Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer geht nicht an oder startet nicht vollständig
Dein Computer lässt sich nicht einschalten oder lädt das Betriebssystem nicht korrekt. Meistens begleitet von Warnungen oder Fehlermeldungen.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Der Laptop friert häufig ein, startet neu oder zeigt einen „Bluescreen of Death“. Weitere Probleme, die mit einem defekten RAM verbunden sind:
  • Laptop startet willkürlich neu
  • Laptop friert ein
  • Große Dateien oder Downloads bringen den Computer zum Absturz
Um den Zustand deines Arbeitsspeichers zu prüfen, schaue dir diese Anleitung an.
Defekter Akku
Dein Laptop ist möglicherweise vollständig entladen. Um dies zu klären, beachte bitte das folgende häufige Problem:
Kurze Akkulaufzeit
Der Computer geht nach kurzer Zeit aus oder schaltet sich ab.
Defektes Ladekabel
  • Akkuprobleme könnten auch mit einem defekten oder beschädigten Ladekabel zusammenhängen.
  • Um zu prüfen, ob dein Ladekabel funktioniert, stelle sicher, dass es in einer funktionierenden Steckdose steckt. Versuche, deinen Laptop auszuschalten und ihn zum Aufladen anzuschließen.
  • Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, tausche das Stromkabel gegen ein anderes aus, um zu sehen, ob das Gerät damit lädt.
  • Wenn das Gerät immer noch nicht angeht oder die Ladung nicht hält, muss der defekte Akku ausgetauscht werden.
Defekter Akku
  • Wenn der Laptop nur angeht, während er am Stromnetz hängt, unabhängig von der Ladedauer, dann ist der Akku defekt.
  • Wenn der Laptop-Akku nur für kurze Zeit hält, nachdem er vom Ladegerät getrennt wurde, ist der Akku möglicherweise defekt.
  • Achte sorgfältig darauf, dass alle Verbindungen zwischen dem Motherboard des Laptops und dem Akku bestehen.
Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Gerät wird zu heiß
Der Computer fühlt sich heiß an, schaltet sich ab oder startet aufgrund von Überhitzung nicht.
Staubablagerungen verhindern CPU-Kühlung
Die einfachste Methode, um Staub vom CPU-Lüfter und den Lüftungsschlitzen zu entfernen, ist die Verwendung von Druckluftspray.
Lüfter funktioniert nicht
Wenn der CPU-Lüfter nicht funktioniert, tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus.
Computer macht tickende oder mahlende Geräusche
Hörbare Geräusche kommen aus dem Computer, der Nutzer stellt möglicherweise langsame Ladegeschwindigkeiten fest oder erhält die Meldung, dass das Startgerät nicht erkannt wird.
Defekte Festplatte (HDD)
Probleme, die ein Nutzer mit der Festplatte erleben kann, können umfassen:
  • Tickende oder mahlende Geräusche aus dem Laptop
  • Langsame Ladegeschwindigkeiten
  • Meldungen, dass das Startgerät nicht erkannt wird
Um die Festplatte auszutauschen, schaue dir diese Anleitung an.
Lockere Komponente im Laptop
Es könnte eine Komponente geben, die im Laptop nicht richtig befestigt ist.
Keine Internetverbindung
Der Computer verbindet sich nicht mit WLAN-Netzwerken.
Defekte WLAN-Karte
Wenn der Laptop sich nicht mit WLAN-Netzwerken verbindet, ist höchstwahrscheinlich die WLAN-Karte defekt.
Um die WLAN-Karte auszutauschen, schaue dir diese Anleitung an.
Nutzer ist nicht berechtigt, auf das Netzwerk zuzugreifen
Wenn der Nutzer versucht, auf ein Netzwerk zuzugreifen, für das er keine Berechtigung hat (d. h. er verfügt nicht über die richtigen Anmeldedaten für das Netzwerk), wird der Zugriff auf dieses Netzwerk nicht gewährt.
  • Um sicherzugehen, dass dein Laptop mit dem Netzwerk verbunden ist, suche die WLAN-Einstellungen in der Laptop-Oberfläche. Es sollte zudem ein kleines Symbol geben, das anzeigt, dass dein Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.
Jakob Susol
54 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022 Mitglied von Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 990
