Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Laptop geht nicht an und zeigt keine Anzeichen dafür, dass er mit Strom versorgt wird.
Defektes Ladegerät
Um zu prüfen, ob ein Problem mit dem Gerät vorliegt oder ob es nur keinen Strom hat, versuche ein anderes Ladegerät zu verwenden oder das Ladegerät auf Schäden zu untersuchen. Möglicherweise ist der Akku des Geräts leer und wurde nicht geladen.
Kamera zeigt ein leeres Bild
Wenn Apps auf dem Gerät die Kamera verwenden, baut sie eine „Verbindung“ auf, zeigt aber kein Bild an.
Softwareproblem
Prüfe, ob es sich um ein Softwareproblem handelt, indem du die Software neu startest. Du kannst den Task-Manager öffnen, die ausgeführte Software suchen und auf „Task beenden“ klicken, um die Software vollständig zu schließen.
Einstellungsproblem
Gehe in den Bereich „Kameras verwalten“ in deinen Einstellungen. Stelle sicher, dass die Kameraoption aktiviert ist und die Kamera in deinen Einstellungen erkannt wird. Falls nicht, führe die Windows-Problembehandlung aus, um weitere Softwareprobleme zu beheben.
Defekte Kamera
Wenn alles andere fehlschlägt, ist es möglicherweise an der Zeit, die Kamera auszutauschen. Eine entsprechende Anleitung findest du hier.
Audioausgabe/Audioqualität ist unbeständig
Das Gerät gibt keinen Ton mehr aus, oder die Tonqualität der Audioausgabe ist unbeständig und schlechter als erwartet.
Softwarebedingtes Problem
Wenn du vermutest, dass ein Problem mit dem Lautsprecher vorliegt, prüfe, ob es sich um ein allgemeines Problem in deinen Anwendungen handelt, indem du diese testest und die Tonqualität vergleichst. Schließe alternativ Kopfhörer an, um festzustellen, ob das Problem bei der Software oder beim Gerät liegt.
Windows-Audiostörung
Wenn es sich um ein Softwareproblem handelt, wie oben erwähnt, musst du den Bereich „Soundeinstellungen“ in deinen Einstellungen aufrufen. Verwende die dortige Windows-Problembehandlung, um das Problem zu identifizieren.
Internetverbindung wird nicht hergestellt
Das Gerät verbindet sich weder mit deinem Netzwerk noch mit einem anderen Netzwerk.
Netzwerkprobleme
Versuche, dich auf deinem Gerät mit einem anderen Netzwerk zu verbinden, um zu sehen, ob dies erfolgreich ist. Wenn die Verbindung hergestellt wird, liegt ein Problem mit deinem Netzwerk vor und nicht mit dem Gerät. Du kannst alternativ versuchen, ein anderes Gerät mit deinem aktuellen Netzwerk zu verbinden. Wenn sich dieses Gerät ebenfalls nicht mit dem Netzwerk verbinden kann, liegt ein Problem mit dem Netzwerk vor und nicht mit dem Gerät.
Windows-WLAN-Störung
Verwende das integrierte Windows-Tool zur WLAN-Fehlerdiagnose. Dies findest du in den WLAN-Einstellungen. Wenn die Problembehandlung erfolgreich ist, wird das Problem eingegrenzt und dir werden Anweisungen zur Lösung gegeben.
Defekte WLAN-Karte
Wenn keine der oben genannten Methoden hilft, liegt ein Problem mit deiner WLAN-Karte vor. Diese muss ausgetauscht werden; die entsprechende Anleitung dazu findest du hier.
Gerät ist langsam
Das Gerät führt Apps langsamer als normal aus, alles dauert länger als es sollte.
Softwareüberlastung
Überprüfe den Task-Manager und gehe auf den Reiter „Autostart“. Wenn auf deinem Computer viele Programme für den Autostart aktiviert sind, die sich mit der Zeit angesammelt haben, kann dies zu einer deutlichen Leistungsverschlechterung führen.
Softwareproblem
Es gibt viele Anwendungen von Drittanbietern, die die Geschwindigkeit deines Geräts beeinträchtigen könnten, indem sie beschädigte Daten an das System abgeben. Überprüfe alles, was du heruntergeladen hast, im Task-Manager. Deinstalliere dann Dinge, die du nicht benötigst oder die scheinbar viel Energie verbrauchen. Erwäge einen Soft-Reset deines gesamten Computers, wenn es zu viele Programme zum Sortieren gibt. Eine Anleitung zur Durchführung eines Soft-Resets findest du hier.
Defekte Festplatte
Es ist möglich, dass es Probleme beim Startvorgang gibt, was auf eine defekte Festplatte hindeuten könnte. Wenn alles andere fehlschlägt, solltest du sie gemäß der Anleitung hier austauschen.
Schlechte Akkulaufzeit
Der Akku entlädt sich viel schneller als vorgesehen, deutlich schneller als beim Neukauf des Geräts.
Defektes Ladegerät
Untersuche das Ladekabel auf äußere Schäden, um festzustellen, ob dies das Problem ist. Wenn du ein zweites Ladegerät zur Hand hast, versuche es einzustecken, um zu sehen, ob du bessere Ergebnisse erzielst.
Softwareüberlastung
Öffne den Task-Manager, um den Akkuverbrauch der laufenden Programme zu überprüfen. Der Task-Manager listet sie basierend auf den „anspruchsvollsten“ Programmen auf. Wenn Programme laufen, die du nicht verwendest, solltest du sie deinstallieren, da sie deine Akkulaufzeit verbrauchen.
Defekter Akku
Wenn alles andere fehlschlägt, ist es Zeit, den Akku auszutauschen. Eine Anleitung dazu findest du hier.
Jeremiah Baselice
569 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G8
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 864
