Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kürzere Akkulaufzeit als normal
Das Gerät verliert schneller an Akkuladung als üblich oder kann die Ladung nicht halten. In beiden Fällen muss der Akku ersetzt werden.
Beschädigter Akku
Versuche, das Gerät einzuschalten. Wenn es nur bei eingestecktem Netzteil startet, auch nachdem es vollständig geladen wurde, ist der Akku beschädigt. Nutze diese Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Tastatur oder Tasten reagieren nicht
Das Gerät reagiert nicht auf Tasteneingaben oder Tasten fehlen. Wenn die Tastatur nicht reagiert, solltest du einen Austausch in Erwägung ziehen. Wenn Tasten fehlen, versuche diese zu ersetzen.
Defekte Tastatur und Touchpad
Nutze diese Anleitung, um Tastatur und Touchpad auszutauschen, falls sie komplett nicht mehr reagieren.
Klemmende oder nicht reagierende Tasten
Unter den Tasten können sich Schmutz oder andere Substanzen angesammelt haben, die zum Klemmen führen. Entferne die klemmenden Tastenkappen und reinige den Bereich zwischen den Tasten und der Tastatur gründlich. Wenn die Tasten nicht reagieren, können sie ersetzt werden. Entferne oder ersetze fehlende Tasten auf der Tastatur mithilfe dieser Anleitung.
Gerät oder Programme starten nicht
Das Gerät startet nicht in das Betriebssystem und/oder Programme öffnen sich nicht, sondern geben eine Fehlermeldung aus. Möglicherweise liegt ein Defekt am RAM oder an der Festplatte vor; lies unten für weitere Anweisungen nach.
Defekter RAM oder zu wenig Arbeitsspeicher
Wenn dein Gerät oder Programme bei speicherintensiven Aufgaben abstürzen oder das Gerät nicht bootet, könnte ein Defekt an den RAM-Modulen vorliegen oder der Arbeitsspeicher reicht nicht aus. Ersetze oder installiere neue RAM-Module in deinem Gerät mithilfe dieser Anleitung.
Festplattenschaden oder Datenbeschädigung
Obwohl eine Festplatte installiert ist, könnte eine Beschädigung vorliegen oder Daten könnten korrupt sein, wodurch das Betriebssystem nicht richtig startet. Datenbeschädigungen auf Festplatten können behoben werden, indem man eine DVD oder ein Medium mit dem Betriebssystem einlegt und den Anweisungen zur „Computer-Reparatur“ folgt. Nutze in diesem Fall das Windows-Betriebssystem, um zu versuchen, die beschädigten Daten auf der Festplatte zu reparieren. Wenn dein Gerät oder Programme weiterhin nicht korrekt booten, nutze diese Anleitung, um die Festplatte deines Geräts zu ersetzen.
Defekter Bildschirm oder Bildfehler
Der Bildschirm deines Asus R510CA-OB01 sollte ein klares Bild bei gleichmäßiger Helligkeit anzeigen. Falls die Anzeige nicht korrekt funktioniert, setze dein Gerät über den Power-Button zurück. Wenn der Bildschirm weiterhin Fehler aufweist, ist er möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Display austauschen
Falls dein Bildschirm fehlerhaft oder verschwommen ist, kannst du diese Anleitung nutzen, um das Display deines Geräts auszutauschen.
Gerät liest keine Datenträger
Wenn das Asus R510CA-OB01 keine eingelegten Datenträger mehr liest, öffne das Laufwerk, reinige es mit einem weichen Tuch, schließe es und versuche es erneut. Wenn das optische Laufwerk weiterhin keine Datenträger liest, setze dein Gerät zurück. Falls dies nicht hilft, ist das optische Laufwerk möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Optisches Laufwerk ohne Funktion
Das optische Laufwerk in deinem Asus R510CA-OB01 liest CDs und DVDs. Wenn sich das Laufwerk nicht mehr öffnen lässt oder keine Datenträger mehr liest, versuche zuerst, das Innere der Disc-Schublade mit einem weichen Tuch zu reinigen. Wenn Datenträger weiterhin nicht gelesen werden oder sich das Laufwerk nicht mehr öffnet, muss es ausgetauscht werden.
Christian Mora
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 405
