Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Padfone x mini lässt sich nicht korrekt andocken
Du hast Probleme, dein Padfone x mini an die Tablet-Dockingstation anzuschließen.
Fehlerhafte Platzierung
Prüfe, ob du das Padfone x mini korrekt in die Tablet-Dockingstation schiebst. Drehe das Tablet so um, dass der Bildschirm nach unten zeigt, um den Docking-Anschluss auf der Rückseite freizulegen. Drehe das Padfone x mini ebenfalls so um, dass der Bildschirm nach unten zeigt. Schiebe das Padfone x mini mit der Vorderseite nach unten in den Tablet-Docking-Schacht. Die Seitenwände sollten das Telefon beim Einführen in den Anschluss umschließen. Drücke es ganz nach unten, um eine vollständige Verbindung sicherzustellen. Drehe das Tablet wieder um und prüfe, ob das Display korrekt funktioniert.
Fehlerhafte Docking-Pins am Tablet
Das Tablet für das Padfone x mini verfügt über einen Micro-USB-Anschluss, der aus der Unterseite des Telefonschachts herausragt. Der Anschluss verbindet das Padfone x mini mit dem Tablet-Display. Wenn ein paar Pins in die falsche Richtung gebogen sind, könnte dies der Grund für deine Docking-Probleme sein. Wenn du Hilfe bei der Reparatur der Pins deines Padfone x mini benötigst, schau dir diese Anleitung an.
Fehlerhafte Docking-Pins am Padfone x mini
Das Padfone x mini hat einen eigenen Micro-USB-Anschluss, damit es mit dem Tablet verbunden werden kann. Suche den Anschluss an der Unterseite des Telefons. Wenn ein paar Pins in die falsche Richtung gebogen sind, könnte dies der Grund für deine Docking-Probleme sein. Wenn du Hilfe bei der Reparatur der Pins deines Tablets benötigst, schau dir diese Anleitung an.
Schwarzer Bildschirm beim Fotografieren
Wenn du versuchst, ein Foto aufzunehmen, bleibt der Bildschirm schwarz oder das Bild ist verschwommen.
Kameralinse ist abgedeckt oder verschmutzt
Stelle sicher, dass die Kameralinse nicht abgedeckt ist, wenn du versuchst, ein Foto aufzunehmen. Entferne den Gegenstand, der die Linse verdeckt, und reinige die Linse mit einem Papiertuch oder einem feuchten Tuch.
Defekte Kamera
Wenn deine Kamera immer noch nicht funktioniert, musst du die Handykamera austauschen. Folge dieser Anleitung, um die Kamera zu ersetzen.
Schwarze Flecken auf dem Display / Bildverzerrung / Kein Bild
Das Display ist entweder gesprungen, hat Macken, ist zerbrochen oder weist tote Pixel auf.
Gesprungenes Display
Wenn du einen Displayschutz auf deinem Padfone x mini hast, nimm ihn ab, um zu sehen, ob der Riss oder die Macke auf dem eigentlichen Display ist. Falls ja, musst du das Handydisplay austauschen. Folge dieser Anleitung, um zu sehen, wie du es austauschst.
Tote Pixel
Wenn du dein Telefon einschaltest und schwarze Linien oder Kreise zu sehen sind oder sich die Farbe irgendwo verändert hat, könnte das auf tote Pixel hindeuten. Dies kann durch ein gesprungenes oder „geprelltes“ Display passieren. Das bedeutet, dass das Äußere des Displays in Ordnung ist, aber ein Schaden im Inneren vorliegt. Wenn das das Problem ist, besuche diese Anleitung, um zu sehen, wie du es beheben kannst.
Padfone x mini lässt sich nicht einschalten / laden
Der Bildschirm bleibt schwarz, wenn du versuchst, das Gerät einzuschalten, und das Telefon hält die Ladung nicht.
Platzierung des Ladegeräts
Stelle sicher, dass das Ladegerät vollständig in das Padfone x mini eingesteckt ist. Wenn der Adapter nicht ganz eingesteckt ist, drücke ihn hinein, bis er einrastet, und prüfe, ob das Telefon anfängt zu laden.
Defekte SIM-Karte
Wenn das Gerät von alleine neu startet, warte, bis auf das Telefon zugegriffen werden kann, und vergewissere dich, dass keine Daten verloren gegangen sind. Nimm als Nächstes die SIM-Karte aus dem Gerät und prüfe, ob sie Defekte aufweist. Wenn die SIM-Karte keine Defekte aufweist, kannst du in deine Einstellungen gehen und nach Updates suchen, die für dein Padfone x mini erforderlich sind.
Defekter Akku
Wenn du alle oben genannten Schritte versucht hast und sich das Telefon immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt. Ein weiteres Anzeichen für einen defekten Akku ist, wenn dein Padfone x mini ohne angeschlossenes Ladegerät nicht funktioniert. Das bedeutet, dass dein Akku leer ist und du ihn durch einen neuen ersetzen musst. Um deinen Akku auszutauschen, folge [Ungültiger Anleitungslink].
Kein Ton / Ton verzerrt
Du kannst keinen Ton aus dem Lautsprecher hören oder der Ton ist verzerrt.
Ton ist nicht eingeschaltet
Die Lautstärke des Padfone x mini ist möglicherweise nicht eingeschaltet. Um die Lautstärke einzuschalten, drücke die „+“-Taste auf der rechten Seite des Telefons.
Lautsprecher ist abgedeckt
Stelle sicher, dass nichts den Lautsprecher an der Oberseite des Bildschirms abdeckt. Wenn der Lautsprecher abgedeckt ist, entferne den Gegenstand, der ihn verdeckt.
Lautsprecher ist defekt
Du kannst prüfen, ob der Lautsprecher defekt ist, indem du versuchst, etwas abzuspielen – wenn kein Ton aus dem Telefon kommt, liegt ein Defekt vor. Der Lautsprecher könnte auch defekt sein, wenn der Ton beim Abspielen gedämpft oder undeutlich ist. In diesem Fall musst du den Lautsprecher deines Telefons austauschen. Um den Lautsprecher auszutauschen, verwende diese Anleitung.
Nicolette Carr
428 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 625
