorkommen, dass du das Kameraobjektiv verschmiert hast. Wische das Objektiv vorsichtig mit einem staubfreien Tuch ab, bis die Bilder nicht mehr unscharf sind.
Verschmutzte Objektivabdeckung
Möglicherweise sind Schmutz, Sand oder Staub unter die Objektivabdeckung des Handys gelangt, was zu unscharfen Bildern führt. Entferne vorsichtig die Objektivabdeckung und reinige sie mit einem Mikrofasertuch. Sobald das Objektiv sauber ist, setze die Abdeckung wieder auf das Handy und mache ein Testbild, um das Objektiv zu prüfen.
Wenn diese Lösungen nicht funktionieren, schaue dir die Frontkamera-Anleitung oder die Back Camera-Anleitung an.
Christian Trippe
79 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Can you help with my sensor problem? The g sensor is not stable,,,
amin nurhafiz - Antwort Teilen
When I charge my phone, the usual orange light wasn't visible but sometimes it is blinking Red light. I don't think my cable is broken nor my charging dock. My phone did went for a little dip as it was hot. Battery then? I need confirmation because the spare parts aren't available locally so I'd have to order it online and I didn't want to start a collection of spares. Thank you.
P.S. This is urgent because I need to go to the 'gym'.
Abdullah Mubarak - Antwort Teilen
What about no cell signal with known good SIM in a known good reception range?
Christopher DeHart - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 6,819
