Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Rosa-/Grünstich auf dem Display
Auf dem Display erscheint ein rosa oder grüner Stich, wodurch Bilder nur schwer zu erkennen sind.
Die Displayverkabelung könnte locker oder defekt sein
Dies kann behoben werden, indem du den Computer bei jedem Auftreten neu startest, das Kabel, das den Computer mit dem Display verbindet, austauschst oder das Display ersetzt. Weitere Informationen findest du in unserer Anleitung zum Display austauschen.
Touchscreen reagiert nicht
Das Gerät reagiert nicht im Touchscreen-Modus
Verschmutztes Display
Schalte den Laptop aus und ziehe das Netzkabel ab. Wische das Display vorsichtig mit einem Mikrofasertuch oder einem Wattebausch ab, um Staub zu entfernen.
Das Display ist gesprungen
Wenn das Display sichtbar beschädigt ist, muss es ersetzt werden. Weitere Informationen findest du in unserer Anleitung zum Display austauschen.
Asus LCD und Hintergrundbeleuchtung sind abgedunkelt
Das LCD-Display und die Hintergrundbeleuchtung werden nach dem Einschalten des Laptops dunkel
Fehlerhafte Helligkeitseinstellungen
Überprüfe die Einstellungen, um sicherzustellen, dass es sich nicht um einen Bedienfehler handelt. Das Gerät könnte sich im Energiesparmodus befinden oder die Helligkeit ist zu niedrig eingestellt.
Die Hintergrundbeleuchtung und das LCD sind defekt
Das Ersetzen der Hintergrundbeleuchtung des Laptops würde dieses Problem beheben. Um das Display zu ersetzen, lies bitte unsere Anleitung zum Display austauschen für weitere Informationen.
Das Gerät verbindet sich nicht mit dem Internet
Der Computer kann nicht auf das Internet zugreifen, obwohl er sich in Reichweite von Drahtlosnetzwerken befindet
Der Flugmodus ist aktiviert
Wenn du den Flugmodus ausschaltest, kann das Gerät auf die Drahtlosnetzwerke in der Umgebung zugreifen.
Das Drahtlosnetzwerk erfordert ein Passwort
Wenn der Laptop Probleme beim Herstellen einer Verbindung zum Drahtlosnetzwerk hat, während andere Computer dies können, oder wenn über dem WLAN-Symbol ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt wird, erfordert das WLAN möglicherweise ein Passwort. Frage den Netzwerkinhaber nach dem Passwort für das WLAN.
Das Netzwerk kann die IP-Adresse des Computers nicht abrufen
Manchmal muss die IP-Adresse manuell in den WLAN-Einstellungen eingegeben werden. Das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen hilft dem Computer dabei, die IP-Adresse an das Netzwerk zu senden.
Akku hält keine Ladung
Laptop funktioniert nur, wenn das Ladekabel eingesteckt ist
Das Gerät wird zu heiß
Überhitzung kann durch einen defekten Lüfter oder durch ständige Nutzung verursacht werden. Überhitzung schadet dem Akku und seiner Fähigkeit, die Ladung zu halten. Lass den Laptop vollständig abkühlen und verwende ihn nur für kurze Zeiträume.
Der Akku ist defekt
Lade den Akku vollständig auf. Wenn er immer noch nicht funktioniert, behebe das Problem durch einen Akkutausch. Weitere Informationen findest du in unserer Anleitung zum Akku austauschen.
Anleitungen für den Austausch von Bauteilen
Rückwand austauschen
Akku austauschen
Festplatte austauschen
Optisches Laufwerk austauschen
Motherboard austauschen
Display austauschen
Baker
300 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
Need assistance in fixing Burn in screen to my Asus Q551L
Mata2 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,845
