Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
  • Es gibt mehrere Faktoren, warum das Gerät nicht lädt, wie zum Beispiel ein defektes Ladegerät, beschädigte Kabel oder ein beschädigter Akku des Laptops.
  • Um die Lösung zu finden, müssen wir das Ladekabel auf Schäden überprüfen. Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen wir den Akku des Laptops auf Risse oder Brandflecken.
Lässt sich nicht richtig zusammenklappen
  • Das Problem könnte das Scharnier des Laptops sein – das Scharnier ermöglicht es, den Laptop auf- oder zuzuklappen.
  • Wenn das Scharnier den Laptop nicht vollständig zusammenklappen lässt oder locker ist, musst du das Scharnier des Laptops austauschen.
Laute Lüftergeräusche
  • Laute Lüftergeräusche können die Folge davon sein, dass der Lüfter des PCs überhitzt und nicht schnell genug kühlt, wodurch er gezwungen ist, die Geschwindigkeit zu erhöhen; es kann auch daran liegen, dass sich zu viel Staub im Lüfter angesammelt hat.
  • Dies kann durch das Reinigen der Lüfter und, falls erforderlich, durch einen Austausch behoben werden.
Gerät ist langsam und ruckelt
  • Der RAM des Computers könnte nachlassen oder der PC hat einfach nicht genug Speicher, um jeden Prozess zu verarbeiten.
  • Der oder die originalen RAM-Sticks können durch schnellere, leistungsstärkere RAM-Sticks mit mehr Kapazität ersetzt werden.
Bildschirm bleibt schwarz
  • Wenn der Bildschirm des Laptops leer bleibt oder schwarz ist, könnte eine Systemdatei aufgrund eines Problems mit dem Betriebssystem beschädigt sein.
  • Versuche zuerst, den Laptop neu zu starten, um zu sehen, ob das die Lösung ist. Wenn nicht, öffne den Laptop und prüfe, ob es ein Problem mit der Grafikkarte gibt. Wenn sie beschädigt ist, tausche die Grafikkarte gegen eine neue aus, die mit dem Laptop kompatibel ist.
Orlando Garcia
359 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019 Mitglied von Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 608
