Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Versuchst du, deinen Asus ROG G20CB-Computer einzuschalten, aber er startet nicht wie erwartet? Befolge diese Schritte, um deinen Computer wieder zum Laufen zu bringen.
Das Gerät ist nicht angeschlossen
Ein nicht oder nur locker eingestecktes Stromkabel kann verhindern, dass der PC startet. Stelle sicher, dass beide Netzteile fest verbunden und eingesteckt sind. Probiere eine andere Steckdose oder eine andere Steckerleiste aus, falls keine Reaktion erfolgt. Überprüfe die Stromkabel auf lose Verbindungen.
Das Gerät muss zurückgesetzt werden
Manchmal lässt sich das System aufgrund eines vorübergehenden Fehlers oder eines Energieproblems nicht einschalten. Um das Gerät zurückzusetzen, ziehe beide Netzteile vom PC und aus der Steckdose ab. Drücke den Power-Button und halte ihn 30–60 Sekunden lang gedrückt, um die Restspannung zu entladen. Schließe beide Netzteile wieder an und versuche, das System erneut einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, fahre mit den anderen Schritten zur Fehlerdiagnose fort.
Defektes Netzteil
Ein defektes Netzteil kann verhindern, dass das System startet. Überprüfe die Netzteile auf Schäden oder Überhitzung. Achte auf die Kontrollleuchten an den Netzteilen (falls vorhanden). Teste es mit einem funktionierenden Ersatznetzteil, um einen Defekt auszuschließen.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn die vorherigen Lösungen das Problem nicht beheben konnten, musst du den Arbeitsspeicher (RAM) austauschen; bitte beachte die hier verlinkte Anleitung zum Austausch.
Defekte Grafikkarte (GPU)
Wenn die vorherigen Lösungen das Problem nicht beheben konnten, musst du die Grafikkarte (GPU) austauschen; bitte beachte die hier verlinkte Anleitung zum Austausch.
Defekter Prozessor (CPU)
Wenn die vorherigen Lösungen das Problem nicht beheben konnten, musst du den Prozessor (CPU) austauschen; bitte beachte die hier verlinkte Anleitung zum Austausch.
Kimber-Starr
361 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 482
