Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Asus ROG Azoth 75 Tasten reagieren nicht
Bestimmte einzelne Tasten oder alle Tasten auf der Tastatur reagieren bei der Eingabe am Computer nicht. Dieser Eingabefehler tritt unabhängig davon auf, ob die Tastatur über USB-Kabel, 2,4-GHz-Wireless-Dongle oder Bluetooth verbunden ist.
Wenn die Asus ROG Azoth 75 beim Drücken einige oder alle Tasten nicht registriert. Es scheint kein Verbindungsproblem zu sein, da diese Probleme in jedem Verbindungsmodus auftreten können.
Verbindungsmodus
Wenn der physische Modusschalter der Tastatur nicht mit der Verbindungsmethode übereinstimmt, registriert der Computer keine Tasteneingaben.
Suche den 3-Positionen-Modusschalter auf der Rückseite der Tastatur und richte ihn passend zum Setup aus:
- Kabelgebundener Modus: Stelle den Schalter auf die Mitte. Verbinde die Tastatur über das USB-C-Kabel.
- Wireless-Modus (2,4 GHz): Stelle den Schalter nach Rechts. Stelle sicher, dass der USB-Wireless-Dongle am PC eingesteckt ist.
- Bluetooth-Modus: Stelle den Schalter nach Links. Stelle sicher, dass die Tastatur in den Systemeinstellungen mit dem Zielgerät gekoppelt ist.
USB-C-Kabel oder USB-Anschluss
Ein beschädigtes Kabel oder ein defekter Anschluss kann die Kommunikation zwischen Tastatur und PC unterbrechen.
- Ziehe das USB-C-Kabel ab und stecke es fest wieder ein.
- Versuche es mit einem anderen USB-Anschluss direkt am Mainboard/PC (vermeide USB-Hubs ohne eigene Stromversorgung).
- Teste das mitgelieferte Original-Textilkabel der ROG Azoth oder verwende ein bekannt funktionierendes USB-C-Datenkabel.
Wireless-Verbindung oder Kopplung
Interferenzen oder eine unterbrochene Kopplung können zu fehlenden oder verzögerten Tasteneingaben führen.
- Bei Verwendung von 2,4-GHz-Wireless: Stelle sicher, dass der USB-Empfänger fest eingesteckt ist. Bewege den Empfänger mithilfe der beiliegenden USB-Verlängerung näher heran, falls Signalstörungen vorliegen.
- Bei Verwendung von Bluetooth: Öffne die Bluetooth-Einstellungen des Geräts, entferne/lösche die ROG Azoth und kopple sie erneut.
- Isolationstest: Wechsle in den kabelgebundenen USB-Modus. Wenn die Tasten im kabelgebundenen Betrieb einwandfrei funktionieren, liegt das Problem bei der Wireless-Kopplung oder Signalstörungen.
Computer- oder Softwareproblem
Manchmal funktioniert die Tastatur einwandfrei, aber ein bestimmtes Programm oder eine Systemeinstellung blockiert die Eingabe.
- Test in einem einfachen Texteditor: Öffne eine Standard-Text-App (z. B. Notepad) und teste die Eingabe.
- Wenn die Tasten in Notepad funktionieren, aber in einem bestimmten Spiel/einer App nicht, prüfe die In-Game-Tastenbelegung oder Overlay-Einstellungen der Anwendung.
- Test an einem anderen Gerät: Verbinde die Tastatur mit einem zweiten PC oder Laptop. Wenn sie dort funktioniert, überprüfe die Tastatur-/Spracheinstellungen auf dem Hauptcomputer.
Veraltete Tastatursoftware
Veraltete Firmware kann dazu führen, dass Tasten nicht mehr reagieren.
Verbinde die Tastatur im kabelgebundenen USB-Modus und öffne Armoury Crate.
Suche nach verfügbaren Firmware-Updates und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Wichtig: Trenne die Tastatur während eines Firmware-Updates nicht vom Computer und schalte sie nicht aus.
Überprüfe die Tastenbelegung in den Geräteeinstellungen, um sicherzustellen, dass betroffene Tasten nicht deaktiviert, mit Makros belegt oder falsch neu zugewiesen wurden.
Taste(n) und Tastenschalter
Wenn nur bestimmte einzelne Tasten ausfallen, liegt wahrscheinlich ein defekter Schalter, ein verbogener Kontaktpin oder Schmutz vor.
- Stromversorgung trennen: Ziehe die Tastatur ab und schalte sie aus.
- Tastenkappen & Schalter entfernen: Verwende den mitgelieferten Tastenkappenabzieher und Schalterabzieher, um die betroffene Tastenkappe und den Schalter vorsichtig zu entfernen.
- Anschluss reinigen: Untersuche den Anschluss auf Staub, Ablagerungen oder Flüssigkeitsrückstände. Reinige ihn vorsichtig mit Druckluft oder einer weichen Bürste.
- Schalterpins prüfen: Überprüfe die Metallpins an der Unterseite des Schalters. Wenn ein Pin verbogen ist, biege ihn vorsichtig mit einer Pinzette gerade oder ersetze den Schalter durch einen der Ersatzschalter, die der ROG Azoth beiliegen.
- Wieder einsetzen: Drücke den Schalter fest in den Anschluss, bis er einrastet, und teste die Funktion erneut.
- Siehe die [Link: ASUS ROG Azoth Key Switch Replacement Guide] für Anleitungen zum Entfernen und Einsetzen der im laufenden Betrieb austauschbaren Schalter.
Leiterplatte der Tastatur
Wenn Tasteneingaben nach Durchführung aller oben genannten Schritte bei mehreren Schaltern weiterhin nicht registriert werden, sind möglicherweise die interne Platine (PCB) oder die Anschlüsse beschädigt – etwa durch Flüssigkeit, physische Einwirkung oder einen Kurzschluss.
- Trenne jede Stromversorgung, bevor du interne Hardware untersuchst.
- Suche nach sichtbaren Anzeichen von Korrosion, Brandspuren oder beschädigten Anschlüssen auf der Platine.
- Empfehlung: Wenn die Platine beschädigt ist, müssen möglicherweise einzelne Komponenten oder die gesamte Platine ersetzt werden. Vermeide es, eine beschädigte Leiterplatte mit Strom zu versorgen, und suche nach einer professionellen Reparaturmöglichkeit oder Garantieabwicklung.
- Siehe die [Link: ASUS ROG Azoth Motherboard Replacement Guide] für Schritte zum vollständigen Austausch der Platine.
Beschädigtes Gehäuse
Starke physische Einwirkung oder herunterfallende Gegenstände können den oberen Aluminiumrahmen verbiegen oder die interne Silikon-Dichtung verschieben, was dazu führt, dass Tastenschalter nicht korrekt sitzen oder physisch blockiert werden.
Untersuche den äußeren Rahmen und die Platte auf Verbiegungen, Risse oder strukturelle Schäden, die ungleichmäßigen Druck auf die Schalter oder die Platine ausüben könnten.
- Siehe die [Link: ASUS ROG Azoth Case Replacement Guide] für Anleitungen zum Zerlegen und Ersetzen des Tastaturrahmens und Gehäuses.
0 Kommentare
